Yunytexnik
Саморобний фрезерний верстат і все,що з ним пов'язано
87 повідомлень у цій темі
Доброго дня.
Хочу зробити ,а точніше вже почав,робити саморобний фрезерний верстат.
Фрезерувати ,помаленько,дюраль,латунь,іноді залізо.
І от виникло питання,а який трифазний двигун краще поставити.
На 3000,1500 чи 750 обертів.
Потужність 180,250 чи 320 ват.
Запускатися буде через частотник.
Патрон буде стояти від китайського токарного станка,діаметр патрона 80 мм.
З максимальними обертами та найпотужніший.
На моєму саморобному була така-же проблема, довго шукав різні двигуни. Зостановився на 750 Вт 1500 обертів. через шків  понизив оберти  для підняття крутячого момента, але частотний розганяє оберти двигуна ще на +35% , але великі обороти не планував.
, Yunytexnik написав:
Доброго дня.
Ліпше на меншу кількість обертів. Бо для обробки тих матеріалів вам треба невеликі оберти з великою потужністю.
1 година тому, Yunytexnik написав:
фрезерний верстат.
Шось я гальмую, чому патрон?
Щоби не створювати нову тему,запитаю тут.
Які оберти потрібні для фрезерування вказаних матеріалів.?
, Karmadon написав:
Свердлильний патрон буде заслабкий,цангового я не маю.
А токарний 80 є в наявності.
Від нуля до максимальних.
А можна детальніше,адже для кожного діаметру фрези має бути своя швидкість обертання.
Для HSS і дюралю Д16Т без ЗОР при фрезі 10мм Z3 подачі 4 мм/сек і заглибленні 0,1 оберти десь 150-200 /хв. По тому куску дюралю що в мене є.
 Ви зробіть, а практіка все швідко поставить на своє місце.
цангового я не маю.
 А  це для фрезерного одно з головних. Тупа фреза може в процесі работи вилазити і  фрезерне губкі тискив або стіл, а головне прі роботі фрезами  малого діаметра 2-5 мм. токарнвй патрон перекриє обзор.
#327700 Опубліковано: (змінено)
цангового я не маю.
У китайців цанговий можна купити за зовсім недорого. І цанги поштучно.
Ну то таке, особиста справа.
А ви шо, всю бабку від токарного тулите на фрезера, чи корпус буде інший?
Давайте вже концепцію розповідайте.
Змінено користувачем Karmadon
, Karmadon написав:
Ага, з моторчиком на 320вт)))
, Karmadon написав:
корпус буде інший
Корпус і шпіндель буде інший.
а не проще на сверлилку прикрутить
координатный стол?
Тепер взагалі незрозуміло.
Троха уточню.
Є саморобний свердлильний станок,в якому в якості приводу використовую малообертову дрельку на 1700 ват,750 обертів ( оберти не регулюються).Ось його  і хочу переробити.
Токарний патрон на дриль?
Троха уточню.
Напевно треба фото бачити. Бо може і координатний стіл то це вихід.
Маленьке уточнення,600 обертів.Патрон на 16 мм.
#327729 Опубліковано: (змінено)
, Karmadon написав:
Шановний Karmadon,Ви ж прочитали всі повідомлення.Де там пишиться ,що токарний патрон буде ставитися на дриль?
Ще раз перечитайте тему.
P.S.Там пишиться,що станок буде перероблятися,і корпус з шпінделем буде робитися новий.
Змінено користувачем Yunytexnik
Доповнення.
@Yunytexnik Заслабка вертикальна колона і кріплення з корпусом не айс.
Яку конструкцію бабки плануєте? Можливо колону треба робити значно ширшу, в рази, ця може вигинатись під навантаженням і псувати всю роботу.
Ви ж з якоюсь метою дали докладний опис дрилі.
А взагалі, я б не радив на цю колонну ставити фрезер.
Колись я пройшов подібним шляхом, втрачений час і гроші.
Довелося робити зовсім іншу конструкцію.
6 годин тому, Karmadon написав:
Якщо не секрет,яку саме.Можна фото,або посилання .
