Владимир54529
JET JDM1L-127 Застряет фреза в КМ. Как решить проблему?
11 повідомлень у цій темі
Добрый день. Купил станок JET JMD1L -127
При установке фрезы или патрона все работает ок.
Когда надо сменить фрезу, фрезу достать невозможно она засряет в конусе морзе, настолько сильно что... хоть молотком выбивай.
Смазка не помогает.
Физ дефектов нет на фрезе и в посадочном гнезде.
Винтом которым подтягиваю и фиксирую инструмент не перетягиваю, тем не менне после работы достать инструмент не могу.
6 часов назад, Владимир54529 сказал:
Смазка не помогает.
А фреза шомполом затягивается?
Скорее всего производитель "забыл" укомплектовать станок гайкой на верх шпинделя, об которую упирается тот самый винт затягивания инструмента. При откручивании он выталкивает инструмент упираясь об гайку. Осмотрите верх шпинделя, там должна быть левая резьба для такой гайки.
У меня был такой станочек, только Прома, сам доделывал.
Может задир в конусе ?
Задиров нет.
Гайки не небыло, все по инструкции и комплектации ок. Сам перед покупкой поработал с Промом таким же самым. Вот меня и удивляет моя ситуация, на проме все руками делалось.
Добавляю Видео
Да там кажись и места с резьбой под гайку нема.... Джет.... Швейцария.... Куда мир катится....
6 минут назад, Константин Е сказал:
Это мои мысли и аргумент за джет, до покупки.
Это после покупки, мелким шрифтом в докум. Швейцария Корея
я верхнюю черную попробвал крутануть, она очень плотно посажена, она явно не выдавливает фрезу.
Змінено користувачем Владимир54529
Щас...
Так это должно быть, смотрим фото. На шомполе (струна, штревель, разные названия) есть диск, массивный и крепкий. При выкручивания шомпола он диском упрется в "потолок" гайки и вытолкнет, выдавит без удара, инструмент изэ шпинлеля. Гайка должна быть с левой резьбой, иначе не сработает.
Нет такой гайки. И думаю вопрос более не актуален, надо подумать над какойто приблудой которая будет вытягивать инструмент без удара.
В комплекте к станку нет пластикового молотка, так бы я додумался. И явно не хватает напильника, пункт "доработать напильником", я уверен гдето есть. Какую приблуду посоветуете выдавливать фрезу?
Какую приблуду советоветовать?.... Ну, ту которая уже давно как применяется в этом узле. Наверно стоит немного подраскрутить гайки с хвоста шпинделя и осмотреть его, может там есть место для классического шомпола и гайки. Может даже вынуть шпиндель и переточить хвост, без ущерба для остального разумеется.
А молотком пластиковым стучать по голове конструкторам сего творения!
При совдепии эти выжимные гайки практически  отсутствовали, может на  капиталистических и были, но я таких за 10 лет ни разу не видел ни  на одном фрезерном, на двух заводах, немного ослабляли и по штревелю- затяжке лупили молотком, как правило у всех фрезеровщиком были латунные молотки, сами их и делали для пристукивания деталей в тисках. Кто не хотел разбивать верхний 4 х -граниик  одевал на него втулку, или делали 4 гранник длинней и после сильного расклёпа поправляли на наждаке. Вся страна так работала.
