#338201 Опубліковано: 23 листопада, 2023 , sergo40 написав: Так вірно шліфовка краще якщо е можливість. Трудоемко шабрить і довго, також великий ризик помилок Уровень и шлифмашинка с болгаркой значительно увеличивают скорость и точность работы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338929 Опубліковано: 10 грудня, 2023 В мене питання до автора чи до власників 6Т80Ш - який діаметр "звездочкі" яка стоїть на приводі хобота ??? бо в мене конкретний некомплект 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338946 Опубліковано: 10 грудня, 2023 3 години тому, timonlim написав: В мене питання до автора чи до власників 6Т80Ш - який діаметр "звездочкі" яка стоїть на приводі хобота ??? бо в мене конкретний некомплект Завтра знайду її і обміряю. Все ж по станку розібрано. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338976 Опубліковано: 11 грудня, 2023 Зірочка приводу хобота. Посадка 18мм. Теж моя калікувата, немає одного зуба. Але то таке, вирішу в свій час. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338978 Опубліковано: 11 грудня, 2023 Дякую . буду шось подібне шукати , бо замахався автодомкратом крутити . зробили там таку "сістему ніпель" шо й ну . як і перебор на вертікальній голові , так і сістему змазки . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338980 Опубліковано: 11 грудня, 2023 Глянув в інтернет-магазинах, е на 14 зубів від велосопеда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339101 Опубліковано: 15 грудня, 2023 Доброго всім здоров'я. Ну нарешті вишабрив одну з головних площин консолі. Довелося зшабрить приблизно 0.3мм. Вечорами потроху здер ці 3 десятки, важко було. Але все вдалося, площина перпендикулярна осі. Далі буде ластохвіст. Вже вирішив як його зробити. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339111 Опубліковано: 16 грудня, 2023 7 годин тому, sergo40 написав: Доброго всім здоров'я. Ну нарешті вишабрив одну з головних площин консолі. Довелося зшабрить приблизно 0.3мм. Вечорами потроху здер ці 3 десятки, важко було. Але все вдалося, площина перпендикулярна осі. Далі буде ластохвіст. Вже вирішив як його зробити. то затовстий шар фарби, чи ще будете робить розбивку? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339112 Опубліковано: 16 грудня, 2023 Ось ще одне фото, ще тоньший слой краски який майже не видно. А камера передае наче товсто. Як вважаєте достатньо чи зробити ще пару проходів? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339113 Опубліковано: 16 грудня, 2023 (змінено) 2 години тому, sergo40 написав: Ось ще одне фото, ще тоньший слой краски який майже не видно. А камера передае наче товсто. Як вважаєте достатньо чи зробити ще пару проходів? По фото бывает сложно определить, цвета сливаются. Пятна при тонком слое краски не должны сливаться, что бы было лучше видно можно основу подкрасить в желтый, я на чистовых проходах так и делаю. Фото на гугл диск нем могу вставить Змінено 16 грудня, 2023 користувачем vaycartana 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339114 Опубліковано: 16 грудня, 2023 спробуйте на сажу з маслом И-20 (густу консистенцію). На тонкий шар, стертий за кілька відпечатувань. Буде значно контрастніше. Потім великі п'ятна розіб'єте на дрібніші 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339115 Опубліковано: 16 грудня, 2023 Погрався ще трохи з ранку. Дійсно шар краски камера передае насичено. На паралельці її ледь видно. Як там не було. А поверхню покращив. Дуже дякую за поради по фарбі, спробую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339116 Опубліковано: 16 грудня, 2023 (змінено) Дякую за детальні фото. Плита маленька, що на фото, просто прошліфована ? Чи Ви її ще й доводили ? Змінено 16 грудня, 2023 користувачем технократ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339118 Опубліковано: 16 грудня, 2023 Плита прошліфована. Потім перевірена ще по одній плиті теж пошліфованій. Трохи спиляв край щоб підлізла під ластохвіст. Додатково ще використовував грань лінійки ут, бо однією тільки плитою можна вишабрить яму. Ну і постійний контроль індикаторами. Доречі поміняв освітлення і краску стало видно краще. Яж шабрив літом колону і все бачив бо було не таке освітлення як зараз. Зараз саме в процесі доводки, сфоткаю ще сьогодні бо планую закінчити. