knife_life
Раціональність конструкції "б\в UPS + автомобільний акумулятор"
189 повідомлень у цій темі
Приїхав той безперебійник. Рік випуску 2010. Видно, що розбирався. Питаю продавця чи ремонтувався, відповіжь ні. А чому тоді питаю гвинти злизані - "незнаю"... Перевірив, 220 то він видає, але аккумулятор не заряджає! Отаке, поїхало назад
Випадково наткнувся на новий за більш-менш адекватною ціною. Лише сьогодні з'явилось оголошення. Продавець каже, що тільки сьогодні їх приаезли. Новий, ціна 10 тис. Це ще адекватно, бо такий же продається за 17 тис, а на розетці за 25.
Я собі замовив. Кому треба ось посилання:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bespereboynik-dlya-kotla-300-vatt-s-pravilnoy-sinusoydoy-IDQpDeW.html
Змінено користувачем Reiter
Невірно вказав рік
, Reiter написав:
Приїхав той безперебійник. Рік випуску 2020. Видно, що розбирався. Питаю продавця чи ремонтувався, відповіжь ні. А чому тоді питаю гвинти злизані - "незнаю"... Перевірив, 220 то він видає, але аккумулятор не заряджає! Отаке, поїхало назад
А яка там батарея в комплекті?
Ніякої. Він під зовнішній аккум
Цікаві ціни.
Цікаві ціни.
Дуже цікаві. Сам в шоці. Але це реально наразі найменша ціна! На ті, що були місяць тому по 7 тис, зараз поставили 25!!!
Можу порекомендувати пошук Sinusoid UPS Power Inverter
Для возможности удаленной работы собрал УПС + аккум... Тестировал на телевизоре 55* лед + внешний жесткий диск. Аккум 12в 62Ам/ч. снял с машины после ночи, специально не заряжал. В этой связке проработал 2 часа +/-, потом видимо сработала защита и его вырубило. Включил еще раз и телевизор работал еще 40 минут и я его выключил ибо нужно было успеть зарядить аккум, что бы машину завести. В последствии вырубил на УПС защиту, она, как оказалось, еще срабатывает на малое потребление и при малом потребление, через 5-7 минут вырубает УПС. Однозначно нужно принудительное охлождение транса... Вентилятор с процессора на 12В подключил в параллель с проводами на аккум. Без охлаждениея температура транса 60-65*С, с охлаждением до 40*С. Показатели аккуму без нагрузки при отключении всех потребителей, после 2,5 часов работы 11,7В. После тестирования, купил новый аккум и все собрал... Сложностей никаких. Заряжается через УПС, если нужна быстрая зарядка, то только через автомобильное зарядное устройство. Прицепил в цепь вентилятора термореле на 45*С, что бы ночью он не гудел...  Выход с УПС 220в сделал как удленитель на штатном проводе.
П.С. напряжение с УПС 225+/-В.
Змінено користувачем JekaX
Ну и так для справки аккум TURBOMAX SILVER 60Ah 600A - 2100грн. УПС Mustek PowerMust 400 (240Вт) - валялся в гараже как давно ненужный девайс.
3 години тому, JekaX написав:
и при зарядке от  внешнего источника отключите упс от сети  мои апс 250 и 620  не переносят  момента подключения внешнего зарядного  если акб подключен к упсу а упс в розетку включен - менял ключи выходные  у обоих  (1й не знал и подключил - второй спешил и результат тот же )
Вчера света небыло 4 часа... Все время на компе был включен фильм, соответственно динамики работали... Индикатор заряда на аккуме остался светить зеленым, напряжение на момент включения света - 12,35В. За 20+/- часов зарядки, УПС зарядил до 12,81В, на момент отключения света на аккуме было 13,2в. Для быстрой зарядки УПС соответственно не подходит.
