Богдан 1987
Моє місце відпочинку
1 297 повідомлень у цій темі
Хлопці пишу по чучуть бо на роботі?. Хочу запитати хто чим користується при запресовці втулок?  Тобто коли треба посадити на мертво, може є якийсь клей або силікон?
Локтайт
9 часов назад, moris12 сказал:
Локтайт
За локтайт спасибі!  Їдемо далі. Поставили із татом браму. Вона вже готова стояла в стадолі під сіном 12 років. Завісів небуло і стовпів також. Та ще й + до того всього права брама була викручена (. Але все зробили добре правда намахалися! ?? стовпи між собою зварені і залиті бетоном, пішло 6 кубів бетону. Залишилося почистити погрунтуватиит
Змінено користувачем Богдан 1987
Ну і на кінець трошки прибрався у майстерні. Все що колись може знадобиться я списав!  Місця і так мало. Ще хотів спитати чи хтось має або знає чим ввдкрутити таку гайку??(остання фотографія)  Зубило не пропонуйте бо то не варіант! Можливо є якійсь саморобні приспприспосіблення але які регулюють відстань між  отворами??!
Ключ, как на болгарку - вилка с цилиндрическими штифтами или с загнутыми концами. Если на раз - сварить из чего-нибудь. Универсальный делать сложно.
8 минут назад, Богдан 1987 сказал:
Ключом, ключ делается элементарно за 10 минут с перекурами из куска листа толщиной 3-4мм и пары болтов с гайками подходящего диаметра.
Если "не пойдет", то тогда 2 ключа с межцентровым по соседним отверстиям.
9 минут назад, Grif сказал:
Від болгарки не підходить!? я думав що є якійсь універсальні із регуліровкою але на торпедо не знайшов!  Прийдеться городити самому!
За союзу були по типу таких, тільки трохи кращі, фото не знайшов в мережі:
%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%
Зараз є такі як на фото вище, а також такі:
d53c4b1c9dd0460db24a23c1636e67cdd4a6a54c
Ну і є старий дідівський метод виготовлення універсального ключа:
1352577610_klyuch-dlya-otvorachivaniya-g
Дуже Вам дякую за турботу!  Це саме те що треба! ? картинка номер 2 буде втілена у життя . Із мене фото і звіт! Хочеться мати такого ключа бо щораз то більше для нього є роботи. А робота коштує гроші!☺
Значить ключ я хлопці зробив але відкрутити не вийшло, закисло на мертво!☺ придумав інший радикальний метод коли зроблю покажу! Фото ключа внизу. Взагалі ключ получився простий, примітивний і надійний. Я повірив на інших гайках.
Появилась ще одна проблема із прибиранням фрезера! Особливо столу. Хлопці хто як прибирає стіл свого помічника!? А то ті буртіки мене ?!
Отлична мастерская . Удачи в развитии.
Пылесос хорошо чистит фрезерный стол.
54 минуты назад, Иванович сказал:
Дякую!☺ стараюсь все мати своє щоб нікого не просити. А ще стільки всього хочеться....!?
43 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Мені не дозволяють брати пилосос у майстерню бо одного разу сверлильний прибирав і стружка порізала мішок??
Харківські циклони вас врятують.
Можно тянуть через ведро, типа циклона. Я утрирую конечно.. У меня есть разобранная турбина с итальянской портотехники или как там ее, корпус башки есть, ведро есть Шо там сломалось не помню. Если будет обещание восстановить то подарю.
Короче, башка пром пилесоса по атомам, да, мотор тоже есть.
12 часа назад, Curandero сказал:
Що то за циклони? Чому Харківські? Яка ціна? Можливо є сайт?
11 час назад, Y.fowler. сказал:
Дякую Вам за таку щедрість! ? Але Юра не можу обіцяти відновити його якщо я незнаю яка поломка! Якщо Вас не затруднить фото даного агрегата! Вибачайте хлопці що не зразу відписую - на роботі не можу сидіти в мережі?!
Вот  примитивный пылесос для мастерской.
https://youtu.be/oGP53A3JCUo
В описанні до відео є лінк на сайт виробника.
10 часов назад, Богдан 1987 сказал:
Поки що лише харків'яни зробили справді хороший продукт при тому за непогану ціну, припускаю, що можуть бути інші, але я поки що не зустрічав.
Богдан, засада... Нашёл все, ну почти почти все. Корпус башки с электропроводкой, корпус пылесоса с фильтром, какие то колёса внутри. Мотора с турбиной не нашёл, по логике все было в куче.. Турбины нет, даже не придумаю куда дел, делась, лет десять туда не заглядывал. Ещё поищу. Фоток не делал, завтра.
В принципе, такие турбины продаются, промониторь цену турбины и самого пылесоса, может будет смысл докупить... Да, ещё есть к нему помпа, там точно клапан сломан, запчасти тоже есть, пылесос моющий был. Смотри на portotecnica mirage, если чистый итальянец то может работать сутками. У меня есть ещё один такой, но рабочий, пишу не от фонаря.
Юра мені якось незручно що через мене Ви тратите свій час!?
Все нермольно, Богдан. Назовем це прибиранням.
Ось так виглядаэ турб1на  https://tornador-cyclone.prom.ua/p29148180-turbina-dvuhstadijnaya-dlya.html