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339119 Опубліковано: 16 грудня, 2023 4 години тому, gesichtslos написав: спробуйте на сажу з маслом И-20 (густу консистенцію). На тонкий шар, стертий за кілька відпечатувань. Буде значно контрастніше. Потім великі п'ятна розіб'єте на дрібніші Тюбик масляной краски газовая сажа решает практически все проблемы, можно еще краплак взять, кому что больше нравится. Для подсветки лимонная хорошо подходит. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339121 Опубліковано: 16 грудня, 2023 Ну все думаю досить шкрябать ту площину. На тонкий шар фарби є рівномірне покриття, десь більше десь трохи менше. Все ж таки не повірочний інструмент вишабрював. Як для направляйок досить. Десь читав що для направляйок допускається неплоскостність до 0.02, і пятна по поверхні 14 точок на дюйм достатньо. Обкатав все декілька раз. Вийшло що вкладається в 0.01, а 14 точок точно є, місцями і більше. До речі читав що 70% загального покриття по поверхні точками теж достатньо для направляйок станків. За одно покращив стан площини під прижимну планку яка тримає клин. Хотів сфоткать з краскою, а воно синька і все. Далі буду займатися ластохвостом. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339123 Опубліковано: 17 грудня, 2023 Попробуйте красненькую краску, я пробовал эту самую берлинскую лазурь- мне не понравилось, очень плохо видно тонкие слои, а эта вполне ничего, даже очень тоненькие слои хорошо видно. Ну и для ускорения процесса можно черновую шабровку сделать болгаркой, я для таких целей купил себе с 65 кругом и регулятором оборотов 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339130 Опубліковано: 17 грудня, 2023 Продовжу. Перевірив площину до якої прилягає клин, і виявилось що треба править. Від цієї площини буду обкатувати ластохвіст. Була вона якась хвилями, з якимись підривами в самому низу, також по середині незначна яма. Так її зашліфували на заводі. Пів дня з нею морочився, але зробив. Контроль лекальним кутником і лінійкою з КМД.(враховуючи прогиб лінійки). Все для того щоб від неї обкатать ласту і не нашабрить яму або бугор. Саму ласту обкатаю вже завтра, бо не хочу псувати собі настрій. Очікую що там буде весело. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339151 Опубліковано: 18 грудня, 2023 , казбек написав: Ну и для ускорения процесса можно черновую шабровку сделать болгаркой, я для таких целей купил себе с 65 кругом и регулятором оборотов А яку модель болгарки Ви використовуйте. Пошукав то щось не знайшов з кругом 65. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339152 Опубліковано: 18 грудня, 2023 , sergo40 написав: А яку модель болгарки Ви використовуйте. Пошукав то щось не знайшов з кругом 65. Для начала можно обычной на 125 круг попробовать, вначале зачистным, только удобнее брать нортоновский с пазами, с ним видно где снимаешь, а потом отрезным. После нее шабером пару проходов и нормально, если каленая тогда прямой шлифмашинкой и маленькими камнями чистовые проходы делаю. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339159 Опубліковано: 18 грудня, 2023 Зробив обкатку ласти, картина по загальній геометрії як на мене не критична. На краску ще покаже що з самою поверхнею. А от лінійка не вкладається. Прийдеться допилювать канавку де сходяться площини. Чесно кажучи очікував що таке може бути. Тепер нада подумать як її випилять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339163 Опубліковано: 18 грудня, 2023 Випиляв я ту канавку. Полотно мехпили гризло той чугун аж бігом. Тепер лінійка вкладається з запасом. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339164 Опубліковано: 18 грудня, 2023 10 годин тому, sergo40 написав: А яку модель болгарки Ви використовуйте. Пошукав то щось не знайшов з кругом 65. Grand МШУ-75 mini не 65, а 75 круг. болгарка очень лёгкая, регулировкой оборотов можно добиться разных величин съёмов, а из-за минимальной массы она не делает ям, и держать удобно одной рукой) было дело я этой болгаркой загнал плоскость в параллель в 0.002 мм. вот такой от результат за полчаса работы 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339165 Опубліковано: 18 грудня, 2023 1 година тому, казбек написав: Grand МШУ-75 mini не 65, а 75 круг. Дякую. Вже знайшов по інтернет магазинах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339178 Опубліковано: 19 грудня, 2023 6 годин тому, sergo40 написав: Дякую. Вже знайшов по інтернет магазинах. если будете покупать, то там бы прижимную гайку переделать, она штатно под цангу- сильно высокая, не получится под маленькими углами шабровать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
