#336945 Опубліковано: 26 жовтня, 2023 Доброго дня. Допоможіть розрахувати висоту H та h на креслені. Угол уклона 1:100, по таблиці 0°17'11". Яка буде висота при двух варіантах, та двух різних розмірів заготовок, коли L =200 мм, та коли L=400 мм. Чистота поверхні 2,5 та 6,3. Це чистота після якої обробки. шпонка уклон.pdf 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#336994 Опубліковано: 27 жовтня, 2023 Даю підказку. Геометрія 7-9 клас. Вирішується через тангенс ( котангенс) кута. Варіант 1- задача на три дії. Варіант 2-задача на дві дії. P.S.відношення протилежного катета до прилеглого,це тангенс кута. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#336995 Опубліковано: 27 жовтня, 2023 Ще одна підсказка Тангенс кута 0°17'11". рівний 0,00499847068. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#336996 Опубліковано: 27 жовтня, 2023 , Yunytexnik написав: Вирішується через тангенс ( котангенс) кута. Вирішується через пропорції. Якщо при L=100 нахил 1:100, то при L=200 нахил 2:200 і при L=400 нахил 4:400. Це навіть не геометрія, це десь клас пʼятий - коли дроби вивчають 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337006 Опубліковано: 27 жовтня, 2023 , AS_DS_ написав: уклона 1:100 1мм перепаду на 100мм довжини.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337022 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 23 години тому, Yunytexnik написав: Даю підказку. Геометрія 7-9 клас. Вирішується через тангенс ( котангенс) кута. Варіант 1- задача на три дії. Варіант 2-задача на дві дії. P.S.відношення протилежного катета до прилеглого,це тангенс кута. Дякую. Так може розпишиш ці задачі на три та дві дії. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337024 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , AS_DS_ написав: Дякую. Так може розпишиш ці задачі на три та дві дії. Все що вам потрібно - вже написали. Перепад 1:100 означає що на кожні 100 одиниць довжини висота буде змінюватись на 1 одиницю. Тобто на кожні 100мм висота вашого клина буде зменшуватись на 1мм. Якщо ваш клин з одного боку має висоту, скажімо, 40мм, то за 50мм від цього кінця буде 39.5мм (1/100 = x/50, x = 0.5), через 100мм - 39мм, через 200мм - 38мм і так далі. Це я вам по суті розписав розвʼязок варіанту 2. Варіант 1 трішки ускладнений, тому що відомий розмір у вас не з кінця, а на якійсь відстані. Ця задача зводиться до попередньої якщо спочатку розглянути ліву половину клина, розміри котрої відомі, і обчислити висоту з лівого кінця. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337030 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 (змінено) , AS_DS_ написав: Угол уклона 1:100, по таблиці 0°17'11". А по якій таблиці,дайте посилання.А то складається враження,що перевели неправильно Змінено 28 жовтня, 2023 користувачем Yunytexnik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337031 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , Yunytexnik написав: складається враження,що перевели неправильно так і є , якщо рахувати віндовим кальком, то виходить кут приблизно 0° 34' 22"58 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337032 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , AS_DS_ написав: розрахувати висоту H та h на креслені. Вар.1: H=22,22мм h=20,22мм H=22,22мм h=18,22мм Вар. 2: H=22,18мм h=20,4мм H=22,18мм h=18,4мм Для того, щоб взнати ці цифри, ні тангенси, ні кути не потрібні. Про чистоту обробки - потрібну придумує конструктор. Реалізацію - технолог. Якщо технолог напише, що чистота поверхні 2,5 після кузні - значить будете кувати, поки не отримаєте. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337033 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 По темі: варіант 1 L=200 H=22,22 h=20,22 варіант 1 L=400 H=22,22 h=18,22 варіант 1 L=200 H=22,18 h=20,40 варіант 1 L=400 H=22,18 h=18,40 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337036 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 (змінено) Шановні break та StatusQuo. Ви часом не помилилися?(варіант 1, h= (чи в мене калькулятор барахлить) напевно я десь помилився ,на 0,22. Так,є помилка. Як кажуть,довіряй але перевіряй. Змінено 28 жовтня, 2023 користувачем Yunytexnik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337037 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 (змінено) 2 години тому, Yunytexnik написав: А по якій таблиці,дайте посилання.А то складається враження,що перевели неправильно 2 години тому, Yunytexnik написав: А по якій таблиці,дайте посилання.