nand1024
Токарний верстат для хоббі
123 повідомлення у цій темі
15 минут назад, технократ сказал:
Кстати, скажите пожалуйста, какой патрончик там стоит.
Если не затруднит, то и фото.
С мелкими патронами всегда была засада.
Особенно, для точного сверления маленькими (менее 1 мм) сверлами.
Проксоновский патрончик и ихние же цанги. Уже лет 12 юзаю. В основном для плат. Вк6 ф0.2 не ломает.
Змінено користувачем ig3757
Продаётся в некоторых магазинах для ювелиров, как правило без цанг, которые та так же можно купить.
0-02-0a-6d95c566fb4f835f1edbbaedfe05b83a27705a1ebbc89cad2b68fc1a68783137_1c6da732b4da1a.jpg
, технократ написав:
Патрон RÖHM Proxxon 28122, cразу вместе с станком брал, цанги не очень люблю хоть они и точнее должны быть. вот кстати сегодня сверлил, надо признать после сверловки этой платы пришлось дать ему отдохнуть, немного нагрелся движок.
IMG_20211221_191532.jpgIMG_20211221_191335.jpgIMG_20211221_191345.jpgIMG_20211221_191357.jpg
, сухарь написав:
10005000+++ маркетологам проксона.
кстати да, пора уже с них бабки сшибать за агитациюxD
, ig3757 написав:
а для чего дисплей используете?
Змінено користувачем nand1024
18 минут назад, nand1024 сказал:
Извращался с регулятором оборотов на STMе с поддержанием момента по обратной связи.
, ig3757 написав:
Круто, тоже ваяю нечто подобное на стм-ке, но то по сути регулятор мощности будет, только ШИМить собрался не обрезанием синусоиды как обычно в димерах реализованно, а соотношением самих синусоид.
обратная связь берется с оптического энкодера?
"Энкодер"?. Оптический?, диск из пустышки CD-R (когда то там работал), 60 делений. Сейчас бы так не делал. По хорошему надо обороты шпинделя снимать, а не двигла. Ну тогда некогда было.
А чего у Вас на плате сверловка вроде как после кернения?
@nand1024  Вы с этой игрушкой очень быстро наиграетесь и поймете что нужно идти дальше, а путь Ваш следующий, продать эту игрушку, домазать денег и купить игрушку посерьезнее. Вы очень розачаруетесь, по окончание 14 дневного срока возврата товара, стоимость вашего проксона на вторичке - 200$ это потолок!
300$ - єто 1д601. У бд3 джета  есть полноценный супорт который двигается  вдоль всей станины, можно автоподачу соорудить без особого колхоза(или у джета как опцию заказать) и обработать полноценно заготовку в центрах, у него шлифованная станина, и есть относительно качественная геометрия, соток в 5 можно будет легко попасть на длинне 150мм . Все те валы и втулки о которых Вы написали при проточке на этой игрушке, будут в размере как бык пос..ал, плюс минус 3 коровы, постоянно будут конусить.
Вал 8мм изгибается при проточке на 40мм от патрона, десятки на 3-4 при нормальном режиме сьема и автоподаче. Вас єто устроит?
 Ну и резцов с державкой на 6мм днем с огнем, только у проксона будете оригинал заказывать? Они будут раз в 5 дороже китайских со сменными пластинами.
Посмотреть бы этому джету под хвост???, какие на нем подшипники стоят( я почему-то думаю что обычные радиальные), не алюминиевая -ли часом передняя бабка аля держатель чпушного шпинделя, какие биения на шпинделе, и какая соосность центров. А то я паспорт посмотрел, а там тока картинки с устройством деталей и способ правильной утилизации)))
, ig3757 написав:
может что то не так делаю, у меня всегда после сверления такой след получается. Если сверлю после травления, то никогда не керню что бы медный слой не порушить, в даном случае я не кернил.
Или тупое сверло, или обороты малые? У меня около15000. Сверла ВК6. Колет ф0.8 как бумагу.
Я делаю в пятачке при разводке 0,6. Сверло после травления ценруется автоматом.
Это без зачистки после сверловки.
, ig3757 написав:
может сверло не первой свежести, после запайки вобще роли не играет так что я не парюсь или акуратно шкуркой снимаю если надо.
, Olexy написав:
из более взрослых станков то что мне понравилось стоит в 2.5-3 раза дороже, то что дешевле мне ничего не приглянулось кроме того что купил, я пока смысла не вижу брать дорогой не попробовав вообще что это такое и насколько оно мне полезно, может поточу немного и дальше он пылится будет.
гулять будет даже если конусом поджать и не снимать много за один проход?
про резцы думал, если будет надо попробую другой резцедержатель сообразить под 8х8 резец или даже 8х8 с одной стороны и 6х6 с другой, но с тем как часто я планирую его использовать, а так же то что основной материал это пластики и цветмет то думаю мне их на какое то время хватит.
