Yunytexnik
Саморобний фрезерний верстат і все,що з ним пов'язано
174 повідомлення у цій темі
, Yunytexnik написав:
.Хотів ще дещо замовити,тому відкрив каталог товарів,і побачив "Подовжувач цангового патрона".
Не на Гефест Плюс заказывали?
Подовжувач C16-ER20A_150L.
Вже після того,як я ого отримав,я проха пошкодував,потрібно було замовляти С20.Спитаєте чому?
С16- це діаметр подовжувача,а конічних підшипників з внутрішнім діаметром 16 мм немає.Тільки кулькові.
Согодні був на базарі,купив два радіальних.Радіальноупорних небуло.Прийдеться або ставити ті що є,або шукати в інтернеті.
, Stebium1 написав:
Там.
, Stebium1 написав:
Раньше можно было поменять в первом сообщении.
Гляньте может и сейчас фитча есть
Щось не бачу.
Там.
Обкатайте как следует на призмах. Бо брал кривое и косое. Цанги заявлены 0.008, по факту биения до 0.2
Щось не бачу.
редактировать сообщение, именно первое
Під повідомлення Змінити
Змінено користувачем Stebium1
, Stebium1 написав:
Нема пункту Змінити.
Цанги там є дорожчі і дешевші.
Подовжувач вставляв в токарний.Биття не замітив,але на індикатор ще не ставив.Попробую.
і дешевші.
Брал самые дорогие.
Это не дело, нужно на призмах и мерять нутрь в нескольких удалениях
Нет такого под первым постом?
На 15 існують конічні підшипники?
, Y.fowler. написав:
Не то
А тут можно самому поискать
https://podshipnik.ua/product/podshipnik-lbc10522-rbc10472dd-skf-00031633
, Stebium1 написав:
Брал самые дорогие.
Поясніть,старому шахтарю,як це " нужно на призмах и мерять нутрь в нескольких удалениях".Можна в приват.
Під першим повідомленням ЗМІНИТИ вже нема,та й під іншими також.Тільки під останніми.
На сайті Підшипник я замовляв багато різних підшипників.
Роликові є на 15.на17.А на 16 нема.Не знаходив їх і в інших інтернет-магазинах.Тільки кулькові.
Я про те, якщо існують упорні роликові підшипники на 15, то з того патрона можна зробити шпіндель в нуль, принаймі на одній цанзі.
Шахтарю, якось так:
Шахтарю, якось так:
Вже пояснили,навіть відео показали.Але все одно,дякую.
Для виготовлення фрезерної головки було куплено підшипники.
Куплено по парі.
Той що ширший-двухрядний.
На одних сайтах вказано,що це радіально-упорні,на інших-корпусні,а на деяких-як закріплювальні.
Тож запитання,яким боком іх вставляти,і який куди?
Обидва потрібно буде напресовувати.Ширший трошка свобідніший,від руки входить міліметра на 2,а інший приблизно на 1 мм.
Завтра планується поїздка на одну метелоприйомку,кілометрів 25 від мене.Досить хороша,з великим вибором .
Знаходиться на території приватної садиби.
Все ,що може комусь пригодитися,власник зберігає.Шкода,що до станків там нічого нема.Інод щось може появитися,але то дуже рідко,та їздити туди кожного дня не будеш.
Тож ще одне запитання,на що звернути увагу при пошуку того, з чого можна зробити фрезерну головку.
Змінено користувачем Yunytexnik
1 година тому, Yunytexnik написав:
 Багато з чого: корпус редуктора, корпус компресора інші корпуса де вже є  посадкові місця під підшипникі, але пішпники ви вже купили, що звужує поіск. Або  любий корпус за розмірами і товщіною стінок яки можно розточити та наварити обойми  під підшипники.
, Виктор Смирнов написав:
Як я вже писав,декількома повідомленнями раніше,що був куплений подовжувач цангового патрона.А він має діаметр 16 мм.І як
вияснилося,вибір підшипників під цей діаметр не так вже і великий.
Отже,маємо наступні варіанти.
1.Купляти підшипники під внутрішній діаметр 16 мм робити під них корпус.
2.Шукати корпус,з підшипниками чи без.А на вал подовжувача робити втулки,які розточувати під підшипники.
Я вибрав перший варіант.Буду шукати підходячий корпус,можливо його прийдеться завтулити.Або шукати матеріал і з него робити корпус.
Поїздка на металоприйомку була вдалою.Дещо прикупив.Правда ціни кусаються ,приймають по 2,5 грн, а продають по 35-50 .
Виготовив корпус,запресував вал з пудшипниками.
Потрібно зробити шківи.І тут виникло питання,які,з чого.З матеріалу,що в мене є в наявності,це
капролон діаметром 25,50 мм
дюраль діаметром 25,30,35,40,50 мм
алюмінієва полоса 100х400х10 мм
текстоліт 150х400х30 мм.
З чого краще зробити і які (під звичайний клиновий ремінь,чи поліклиновий ремінь) одноструменевий,чи двухструменевий.
Двигун трьохфазний 180 ват,1350 обертів.Буде запускатися через частотник
З того що є я б робив з дюралі під звичайний клиновий ремінь і зразу під ремінь і 0 і А.
Можливо доцільно знайти стандартні автомобільні поліклинові шківи і використати автомобільні ремені.
Потрібна лише невелика доробка для кріплення на відповідні вали.
В інтернеті знайшов інформацію,що для клинового ремня профілю 0,А мінімальний діаметр шківа має бути 45-50 мм.
То ,що в мене є,майже не підходить.
І тут я пригадав,що десь в гаражі валяється невідомий кусок алюмінієвого сплаву.Пошукав,знайшов.
Що за сплав,невідомо.Спробував пиляти ножовкою,зуби не забиває.Кусок 155х80х20 мм.Розпиляв на два куски.З одного зробив
шків діаметром 75 мм.Точиться нормально,на різець не налипає.
Другий ,поки що ,робити не буду,так як на двигуні вже є шків діаметром 50 мм.
Виготовлення фрезера продовжується.
Наразі робота зупинилася,через поломку токарного верстата.
Потихенько продовжуємо (але без токарного).
Виникло питання підйому фрезерної головки вверх-вниз.
Які гвинти краще використати (поставити).
В наявності є
  трапецеїдальні:
18х4х450+гайка
16х4х380 +гайка
13х4х430 +гайка
12х3,5х500 +гайка
звичайна шпилька М16х2х660.Гайку зробити не проблема,але з чого краще.
Є капролон графітовий,бронза діаметром 26 мм (марки не знаю),ну і звичайна сталь.
18х4х450+гайка
   Для крок 4 легше знайти ноніус ніж до крок 3,5 і працювати з першім зручнійше.
ноніус
Як його  зробити самому?
