Cracker
Чем вклеить метал в резину ?
32 повідомлення у цій темі
5 часов назад, технократ сказал:
Рукоятка такого диаметра вряд ли предполагает большие вращательные усилия.
Собственно и я про  это.
На словах Я его описать не могу , но оно вполне себе среднее - если сравнивать допустим с диапазоном усилий отвертки .
@kratmel в отверстие в резине родная втулка входит с приличным натягом а нужно засунуть ещё прилично больше .
Не знаю получится ли на такой длинне. Да и многие клея предполагают намазывание двух сторон склеивания  - резину и металл.
Вибачаюсь. А у Вас ні у кого не ломалися ручки відвірток? Ніхто не бачив які ребра поштамповані на кругляку? ( Я не говорю провідвіртки за 1 гривню з прозорими ручками які самі розсипаються лише із-за того що на них подивилися і там на штирю лише накатка і то не на всіх а є штамповані ребра)
А ще мені згадалася відвіртка "перевертушка" та що йде в комплекті майже з усіма автомобілями. То там взагалі не клеєно а тримається доволі крепко і я особисто проводив експерименти то зірвати практично неможливоs-l400.jpg
Якось так. Тому я думаю втулку треба переробляти для кращого результату
Для отримання нормальної міцності пари метал - гума ( Як і метали, так і гуми бувають різними, з застосуванням відповідно різних марок клеїв для цього) в виробництві !!!, після нанесення клею гуму як правило вулканізують. Відповідно в більшості випадків для склеювання такої пари використовують кремнійорганічні клеї. Для отримання пари " з г****а та палок" вони мабуть також найкраще підійдуть для цього. Найпоширеніший мабуть клей - КТ 30. Тут  https://avalon-ua.com.ua/механику/все-о-клеях/склейка-резины-и-резины-с-металлом.html  більше про це.
Не рассматривали вариант отливки ручки из полиуретана ? Есть составы для "обрезинивания" полимеризация при комнатной температуре . Например https://elasto.com.ua/p496195357-poliuretan-dlya-form.html
Змінено користувачем StatusQuo
@StatusQuo честно  говоря нет. Да и это связано с определенными трудностями в виде приобретения , изготовления формы и т.д .
В данном случае уже все имеется в наличии . Осталось подобрать технологию вклейки .
Як варіант для спроби по технології.
Якщо отвір і втулка глухі - налити клей на дно отвору і вдавити втулку пресом до самого дна із запасом - клей вижме в простір між втулкою і гумою, бо більше йому нікуди подітись. Далі розслабити і чекати, поки розчинники впитаються в гуму і поступово випаруються з неї.
6 годин назад, Cracker написав:
Одну деталь можна відливати якщо компоненти є в наявності. Бо купити 1 кг поліуретану і потім його не використати, так стає не цікаво. Форма з силікону навіть по виточеній з якогось пластику моделі  також грошей вартує. Сам би може й заморочився. Дякувати певний досвід лиття є. Але щоб поліуретан добре тримався на металі, потрібен праймер.
