Bodyk
Шліфувальний станок з ручної шліфмашинки
12 повідомлень у цій темі
Вітаю, колеги.
Зробив шліфувальний станок з ручної шліфмашинки
Змінено користувачем Bodyk
8 годин тому, Bodyk написав:
Вітаю, колеги.
Нє, ну то фундаментальненько. Особливо як відео не дивитись, а просто першу картинку глянути, то аж гордість бере - хоч у когось з металом добре! :)
2 години тому, Олек77 написав:
З деревиною!
, Виктор Смирнов написав:
З деревиною!
Та отож. Глянув картинку, думаю "Ніфіга собі тримач для болгарки, шо ж там тримати металом 15мм?". А потім відео - а то таки виправдане дерево. :)
Як на мене, то річ невиправдана.
Для дерева потрібна швидкість різання 8-12 м/с. Вища швидкість призводить до підгорання деревини.
Для сталі рекомендується 20-32 м/с. Верстат має швидкість, що потрібна для сталі, але виконання, як для деревини.
Свого часу зіткнувся з двигунами пральної машини, радянські. 180 Ватт, 1380 об/хв.
На нього нескладно зробити перехідник на шліфкруг з липучкою, або й нарізати різьбу для цієї оправки.
Закріпити такий двигун простіше. У той же час, потужності вистачає для роботи з кругами 115-125 мм. В мене є оправки під пелюстковий круг, вулканітовий, планшайбу для наклеювання наждачки і т. ін. Є верстат з алмазними кругами. В той же час, абразивні, як правило, не ставлю, бо потрібен захист, малувато потужності, мала швидкість різання для сталі.
При цьому швидкість різання виходить для деревини прийнятною. 1380*3,14*0,1/60= 7,22 м/сек на діаметрі 100 мм.
У той же час, шліфмашина з регулюванням частоти обертання буде працювати, мінімум на 3000 об/хв, отже швидкість різання буде значно більшою за потрібну.
При цьому,  двигун пральної машини працює тихенько, електроенергії споживає мало, а в разі чого, його можна спинити рукою. :D
Ще один мінус - то неможливість шліфувати та різати болгаркою, тобто інструмент "заморожений" у верстаті.
Підсумую.
Для верстатів краще використовувати звичайні двигуни, бажано закриті, виконання ІР44.
Для своїх цілей має бути линійка різних верстатів: для дерева, металу, по мірі їх потреби парк має розширятися. Знаю, кожен верстат - то витрати, як матеріальні, так і часу, але воно того варте, не завадить і гріндер у господарстві, ще краще - парочка, один для металу, інший для деревини.
Виготовлення нового верстата не має відбирати існуючого верстата або інструмента, бо бувають випадки, коли вони потрібні одночасно.
Представленный на видио "станок" уж точно не годится для обработки древесины, если только обрабатывать очень мелкие торцы фанерных деталей на той половине круга где пыль бросает в низ, а не вверх, в лицо. Шлифовать древесину поперек волокон-это выбросить деталь в топку, или залить брак и  толстым слоем гнусной краски...Печаль.
Людина використовує понижуючий трансформатор для живлення болгарки.Це на відео чутно. Це що б не горіло дерево. Я так у свій час робив, для полірування нержавіючої сталі.
6 годин тому, Виктор Смирнов написав:
В свое время посещал не одно деревообрабатывающее производство. Станков подобного  встречал там довольно часто.  С кругами разных размеров . Самый большой был ок 400- 500мм.
Правда все на асинхронниках были . Судя по состоянию и  древесной пыли  вокруг , на всех прилично работали .
Змінено користувачем Cracker
4 години тому, Cracker написав:
 На любом ДОКе они присутствуют и как правило для торцевания ДСП  и закруглений углов, этакое совдеповское наследие. Выравнивают для наклейки на лицевую поверхность ленты, а не видимые торцы просто выравнивают. Можно назвать обдирочным станком.  А у человека он останавливается если чуть больше придавить. Главное что челу нравится.
Друзі, на відео не болгарка, а полірувальна машинка для автомобіля із регулюванням обертів
, 4post написав:
різання 8-12 м/с.
дана швидкість лише для стрічкової пилки (типу "лобзик").
Для наждачки - в середньому - 5-6
Але ще від задач залежить. Якщо дерти 40-ковкою, то я і болгаркою працював
Люблю такого плану інструменти, але, як 4post зауважує, на базі моторів з пральної машини.
Для задач поза "високою столяркою" - дуже зручна річ.
Звичайно, там, де потрібна високої чистоти поверхня деревини, під лак там, наприклад - така штука не дуже годиться, риски від абразиву залишаються.
А так - перехідник на вал, з різьбою М14, і посадками під пелюсткові круги, та під 32мм (алмазну чашку ставлю іноді). На ньому постійно живе круг під наждачку з липучками, як у топікстартера, тільки з тоншим шаром гуми, жорсткіший.
І вже років 6 працює так моторчик, відкритий, із пралки - з видатною байдужістю реагуючи на пил дерева, металу та абразивів.
