#320031 Опубліковано: 14 вересня, 2022 (змінено) Всем привет. Такой вопрос: требуется закалить детали (на фото) до 32-34 HRC. Толщина 3 мм. Сталь 40х13. Деталь вырезана эрозией. Термист говорит, что использует оправку, но пластину все равно крутит винтом. Когда я начинаю задавать вопросы, почему так происходит, он начинает нервничать, что я типа сомневаюсь в его профессионализме. Подскажите, пожалуйста, подробно, как правильно закалить, чтобы не крутило и пластина осталась плоской. Змінено 14 вересня, 2022 користувачем Kostas888 неправильный размер в заголовке 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#320036 Опубліковано: 14 вересня, 2022 Калить, шлифовать, резать. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#320045 Опубліковано: 14 вересня, 2022 (змінено) закалити, в оправці заневолити і відпускати з оправкою. Але при таких розмірах шанси, що покрутить все одно дуже великі. Ну і студити між двох плит, а потім з ними відпускати - терміст вам розкаже в подробицях, що він про то думає Змінено 14 вересня, 2022 користувачем break 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#320046 Опубліковано: 14 вересня, 2022 Моя порада різати ерозією вже закалену деталь а то так вести буде постійно 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#320048 Опубліковано: 14 вересня, 2022 Толщина 3мм а длинна 250. Здесь в любом случае покрутит, даже если просто лист закалить 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#342590 Опубліковано: 14 квітня (змінено) Хотелось бы, конечно, спросить по какой технологии и в какой оправке калит термист. Эту деталь нужно калить с 1030 град., на воздух, в вертикальном, подвешенном положении. Без сквозняков. Для того, чтобы свести поводки, вообще, до нуля можно нагреть пластину до 1030 град, положить на одну шлифованию пластину и накрыть другой. Все, на воздухе, спокойно и не спеша. Эта сталь свободно калится на воздух, даёт 54 ед После полного остывания, отпуск. Если бы деталь немного потянуло, ее можно аккуратненько подрихтовать. Твердость, вполне, позволяет. Змінено 14 квітня користувачем Nik 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
