#318015 Опубліковано: 5 серпня, 2022 Шукаю скобу для вимiрювання дiаметру кульок пiдшипника "прибор 262-м".Свiтлина з iнтернету. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318019 Опубліковано: 5 серпня, 2022 таким + пинцет мерил не раз при переборке ШВП, индикатор только 2 микрона стоял. И если бы надо было снова - только таким бы мерил. Точность и самих шаров и остальных деталей вполне подходит под этот прибор. Конечно если это не под прецизионный сверхскоростной подшипник, а в нем обоймы все равно не чем поверить.... 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318263 Опубліковано: 8 серпня, 2022 видел чем измеряют и отбирают на подшипниковом заводе обычный микатор на стойке,под ним призма и все,положили шарик,покрутили и следующий 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318310 Опубліковано: 8 серпня, 2022 Якщо вимірювання проводити для конкретного розміру кульок підшипників, то виходив з положення мікаторною стійкою пару плиток кмд та шматок листа дюралі з прорізаним пазом шириною у розмір кульки. Прилад 262-м також шукав, зараз пропала потреба у ньому. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322577 Опубліковано: 26 жовтня, 2022 На підшипникових заводах сортують кульки на двох поруч розташованих прецизійних валах до 300мм довжини, з одного кінця до іншого різниця розміру складає (залено від класу точності) від 0,005 до 0,05мм. Крім діаметру важливо контролювати округлість, по ГОСТУ і DINу регламентуються всі допуски. Якщо кількість невелика - то WareEDM запропонував робоче рішення. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322600 Опубліковано: 27 жовтня, 2022 (змінено) 11 година тому, Юрій Кулик написав: На підшипникових заводах сортують кульки на двох поруч розташованих прецизійних валах до 300мм довжини, з одного кінця до іншого різниця розміру складає (залено від класу точності) від 0,005 до 0,05мм. Крім діаметру важливо контролювати округлість, по ГОСТУ і DINу регламентуються всі допуски. Якщо кількість невелика - то WareEDM запропонував робоче рішення. Покупал шарики 10 класса точности. точность 0,00025мкм.https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=shar Змінено 27 жовтня, 2022 користувачем olegons дополнение. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322601 Опубліковано: 27 жовтня, 2022 Якщо можна, то задам питання в даній темі, щоб не створювати нову. Суть питання: Є фрезерна голова в якій шпиндель внутрішня обойма, пиноль зовнішня. Прийшов час провести ревізію та замінити кульки. Фактичний розмір кульок становить 6,33. На шпинделі набито 33 При пошуку кульок знайшов тільки 6,35 (6,33 не має типорозміру) Питання: 0,02 зношення? 33 порядковий номер ? є такий розмір 6,33 ? Дякую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322682 Опубліковано: 28 жовтня, 2022 Розміри кульок є різні - інше питання чи Ви їх знайдете... Кульки "нормальні" майже ніколи не продаються, тільки ті, що не пройшли по якомусь параметру (хто, що б не говорив) На шпиндель потрібно шукати тільки підшипник, там має бути все ок, якщо брендовий виробник - шпиндельний підшипник підвищеного класу точності коштує космічних коштів... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322688 Опубліковано: 28 жовтня, 2022 Колись у якомусь справочнику бачив діаметри по стандарту усіх кульок для підшипників. Вони робилися по Госту. На жаль більше інфи нема. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322703 Опубліковано: 28 жовтня, 2022 , V G написав: Якщо можна, то задам питання в даній темі, щоб не створювати нову. Суть питання: Є фрезерна голова в якій шпиндель внутрішня обойма, пиноль зовнішня. Прийшов час провести ревізію та замінити кульки. Фактичний розмір кульок становить 6,33. На шпинделі набито 33 При пошуку кульок знайшов тільки 6,35 (6,33 не має типорозміру) Питання: 0,02 зношення? 33 порядковий номер ? є такий розмір 6,33 ? Дякую. Безусловно, износ шариков может быть. Но и большая правдоподобность, что изначально при сборке были использовано именно шарики 6,33мм. Подшипниковые заводи и заводы производящие ШВП используют шарики имеющие от номинального размера селекцию +/-50 микрон с шагом один микрон. Таким образом достигается необходимая величина предварительного натяга. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322737 Опубліковано: 29 жовтня, 2022 Так мабуть i є. Були добуті кульки з підшипників 4-го класу 6.35мм, проведена примітивна селекція. Вже рік працює нормально на обертах до 6000 майже не гріється. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322853 Опубліковано: 30 жовтня, 2022 https://www.rgpballs.com/ru/допуски-для-шариков-по-нормам-iso-3290-1/ 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
