Rat_stainless_steel
Замена углового редуктора на 125-болгарке
32 повідомлення у цій темі
Так, 125, дякую, але там міняти нема чого, кнопка фіксації працює
, Y.fowler. написав:
Здається, там все як нове, навіть мастило не потребувало заміни.
Значить мастило так "зіграло" на фото.
Есть два способа открутить заклинившую гайку.
Первый - выламывается диск под корень и тем что осталось режут оцинковку в ребро пока диск зажатый между гайками болгарки перестанет существовать. после откручивают гайку.
Второй- нагревают гайку засчет трения об ближайшую доску. После хорошего нагрева гайка должна открутиться.
Вторым способом сам не пользовался, знаю только в теории, первым пользовался, но предпочитаю бумажную прокладку.
4 години тому, Y.fowler. написав:
 то для інженерів, мо хлопці простіші)))
Та ще на нижній шліці два є, ну то таке...
При  чому,  хто  є  хто.  інженер,  чи  ні.  Не  на  кожній  болгарці  підлізеш  ключем.   Мені  без  різниці,  хто  та  як  буде  дрюкати  ту  гайку.  Я  для  себе  питання  вирішив,  а  ви   можете  сношатися  на  свій  розсуд.
, Чертенок №13 написав:
Пробував  цей  метод,  ніхрена  не  вийшло.  Промучився,  перекурив,  а  потім  осєніло...   Розрізна  втулка,  і  попка  в  поміч.  Про  що  писав  вище.
Я кілька таких клинів розбирав. Зазвичай знімаю вал, зажимаю в токарний патрон і попкою. Було пару раз, що попка не зірвала, виставив в токарному і тонким різцем (його кілька мм сточило) "проточую" диск. Головне у всіх випадках без насильств, а різцем - 100% працює і можна без токарного - одразу на болгарці.
, 123 написав:
Кнопку виламали коли намагались відкрутити гайку після закусюваня диска і його руйнування?
Ні, такою придбав на руках. Щоб не закусувало користуюсь прокладкою з джинси.