А то складається враження,що перевели неправильно Угол брав з цієї таблиці, згідно ГОСТ 8593-81 Змінено 28 жовтня, 2023 користувачем AS_DS_ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337038 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 Ставите якусь програму для крепления і все робиться за 2 хв 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337040 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 2 години тому, Yunytexnik написав: А по якій таблиці,дайте посилання.А то складається враження,що перевели неправильно Спочатку найшов це, що в файлі. Там посилання но ГОСТ 8593. Нормальные конусности и углы.pdf 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337041 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , Yunytexnik написав: Шановні break та StatusQuo. Ви часом не помилилися? ми не помилилися. для розхрахунку калькулятор не потрібен. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337042 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 В цьому ї є питання. Згідно ГОСТ 8559 угол конуса - 0°34'23", угол наклона - 0°17'11". Як для мене це напевно різні кути. Так які ж будуть тоді кінцеві результати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337043 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 (змінено) 2 години тому, StatusQuo написав: По темі: варіант 1 L=200 H=22,22 h=20,22 варіант 1 L=400 H=22,22 h=18,22 варіант 1 L=200 H=22,18 h=20,40 варіант 1 L=400 H=22,18 h=18,40 Так як написав раніше memoliza, в мене теж так получилося. Ось два варіанта, як я розумію по цих варіантах получаються разні величини. Угол наклона 1:100 для двух виробів. Шпонка 40х22 Змінено 28 жовтня, 2023 користувачем AS_DS_ доповнення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337045 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , AS_DS_ написав: В цьому ї є питання. Згідно ГОСТ 8559 угол конуса - 0°34'23", угол наклона - 0°17'11". Як для мене це напевно різні кути. Так які ж будуть тоді кінцеві результати. Вам так принципово приплести конус до цієї задачі? Ну приплетіть, але в бічній проекції - трикутник з кутом 0°34'23". І тоді бісектриса кута (важлива для утворення конуса, як тіла обертання) важливість втратить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337046 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , Олек77 написав: Вам так принципово приплести конус до цієї задачі? Ну приплетіть, але в бічній проекції - трикутник з кутом 0°34'23". І тоді бісектриса кута (важлива для утворення конуса, як тіла обертання) важливість втратить. Тут я й хочу це вияснити. Це шпонка, в якій йде посадка підугол 1:100. Різкі кути - різна буде й посадка. Може не стати. Я й затронув цю тему. Вище два варіанти, різні получаються висоти. Як Ви думаєте - шпонка стане - різниця - 0,18 мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337047 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , Олек77 написав: Вам так принципово приплести конус до цієї задачі? Ну приплетіть, але в бічній проекції - трикутник з кутом 0°34'23". І тоді бісектриса кута (важлива для утворення конуса, як тіла обертання) важливість втратить. граничні відхилення по ширині b- 40 мм - h9 ( - 0,062), по h - 22 мм ( -0.13) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337048 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , AS_DS_ написав: Згідно ГОСТ 8559 Впевнені що згіно саме цього ГОСТ ? ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная (сортамент) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337049 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 Перші два малюнка показують як з трикутника 1:10 виходить конус 1:5. (1:10 взяв щоб краще було видно, ну і мітка на 50мм - шоб показати, що 1:10 там є). Ну і Ваша побудова 1:100 з кутом (мітку на 50мм залишив). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337051 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 1 година тому, AS_DS_ написав: Там посилання но ГОСТ 8593. тепер зрозуміло, гост на КОНУСИ а конус 1:100 має КОНУСНІСТЬ 1:100 тобто в перерізі він має два кути нахилу 1:200 відносно осі Х а ми обговорюємо шпонку, котра має один кут нахилу 1:100 відносно осі Х тобто Ви самі себе заплутали 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#337052 Опубліковано: 28 жовтня, 2023 , AS_DS_ написав: Згідно ГОСТ 8559 угол конуса - 0°34'23", угол наклона - 0°17'11". Як для мене це напевно різні кути. Чому? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