19 годин тому, Viktor_KVS написав:
Спасибо, учту
Зараз подивився яке споживання ноутбуку HP 250 G7(i5+sdd+hdd). - 1.9A (від АКБ 12.6В) через інвертор (більш новий аналог, в мене стара модель, виявилась не дуже надійною, зменшував струм зарядки до 5А) та штатний БЖ 220В. Свисту БЖ на відстані 2м - не чути  Холосте споживання інвертору - 0,2А
Головна складність була зробити паралельну проводку  (встановити чергові світильники та розетки).
Інвертор з автоматичною зарядкою дозволяє не думати про ту зарядку взагалі.
Приїхало чудо техніки. Підключив, працює. Щастя немає меж :)
Якщо АКБ звичайний автомобільний в хаті, то треба вентилювати, бокс і кулер на витяжку
Ну хз. В родичів така конструкція вже багато років на холодильнику в кухні стоїть і нормально :)
Є безпека і є практика )))
2 години тому, softm написав:
І тут тема перетікає в обговорення датчиків концентрації водню в повітрі :-) .
Особисто я сподіваюсь, що підсосу повітря з вулиці та коридору, при працюючій вентиляції, достатньо для того, щоб відвести потенційно виділений водень, оскільки навантаження в мене маленькі (як при зарядці, так і при розрядці).
А датчики (промислові) щось коштують безмежних грошей. Тим, що для Ардуїно - я б не довіряв.
3 години тому, Reiter написав:
Мне каждый посчитал своим долгом сказать о том, что при зарядке выделяется водород и это послужит неменуемым взрывом... Но на мой аргумент, что заряжая аккум в гараже, я не заметил, что бы он каждый раз взрывался, следовал ответ: "Ну ХЗ"
я не химик, но вики пишет, что взрывоопасная смесь это от 4% содержания в кислороде... итого... вводные... моя комната имеет размеры примерно 3*3*2,5 это равно объему 22,5м.куб. соответственно 4%  водорода - 0,9 куба. Вы действительно считаете, что один автоаккум выделит 1 куб водорода при зарядке? ))). Это если принебречь сквозняками и т.д.
Чтобы АКБ взорвался при зарядке надо хорошо его вскипятить и  рядом с ним пилить что- нибудь  болгаркой, а искры направлять на АКБ, тогда есть много шансов. (именно так мой знакомый и  добился взрыва :) )
Другое дело- спрей кислоты которая пшикает из АКБ. Лучше всё это хозяйство держать в нежилом помещении, чтобы не портились шторы и не дышать парами кислоты.
2 години тому, newengine написав:
Було колись таке, ледь не обісрався :-)) ,благо пробки були викручені, відбувся легким переляком.
граматика
4 години тому, newengine написав:
Саме про це і писав, запах при зарядці 0.3С не слабий, за водень і не знав, нажаль... як не велика зарядка, то може і все-рівно, кіко там тої зими.
5 годин тому, knife_life написав:
Ардуіно це назва системи розробки, а не протокол підключення датчика...
9 годин тому, Reiter написав:
Так, якщо зарядка импульсна та не дає рівень напруги вище 14в, та може обмежувати ток у 0.1С, аккумулятор не кипить. А ці кітайські трансформаторні, які видають напругу аж 17в, там є ризик вибуху.
15 годин тому, softm написав:
Я мав на увазі датчики для любительської розробки електроніки, Ардуіно просто перша в голову прийшла (і під неї точно є датчики концентрації водню). Так-то я люблю всі ці речі, на концептуальному рівні, але у колег був досвід з дуже різною по якості периферією, що й не дивно, враховуючи китайську працелюбність і незакомплексованість.
Звичайно, що кваліфікована людина може взяти хороший дорогий промисловий датчик, і прикрутити його до Ардуіно. Просто це, наскільки я бачу любительські роботи - не зовсім масовий шлях. І більше шансів, що "датчик водню на Ардуіно" = "дешевий китайський датчик з Алі", ніж щось точне.
