Reiter
Саморобний зарядний пристрій для АКБ
387 повідомлень у цій темі
13 години тому, 3121 написав:
Конечно лучше! Только тепловыделение на регулирующем элементе больше. И надо ставить защиты, ибо любое КЗ или переполюсовка сразу же выжигают этот регулирущий элемент. Схема усложняется и разростается. Не спорю - есть современные зарядки с процессорами, контроллерами и т.д. Специально предназначенные и разработанные. Но в этой теме речь шла про простую зарядку без наворотов, которую может собрать любой человек на коленке.
Як кажуть в Одесі (принаймні стверджують, що кажуть) "Я Вас умоляю" які процесори з контролерами? Наскільки вона там розростається? Від переплюсовки або діод, або діод + реле. Від КЗ - конденсатор по первинній, котрий обмежить струм первинної і відповідно вторинної. Це якщо бюджетно. Якщо "по богатому" то ще + пару напівпровідників що КЗ відслідковують. Для прикладу в мене напругу відслідковує ВАЗовський регулятор. Вам же зарядка треба, а не універсальний БЖ на всі випадки життя, от і розраховуйте вторинну на макс допустиму напругу. Навіть тут в темі обсмоктували вже і в сусідній проходило.
Свинцовые лучше заряжать однополупериодным током.
У меня вообще самодельная импульсная зарядка, даже открывать акк не надо.
Диод от переплюсовки можно но лучше полевик из серии IRFZ...По поводу реле-регулятора из авто то он подойдет только для свинцовых сурьмянистых акумов. Для кальциевых которые заряжаются в два этапа РР не подходит. Кальциевому нужно на втором этапе дозарядки 16-16.3 вольта. И это для свежих акумов точнее еще не засульфатированных(хотя умеренная сульфатация это неизбежный нормальный процес). Даже если ,,свинцовый,, акум с ,,возрастом,, 4-5 лет то его можно дозаряжать до 14.8-15 вольт. током до 1а до достижения нормальной плотности. Ничего с ним не случается. Поэтому должен быть запас у зарядного по току и напряжению. А насчет одного полупериода согласен(пульсирующий ток). Во время второго полупериода можно делать разряд акума нагрузкой.Многие считают что срок службы  авто акума максимум 4-5 лет. Но если акум попался без брака с магазина и заряжать его правильно и правильной зарядкой то срок службы гораздо больше. У меня один акум отработал 12 лет. Сейчас еще лампочки светит. Сейчас на авто стоит акум которому прошлой осенью было 8 лет. Крутит еще очень весело. Но заряжать кислотный акум ,,чистой,, отфильтрованной постоянкой вредно и не рекомендуется.
, alex588 написав:
А от тут помиляєтесь. Оскільки РР  лише контролює рівень вихідної напруги, то "обманути" його не складе труднощів.
Так що підійде він і для звичайних і для кальцієвих.
Звичайно. Обманути можна за допомогою діодів і не тільки. В матеріальному плані це не дуже вигідно. Ці ,,інтегралки,, мають дуже різні параметри-від 13.5 до 15 вольт. Дешевше поставити 3 шт транзистора. Але кожен вибирає сам з того що в нього є. Головне чітко розуміти як правильно заряджати акум  відносно його стану.
4 години тому, Si1ver написав:
Можете изобразить?
, 3121 написав:
Можете изобразить?
А що тут ізображать?
Бюджетний варіант, щоб не спалити напівпровідники ставимо на виході відповідної потужності діод. Але це не спасає при невірному підключенні і наступному ввімкненні ЗП, ну і падіння на діоді і тд.
По "богатому", це вихід ЗП комутуєм через релле, котушку котрого через діод підмикаєм на вихід клем акумулятора. При вірній полярності реле підключить ЗП до батареї. При невірному, як би не старались, комутації не відбудеться.
ПС В моєму ще присутня кнопка для примусової комутації у випадку підєднання розрядженого акума.
Додатково присутнє релле котре відмикає акумулятор при пропажі зовнішньої напруги.
Коротше робив просто  і щоб надійно і без використання наворотів електроніки бо в гаражах і просадки і всілякі зварювальники і інші чудеса. Працює вже років 20-ть. Дома, звісно, ІМАХ. Якось так.
Одинокий диод не защищает ни от КЗ, ни от переполюсовки.
Я ніби ніде не говорив про захист діодом від КЗ.
Що стосується одинокого діода від "переплюсовки" все описано вище. Не потрібно приписувати несказане мною.
З іншої сторони. Все що стосується "переплюсовки", то скажу наступне. Дивлячись що саме зібрались захищати. Всі ми (принаймні більшість)  маємо довідку форми 08У і потрібно бути рідкісним талантом щоб таке вчудити.
Доповніть після "одинокого" діода ланцюжком в паралель клемам з діода і лампи або світлодіода і будете мати індикацію , що все ок. Кожен як хоче так і ... робить. Все в ваших руках.
До варіанта з реле, надіюсь , зауважень нема? :)
Змінено користувачем Si1ver
Зліпив, нарешті, до купи один із зарядних. Маленький, компактний. В основному для зарядки аккумуляторів мотоциклів. А там 6 - 10Аг. Тому особливих вимог до джерела струму в плані потужності в мене не було. Поставив від старого ноутбука. 20в, 3,2 А. Був блок живлення на 1 А, але вирішив, що нехай краще буде трохи "з запасом". В принципі можна й автомобільні акуми заряджати неспішно. До 4 А має видавати. Тому можна сказати, що вийшов компактний та відносно універсальний зарядний пристрій.
Корпус взяв від польсько-китайського автоматичного зарядного (Prostownik). Саме зарядне згоріло надцять років тому, а корпус чекав свого часу.
Отже схема проста: імпульсний блок живлення від ноута + DC-DC понижаючий перетворювач (теж з великим запасом на 20 А). Припаяв виносні багатообертові резистори, вольт-амперметр і готово. В корпус якраз все помістилось.  Може колись іще пофарбую як буде час та натхнення.
18 годин тому, Reiter написав:
Той, хто робив саморобні зарядні або іншу електросаморобку часто стикаються з проблемою де взяти корпус?
Старий холодильник допоможе вирішити цю проблему надовго!
Дві деталі зігнуті буквою "П", і у вас чудова заготовка міцного корпуса! (200х150х150)423599753_1582348735864700_4280963722826463516_n.jpg423542059_1098270201416493_3783160823695123858_n.jpg423600059_1444063296545082_7265542567035493589_n.jpg
Зарядний вже в роботі