52 минуты назад, nand1024 сказал:
У станка станины нет, отрезать на нем латунь будет очень сложно. Ручками запыхаетесь крутить, а шаговик там прикручивать некуда, там мяса на продольке нет. Фото из инета:Screenshot_20211221-211503_YouTube.jpg
Ото справа снизу опора винта, милиметров 5 есть?, куда шаговик прикручивать?
Дак бд3 на 100$ дороже, а по функционалу намного интересней
Змінено користувачем Olexy
@Olexy  Зря стараетесь, весь сыр- бор, и много букФ, оттого, что автор темы случайно попал не на свой корабельный форум, там бы ему было всё в шоколаде, а на этом форуме токаря маньяки.
, Виктор Смирнов написав:
Та кругом маньяки. На будь-який форум чужої тематики зайти - о боже, які дивні речі вони роблять, які незрозумілі покупки, що за секти, що за вимоги до буденних речей, а шкала цінностей яка? Дивні люди, маньяки!
От ми - да, точно нормальні, на нашому %forum_name% :D:D
Форумі на п'ятому звикаєш, і можна навіть почати насолоджуватись такою різноманітністю світу :D.
Щоб не зовсім офф:
ТС, а скажіть, будь ласка, чи різцетримач, для розточки, можна вивести так, щоб умовний розточний різець був біля лінії центрів? Щоб розточувати невеликі отвори.
А то в тому ж 1д601 поперечка не доїжджає до центу, і доводиться робити щось самопальне, для закріплення розточного, щоб він "висів у повітрі", ближче до центру, ніж край різцетримача.
Не знаю, чи зрозуміло запитав.
58 минут назад, Виктор Смирнов сказал:
 К сожалению .
А барыгам с компании proxxon нужно отдать должное. Продавать железо по цене 120$/кг - нужно уметь.
Увы и ах???
1 час назад, Виктор Смирнов сказал:
Всё чаще задумываюсь, а форум ли вообще?
Или так...
По практическим советам ни чего узнать нельзя.
Любое начинание встречает шквал негатива, как и в этом случае.
Да же если предположить, что топикстартер сделал не удачную покупку, в чём у меня есть сомнения. То может дать предложения как выйти из положения, а не портить человеку кайф от приобритения?!
Нет у нас даёшь ДИП-300 на балкон, остальное не катит.
Какое то уж очень узкое мышление коллеги.
Или это принцип собаки на сене?
Или что ещё хуже?
@nand1024
А это Вам на заметку и к осмыслению
И ещё лежит без дела пачка резцов рапид 8мм. Думаю на ваш станочек их будет не сложно переточить, если что адрес в личку.
, Stebium1 написав:
От тут погоджуся.
По темі. Є такий чувак, Uri Tuchman - https://www.youtube.com/channel/UCHsqqRjziUaMwZgQZHw-n1w
Непогано показує, що можна зробити на саморобних нежорстких токарних із звичайними радіальними шпіндельними підшипниками.
2 часа назад, nand1024 сказал:
Для тих розмірів що Ви писали іх вистачить,з часом візьмете різці 8×8 ,знімете з нижньої частини 2 мм і буде норм. І ще,латунь і бронза полюбляють гострі різці і високі обороти(чим гостріші-тим краще)- Вам би щось із алмазом,після заточки підправлять ріжучі грані. Будете пробувати точити,не намагайтеся перевершувати грані можливостей станка. Вони будуть відчуватися,по нагрузкі ,дробленню. До чого веду,якщо Ваш станок нормально буде знімати 0.25 по латуні,а в нагрузку 0.35 то працюйте знімаючи 0.20 і буде норм.Ви все самі зрозумієте
2 часа назад, knife_life сказал:
 Візмить металеву пластину( сталь, латунь, дюраль,) товщиною яка війде в паз і довжіной як різботримач. Ширина пласти  винна заходити за центр  с запасом під отвір резця і місце під болти  за різцем., котрі  будуть стягувати паз (можно вручну ножовкой зробити) .   Різці викорістовуйте  для росточних головок, вони йдуть за типовими розмірами з круглімі хвостовиками.
Ну, я щось подібне і зробив. А тут цікаво було, чи є подібна проблема на цьому станочку.
nand1024 - Могу подарить несколько резцов 6х6х63 мм из быстрореза HSSCo10, производства Швейцария, более стойкого быстрореза я не встречал,  HSSCo8, он же M42 и Р9М4К8 ему уступают в стойкости по нерже в 2-3 раза, всякие Р6М5 и Р18 даже рядом не валялись.
Если надо, пишите в ЛС.
, влад-ч написав:
я тут недавно зарегистрировался и система мне не дает начинать личную переписку, могу только отвечать.:/
14 часа назад, nand1024 сказал:
Написал в личку.
