Tarasyk
LED світильники створюють фон для аудіоапаратури
21 повідомлення у цій темі
Маю проблемку з потолочними світильниками Lemanso.
При ввімкнених світильниках радіоприймачі починають страшно фонити.
Приймачі були різні і автомобільні, і стаціонарнні ресивери, ситуація однакова.
Трішки допомогла зовнішня антена під'єднана коаксіальним кабелем, але всеодно фон сильний.
Конструктив світильника - драйвер 110-130V 280mA і 4 послідовно з'єднаних led стрічок, на кожній по 30 паралельно з'єднаних світлодіодів типу 5630.
Змінити драйвер на БП 12В не можу бо стрічки без резисторів, треба ставити БП разом з новими led стрічками.
Можливо хтось мав схожі проблеми й успішно їх поборов? Буду вдячний за допомогу.
Світильників маю 6 штук, можу вмикати окремо по 2, ситуація однакова з усіма.
Попадался экземпляр, который телевизор тушил. Проблема в некачественной электронике. Знакомый производит светильники на своей электронике. Стоят ощутимо дороже, но качество на высоте. У меня в мастерской 16 штук . Четыре секции по четыре светильника.
Змінено користувачем olegons
1 година тому, Tarasyk написав:
Почніть з фільтрів по живленню, можна зі старих атх бж взяти, схеми в мене на блозі в розділі проекти... схеми бп атх, і екранування драйверів, також встановіть блокуючі конденсатори 0.1 мкФ, та можливо дроселі, на виході драйверів.
, olegons написав:
Випромінювання ВЧ, це наслідок інверторної схеми живлення, яка створює т.з. гармоніки, при чому аж до сотень мГц, з достатньою, для створення завад радіоприймачам, потужністю.
Була в мене така ж проблемка . все вирiшилось фiльтром по входу 220 блокiв живлення .
Витягти готовий вузел можна як з БЖ компа  ( як сказано вище ) , так i зi старого ТВ тiпа УСЦТ .
Шоб не бавитися з виготовленням плат :D .
В тв  на кінескопах воно також є, я про іноземні, усцт всеж таки це кінець 80х, початок 90х.
маєте на увазі фільтри перед кожним драйвером?
в БП до авто магнітоли стояли дроселі з конденсаторами, в стаціонарному прймачі Technics теж фільтр стоїть, не допомагає
прям на виході, паралельно до світлодіодів?
, sergus написав:
знову ж таки те саме питання, ставити фільтр перед кожним драйвером?
я можливо не сильно розумію природу проблеми, але думаю що якщо фільтр стоїть в аудіоапаратурі, то фільтр на вході драйвера з метою ловлі завад з драйвера не сильно допоможе
виглядає так що проблема справді в завадах які йдуть в ВЧ діапазон і ловляться антеною(винос антени на вулицю все ж частково вирішив проблему)
, Tarasyk написав:
Заваду треба душити в місці її виникнення. Кожен сантиметр дротів поруч з місцем виникнення завад - антена, яка випромінює їх в ефір.
В моэму випадку фон вiд бж пролазив по живленню 220 в электромережу , та забивав все аналогове поруч . На слух близько 50гц . Якщо це й ваш випадок , то поставити один фiльтр на групу освiтлення , и все ок .
, Tarasyk написав:
вч фільтр на вході, потім
екранувати,
потім фільтр на виході драйверу, той самий вч конденсатор.
мав трішки часу, зняв один драйвер і лінійки світлодіодів для тесту
драйвер виконаний на мікросхемі BP2836D за типовою схемою з даташиту, один в один
драйвер з накопичувальним дроселем
заміри показали що параметри повністю відповідають написаним, 129В, 300мА
на вході після діодного моста стоїть конденсатор на 22мКф, на виході  на 10мКф
шунтував електроліти конденсаторами по 0,1мкФ, додавав на вихід електроліт на 33мкФ в паралель до 10мкФ, перед драйвером ставив дросель, але нажаль результату нуль, абсолютно ніяких змін :(
маєте якісь ідеї?
схемка драйвера
екранувати,
а Ви прчали з остатнього... яке я не процитував.
@Tarasyk
@Tarasyk
недо фільтр на вході таки був, у вигляді конденсатора 0,1мкф і дроселя невідомого номіналу послідовно
знайшов вч фільтри від мікрохвильовок, під'єднав, результат є, не повністю вирішило проблему, але різниця очевидна
мабуть синфазний дросель таки зіграв роль
на вході 0,33мкФ, синфазний дросель малої індуктивності, на виході два Y конденсатора
додавання додаткових конденсаторів в паралель ефекту не додає :(, мабуть дросель треба з більшою індуктивністю
шукатиму щось для проби
Не поспішайте, спочатку виконайте другу пораду яку Вам дали - помістіть фільтр разом з драйвером у металеву кастрюлю ( звичайно поклавши на дно кусок картону або інший діалектрик) і з"єднайте її проводом із земляною шиною драйвера, накрийте кришкою, подбавши про контакт між нею та кастрюлею і включіть світильник. Так Ви зможее перевірити наскільки ефективним буде екранування, можливо і не потрібен інший дроссель.
@Tarasyk
22 години тому, softm написав:
@Tarasyk
Згоден, тому я спробував те саме поближче :)
Ситуація не змінилась
Кастрюльою накрию, мабуть допоможе :)
@Tarasyk ви вважаєте що ніжки конденсаторів та доріжкі на платі не така сама антена?
така ж :)
жалкую що землю до світильників не провів
, Tarasyk написав:
така ж :)
А що "земля" якось зашкодить випроміненню з того інвертора?
5 годин тому, softm написав:
"кастрюлю" можна було б заземлити :)
Змінено користувачем Tarasyk
https://uk.wikipedia.org/wiki/Клітка_Фарадея
Знайдіть одну значущу відмінність.
