South
В кого є опит боротьби з платою Mach3V2.1-L?
27 повідомлень у цій темі
Не мала баба клопоту - купила порося :( На старості літ вирішив ЧПК фрезер робити :)
Придбав плату керування кроковими двигунами Mach3V2.1-L, з інструкцією щось не розберуся ніяк. А відео як її підключити - не знайшов. Може погано шукав? У когось є?
А в чому саме проблема, підключка проводів чи налаштування програми?
Змінено користувачем david.k
Ось діаграма підключення проводів.
Перше питання щодо живлення. В інструкції в одному місці пишуть, що вона 15-32В, а в іншому - до вона витримує до 50В. Як правильно?
В мене блок живлення на 48В. Якщо цього забагато - треба буде окремий блок для живлення плати придбати?
Тепер щодо підключення - прочитавши інструкцію я так і не зрозумів, куди підключити сигнал En. Ту картинку, що ви дали, я знайшов на Алі експрес. В інструкції трохи інша була.
Якщо я зберу по цій схемі, що на картинці - я плату не спалю?
, South написав:
На рахунок живлення то напевно краще  дотримуватися діапазону 15-32В. Сигнал enable це 5в і він іде від плати до драйвера, ну і мінус на GND.На картинці EN показаний неправильно. https://www.miketech41.com/post/now-you-can-blog-from-everywhere тут є інструкція.
, david.k написав:
На картинці нема утримання. Тобто ЕН завжди низький сигнал. В принципі при роботі то не дуже важливо. Тим більше в описі пінів не бачу вихід на ЕН кожного крокового. Степ-Дір тільки. Якщо драйвери і мотори 48В переварюють, то краще туда 48В і подати. На живлення плати можна і понижайкою відгалуження зробити. Навряд чи плата більше як 3А споживає.
Це мої роздуми на тему з на підставі досвіду 3Д друку. Такий же ЧПУ, тільки трохи інший виконавчий інструмент.
Я так і не зрозумів куди En під'єднати 🙀
, South написав:
Від EN плати до "EN-" драйверів..
Напругу давати не більше того, що на конденсаторах по шині живлення на платі.
, South написав:
Не треба його нікуди під'єднувати. Наприклад, у сервокрокових приводах  En по замовчуванню активний без підключення будь куди, тобто, якщо ви не підключите його, то при цьому утримання валу буде в наявності. Скоріше за все, так само і в звичайних крокових приводах.
16 годин тому, South написав:
Живлення плати краще за все 24в. (Що в принципі і є серединою вказаного діапазону). Таке живлення кіл керування у більшості заводських ЧПК.
Блок живлення - обовязково окремий від драйверів. По живленню драйверів можуть літати такі перешкоди що потім не будете розуміти звідки беруться глюки. Тому там і стоять опторозвязки на входах - виходах.
2 години тому, South написав:
Ен це перевод двигуна в режим утримування. Зазвичай високий сигнал це утримання, низький дозвіл руху. Тут все просто. Подаємо на Ен "-" - якщо при цьому реально крутити вал руками, то значить так і залишаємо. Краще підключити сигнал "-". Щоб не висів вивід в повітрі. Не знаю як реалізовано в самому драйвері. Можливо, і скоріше за все, там є підтяжка до "-".
2 години тому, softm написав:
Вей мір! Да шо Ві такоє гаварітє?
Ві такі віделі картінку?
Там нема виходу на Ен. По схемі Ен завжди в дозволі, підключений на мінус.
2 години тому, DimonDSS написав:
Оце вірно.
3 години тому, vzilk написав:
І оце вірно.
Діло є розкрите, козаки.
Хочете посміятися?
Я в продавця запросив відео підключення плати. Він мені його обіцяв, коли я в нього запчастини замовляв. І нарешті прислав - відео нутрощів закомутованих запчастин працюючого верстату, всі дроти одного кольору,  все в пилюці. Що куди під'єднано - чорт ногу зломить.
Але таки корисну інформацію я з нього витяг - на плату треба таки окремий блок живлення. Я пошукав на ОЛХ на 24В. Їх багато і вони різні :( На скільки ампер брати, доречі?
3 години тому, ttnd3d написав:
Ось тут нібито видно (де червона стрілочка).
, South написав:
Хочете посміятися?
Відео є ось таке, і начебто більше я не бачу.
Судячи по ньому ЕН не підключений взагалі.
Ось ще одне фото.
Судячи з нього до плати під'єднані +5В (верхній дріт) і три контролери крокових двигунів (6 дротів). В самом низу видно під'єднаний блок живлення - два дроти.
А як з контролерами бути? Я з'єднаю мінуси на контролерах, а куди цей дріт далі підключити?
Чи мінуси на контролерах не чіпати?
Плата інша але принцип підключенн збережений.
1 година тому, South написав:
Називайте не контролери, а драйвера так буде більш зрозуміло читачам.
То шось неявно шо вам треба.
У мене така сама плата. Там є до неї картинка:
Вона відповідає на всі мої питання. Має відповісти і на ваші.
, Гаврилів Василь написав:
Людина питає як підключати 0 В.
Всі Gnd та 0V блоків живлення  та драйверів треба звести
в одну точку і від неї все і вести. Чи використати товсту шину,.
11 година тому, softm написав:
Месьє, 0 ведеться на 0, GND на землю. Таке під'єднання дозволяє на вході поставити диференційник, щоб оператора не ощасливило легким скидуванням фази на сож. До того ж правильно розведена лінія (фаза-чи-три, 0, земля) сама страхує, тобто якщо десь навіть щось і напутав, просто вирубуватиметься диференційний автомат, сигналізуючи таким чином про рівень компетенції, а не відправляючи пару блоків живлення і плат у вентиляцію. Спочатку слід розібратись з базовою електрикою, пускачами, автоматами, світловими індикаціями, контурами заземлення, а потім вже крутити плати. Ну але то тільки моя рекомендація, я не настоящий електрик, я просто електрод на стройці найшов.
12 години тому, david.k написав:
Ось по цьому ролику я і вчився. І в мене тепер питання, на яке я не можу знайти відповідь:
Хлопець на відео з'єднав всі контакти драйверів ENA-(ENA), а потім під'єднав до контакту En на платі. А в моєму випадку що зробити? З'єднати контакти і так залишити? Чи взагалі їх не чіпати?
налаштовуєте в мач4 Energency Stop туди де всі ті EN- включили.  В мене то на P12.
Який саме "контакт на платі" - налаштовується в Мач3.
В інструкці посилання на яку я вам скидав пишеться так , the EN- should connect to P14, EN+shouldconnect to common anode port C5V.
EN- повинен бути підключений до Р14, а EN+ до 5в.
