vlad69
Что не так с двигателем постоянного тока?
32 posts in this topic
#306724 Posted (edited)
Как говорится выше попробовать оригинальный якорь в свой статор и заменить щетки и пружины,если есть возможность порегулировать положение щёток, убедиться в отсутствии КЗ витков на статоре, если не помогло,то значит не нужна эмалированная сталь на наконечниках.Еще,вам знакомо понятие"реакция якоря",возможно что положение щёток в оригинале  отрегулировано на определённое вращение, конечно если имеется такая возможность.
Edited by Zzz
Share this post
Link to post
Share on other sites
14 минуты назад, Zzz сказал:
Это вообще исключено.Перед сборкой каждого двигателя катушки и сам ротор проверяются на отсутствие КЗ.
15 минут назад, Zzz сказал:
Завтра разберу наконечник с оригинального двигателя и посмотрю, лакированное там железо или нет .
Вам спасибо.
Share this post
Link to post
А можете відкрутити залізо зі статорних катушок у свого та оригінального двигунів і показати їх для порівняння тими поверхнями, що вони дотикаються до корпусу? Бо дивлячись на вашу шихтовку здається мені, що там прилягання ніяке, а магнітний потік замикається якраз через корпус, краще справді тоді робити з цільнякового заліза полюси статора, як при совєтах, само по собі воно такого погіршення параметрів не дасть, але вкупі з паскудними щітками якраз на то і вийшло б...
Share this post
Link to post
#306739 Posted (edited)
Пороздивлявся ваші фото.
Виникла гіпотеза, що ваш якір виконано 100% по розмірах оргінального.
А ось статор в корпусі зміщений відносно магнітопровода якоря. Тобто нема повного перекриття осердя і частина потоку "висить в повітрі".
Це пояснює чому в оргінальному статорі ваш ротор почувається добре. :)
Я таке часто зустрічаю в асинхронниках після перемотки. Плутають кришки місцями і двигун гріється. Бо є заводське зміщення статора вздовж осі.
Edited by kratmel
Share this post
Link to post
@vlad69 щось виявилося?
Share this post
Link to post
19 часов назад, Fyva сказал:
щось виявилося?
Володимир,вітаю! Поки що нічого .Завтра спробую зібрати полюси під статорні котушки із звичайноі СТ3,бо тести із двох різних марок єлектросталі бажаних результатів не дали.
В 10.01.2022 в 20:56, kratmel сказал:
Дякую за пораду, зверну на це увагу.
Share this post
Link to post
Еще возник один вопрос- марка железа на полюсных наконечниках и на роторе двигателя должна быть одинаковая?
В данный момент у меня пластины на ротор изготовлены из динамной стали 2212, а полюсные наконечники из китайской 50WW470.
Это может влиять на параметры двигателя?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
