#321740 Опубліковано: 14 жовтня, 2022 (змінено) Вітаю, колеги. Зробив шліфувальний станок з ручної шліфмашинки Змінено 14 жовтня, 2022 користувачем Bodyk 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321758 Опубліковано: 14 жовтня, 2022 8 годин тому, Bodyk написав: Вітаю, колеги. Зробив шліфувальний станок з ручної шліфмашинки Нє, ну то фундаментальненько. Особливо як відео не дивитись, а просто першу картинку глянути, то аж гордість бере - хоч у когось з металом добре! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321767 Опубліковано: 14 жовтня, 2022 2 години тому, Олек77 написав: хоч у когось з металом добре! З деревиною! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321774 Опубліковано: 15 жовтня, 2022 , Виктор Смирнов написав: З деревиною! Та отож. Глянув картинку, думаю "Ніфіга собі тримач для болгарки, шо ж там тримати металом 15мм?". А потім відео - а то таки виправдане дерево. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321790 Опубліковано: 15 жовтня, 2022 Як на мене, то річ невиправдана. Для дерева потрібна швидкість різання 8-12 м/с. Вища швидкість призводить до підгорання деревини. Для сталі рекомендується 20-32 м/с. Верстат має швидкість, що потрібна для сталі, але виконання, як для деревини. Свого часу зіткнувся з двигунами пральної машини, радянські. 180 Ватт, 1380 об/хв. На нього нескладно зробити перехідник на шліфкруг з липучкою, або й нарізати різьбу для цієї оправки. Закріпити такий двигун простіше. У той же час, потужності вистачає для роботи з кругами 115-125 мм. В мене є оправки під пелюстковий круг, вулканітовий, планшайбу для наклеювання наждачки і т. ін. Є верстат з алмазними кругами. В той же час, абразивні, як правило, не ставлю, бо потрібен захист, малувато потужності, мала швидкість різання для сталі. При цьому швидкість різання виходить для деревини прийнятною. 1380*3,14*0,1/60= 7,22 м/сек на діаметрі 100 мм. У той же час, шліфмашина з регулюванням частоти обертання буде працювати, мінімум на 3000 об/хв, отже швидкість різання буде значно більшою за потрібну. При цьому, двигун пральної машини працює тихенько, електроенергії споживає мало, а в разі чого, його можна спинити рукою. Ще один мінус - то неможливість шліфувати та різати болгаркою, тобто інструмент "заморожений" у верстаті. Підсумую. Для верстатів краще використовувати звичайні двигуни, бажано закриті, виконання ІР44. Для своїх цілей має бути линійка різних верстатів: для дерева, металу, по мірі їх потреби парк має розширятися. Знаю, кожен верстат - то витрати, як матеріальні, так і часу, але воно того варте, не завадить і гріндер у господарстві, ще краще - парочка, один для металу, інший для деревини. Виготовлення нового верстата не має відбирати існуючого верстата або інструмента, бо бувають випадки, коли вони потрібні одночасно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321794 Опубліковано: 15 жовтня, 2022 Представленный на видио "станок" уж точно не годится для обработки древесины, если только обрабатывать очень мелкие торцы фанерных деталей на той половине круга где пыль бросает в низ, а не вверх, в лицо. Шлифовать древесину поперек волокон-это выбросить деталь в топку, или залить брак и толстым слоем гнусной краски...Печаль. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321809 Опубліковано: 15 жовтня, 2022 Людина використовує понижуючий трансформатор для живлення болгарки.Це на відео чутно. Це що б не горіло дерево. Я так у свій час робив, для полірування нержавіючої сталі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321814 Опубліковано: 15 жовтня, 2022 (змінено) 6 годин тому, Виктор Смирнов написав: Представленный на видио "станок" уж точно не годится для обработки древесины, если только обрабатывать очень мелкие торцы фанерных деталей на той половине круга где пыль бросает в низ, а не вверх, в лицо. Шлифовать древесину поперек волокон-это выбросить деталь в топку, или залить брак и толстым слоем гнусной краски...Печаль. В свое время посещал не одно деревообрабатывающее производство. Станков подобного встречал там довольно часто. С кругами разных размеров . Самый большой был ок 400- 500мм. Правда все на асинхронниках были . Судя по состоянию и древесной пыли вокруг , на всех прилично работали . Змінено 15 жовтня, 2022 користувачем Cracker 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321857 Опубліковано: 15 жовтня, 2022 4 години тому, Cracker написав: на всех прилично работали . На любом ДОКе они присутствуют и как правило для торцевания ДСП и закруглений углов, этакое совдеповское наследие. Выравнивают для наклейки на лицевую поверхность ленты, а не видимые торцы просто выравнивают. Можно назвать обдирочным станком. А у человека он останавливается если чуть больше придавить. Главное что челу нравится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333252 Опубліковано: 4 липня, 2023 Друзі, на відео не болгарка, а полірувальна машинка для автомобіля із регулюванням обертів 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333266 Опубліковано: 4 липня, 2023 , 4post написав: різання 8-12 м/с. дана швидкість лише для стрічкової пилки (типу "лобзик"). Для наждачки - в середньому - 5-6 Але ще від задач залежить. Якщо дерти 40-ковкою, то я і болгаркою працював 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333268 Опубліковано: 4 липня, 2023 Люблю такого плану інструменти, але, як 4post зауважує, на базі моторів з пральної машини. Для задач поза "високою столяркою" - дуже зручна річ. Звичайно, там, де потрібна високої чистоти поверхня деревини, під лак там, наприклад - така штука не дуже годиться, риски від абразиву залишаються. А так - перехідник на вал, з різьбою М14, і посадками під пелюсткові круги, та під 32мм (алмазну чашку ставлю іноді). На ньому постійно живе круг під наждачку з липучками, як у топікстартера, тільки з тоншим шаром гуми, жорсткіший. І вже років 6 працює так моторчик, відкритий, із пралки - з видатною байдужістю реагуючи на пил дерева, металу та абразивів. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
