Bogdan
Мій подрібнювач (на щепу)
127 повідомлень у цій темі
Почав робити подрібнювач. Потріхи буду накидати фоток.
Пізніше, як дороблю, зроблю опис апарата.
Це найсвіжіша фотка - проба зборки. При розборці чавунна хфіговина під назвою "корпус підшипника" лопнув. Коли купував, в руках були нормальні, приїхали отакі...
Вал 65, довжина під 500
Боковушки - 22мм, діаметром в районі 160мм
Прикидка на бумажці.
Далі буде... (мало хто знає, що ці слова колись означали ))) )
28 минут назад, Bogdan сказал:
Файна Юкрайна? Було ще там інколи в кінці: "І хай йому грець!"
7 минут назад, Леня сказал:
Файна Юкрайна?
Нє-е-е-е
Це був дитячий журнал ))) . Совкові "комікси" ))))
Проба
Запустив, щоб провірити вібрацію на 2400 обертах.
Все ок.
Далі буде...
Маховик кілограмів на 10 зайвим не буде.
16 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
Маховик
В даній конструкції маховик не піде, його зірве. Тому і вал такий важкий, щоб він сам був маховиком. Вал в районі 50 кг, маховик вже не дуже потрібний ))))
Провів випробування, пофарбував, сьогодні зібрав.
Встиг зробити кілька фоток без "навіски". Як зібрав - було вже темно.
Взавтра буду з ним працювати, то вже покажу в роботі.
Сухі абрикоса і горіх.
До 4см діаметром - тягне без проблем. Пхав до 7 см діаметром - потрібно притримувати, але дробить досить добре. Це на електро-движку  4,8кВт. Пізніше буде бензиновий (десь 7кВт).
На дробіння двох мішків пішло десь 5 хвилин.  Більше на підготовку пішло.
Конструкція одновальна? Щось нічого незрозуміло
10 минут назад, Golem сказал:
Розрізняють два типи (дуже умовно, більш, щоб не плутатись) подрібрювачів:
- подрібнювач гілок - отам двохвальний. Рубає гілку на шматки - дрова.
- і на щепу - Щепорізи - оце він і є.
Конструкцій для щепи чимало всіляких. Ось ця схожа на роботу фуганка (рейсмуса), і перегризає гілку і дрібну щепу.
Мені щепа також на дрова (можна на мульчу і т.д.). Тому потрібна чим крупніша.
Основні два варіанти - диск і вал. В обох свої плюси і мінуси. Перший я зробив з валом і на один ніж. Цей середньої потужності, можна ставити до 20 кВт, аби не китайські підшипники...
Наступний я буду робити дисковий - його набагато простіше зробити, але в нього і мінуси також є. Буде більш потужний, вже десь на 40-50 кВт. Але це довгий проект. Перед ним буде пару маленьких на продаж.
Щодо гілкоруба, то також буду робити три, два з них на продаж (під замовлення). То тоді також тріхи пофоткаю. Але там вже все розписано і розмальовано. А ось такий - по ньому інфи не дуже багато, а "фуганок на колесах" - то іграшка.
Постараюсь взавтра відео роботи скинути.
До слова, вага без двигуна в районі 300 кг. Планував 250. Тріхи важко тягати, плюс поставив невеликі колеса.
1 час назад, Bogdan сказал:
А що заважає виточити потужні корпуса під нормальні?
Вообще ничего не понятно.Видно,что конструкция относительно сложная,но что,с чем,как взаимодействует,вообще не понятно.
8 часов назад, Шевченко Дмитрий сказал:
вообще не понятно
Пізніше "домалюю" що і як. Десь був "мультик" роботи, треба пошукати.
9 часов назад, Golem сказал:
Простіше французькі купити. Червоний там саме такий. Там корпуса під самоустоновочні, а це мороки багато.
Але для такої дробарки краще стальні, тому, дійсно, краще точити.
Добавлю, що по фото габарити не помітні, там корпус підшипника десь180*180, тобто металу там дерти - не для кожного токаря підійдеш ))) .
Змінено користувачем Bogdan
Мені здалося у вас свій токарний, а так дійсно, токарити на стороні можна збанкрутіти :D
14 часа назад, Bogdan сказал:
Добавьте чего нибудь.Тема интересная.Напишите какие возможности.Видно что относительно сложная,даже уже сама несущая рама.Но конструктив по фото неочевиден.
Ось відео роботи.
Пізніше напишу що і як
Вобщем. Проточил на УД-шке головки, немного их сгладил - работает.
НО. "Водопад" из бензина мне очень не понравился. Да и работает он не очень стабильно и вес занадто. Надо доводить по-полной.
Поэтому купил современный на 7,5 лошадок. Был вариант на шпонку (вал 19мм) или шлицы (25мм), конечно, взял шлицы.
Но шкива к такому чуду не нашел. Делал сам.
Для тех, кто будет искать, что и как к двигателю Кентавр на вал 25, 6-ть шлицов (шлиц 5мм) - сразу даю подсказку, надо искать шестерню от токарного, скорее всего (я брал) от 1А616. Сначала проточил на оправке - в итоге сильное биение. Потом подобрал вал такой же (скорее всего от того же станка) и точил уже на нем. Но пришлось наращивать "мяса" полуавтоматом.
Вот короткое видео работы с движком. Это просто проба. На днях буду много им рубать, постараюсь заснять и показать что там и как (пока в голове еще держится).
https://youtu.be/4mkL9ks8sPc
Брал именно такой движек еще по одной причине. Решил собрать маленький мотоблок, вот туда этот двигатель и станет потом. Маленький мотоблок надо, т.к. есть мини-трактор и с ним больше сложностей, т.к. в основном работы на даче, а ездить им туда...
Что Вы будете делать с полученной щепой?
В 23.02.2022 в 01:52, newengine сказал:
Для опалення.
Зараз закинув, але поки затишшя, то дроблю тріхи. Планував 30-ть кубів набити, але буду по-мінімуму. Вже запитують щоб купити, також на опалення.
Ось сьогодні бив.
Сухе, тому важкувато і довше по часу. Але пхали до 10см діам.
І під кінець роботи вибило ножа. Шукали куди полетів - не знайшли.
Я сробував такою щепою завантажувати свій котел - це катастрофа! Поки розгоряється- починає пихкати димом то в трубу, то в піддувало! Як розгориться- полум,я таке, що аж димохід червоний! Регулюванню не піддається, доводиться по одному совку підкидати і чекати поки перегорить, потім наступний совок. Зробив висновок: придатне тільки для швидкого розпалювання котла, і то при умові, що диму буде повна кочегарка.
В 07.04.2022 в 23:45, newengine сказал:
В мене також не дуже, але можна топити, хоча мороки багато.
А от кілька знайомих не жаліються, горить без проблем.
Можна звичайний котел приспособити, але результат буде не дуже, через те, що потрібен великий об'єм загрузки та і тип горіння там не підходе.
А взагалі, для щепи потрібні спеціальні котли. Я десь через рік буду робити такого. Практика виготовлення котлів є, тому буду робити сам. Проект буде неслабим - на 3 мішки щепи за раз має бути.
Щодо перегрітого димохода - то тут, однозначно, треба заходити з іншого боку. Зараз просто котел і труби - це застаріло. Потрібно автоматика, акумулятор тепла, теплообмінник на димоході, вентилятори на топку і на видув (на димоході) і т.д. - от тоді все буде працювати як годинник. Я собі так зробив, але автоматику ще не поставив, та й без неї все дуже добре працює.
Пару фоток добавлю.
изображение_viber_2022-05-06_21-34-19-530.jpgизображение_viber_2022-05-06_21-35-28-552.jpgизображение_viber_2022-05-06_21-35-40-618.jpgизображение_viber_2022-05-06_21-35-52-348.jpgизображение_viber_2022-05-06_21-36-05-847.jpgизображение_viber_2022-05-06_21-36-23-661.jpgизображение_viber_2022-05-06_21-36-45-745.jpg
що за моторчик, тягне?
на яких діаметрах "зажовує"?
ото то Ви й наподрібнювали, не уявляю яка гора була щоб з неї стільки вйшло
теж цього року трохи бавився подрібненням
