sergo40
6т80ш ремонт
64 повідомлення у цій темі
, sergo40 написав:
Так вірно шліфовка краще якщо е можливість. Трудоемко шабрить і довго, також великий ризик помилок
 Уровень и шлифмашинка с болгаркой значительно увеличивают скорость и точность работы.
В мене питання до автора чи до власників 6Т80Ш  -  який діаметр "звездочкі" яка  стоїть на приводі  хобота ??? бо в мене конкретний некомплект
3 години тому, timonlim написав:
Завтра знайду її і обміряю. Все ж по станку розібрано.
Зірочка приводу хобота.
Посадка 18мм.
Теж моя калікувата, немає одного зуба.
Але то таке, вирішу в свій час.
Дякую . буду шось подібне шукати , бо замахався автодомкратом крутити . зробили там таку  "сістему ніпель"  шо й ну . як і перебор на вертікальній голові  , так і сістему змазки .
Глянув в інтернет-магазинах, е на 14 зубів від велосопеда.
Доброго всім здоров'я. Ну нарешті вишабрив одну з головних площин консолі. Довелося зшабрить приблизно 0.3мм. Вечорами потроху здер ці 3 десятки, важко було. Але все вдалося, площина перпендикулярна осі.
Далі буде ластохвіст. Вже вирішив як його зробити.
7 годин тому, sergo40 написав:
то затовстий шар фарби, чи ще будете робить розбивку?
Ось ще одне фото, ще тоньший слой краски який майже не видно. А камера передае наче товсто.
Як вважаєте достатньо чи зробити ще пару проходів?
2 години тому, sergo40 написав:
По фото бывает сложно определить, цвета сливаются. Пятна при тонком слое краски не должны сливаться, что бы было лучше видно можно основу подкрасить в желтый, я на чистовых проходах так и делаю.
Фото на гугл диск нем могу вставить
Змінено користувачем vaycartana
спробуйте на сажу з маслом И-20 (густу консистенцію).
На тонкий шар, стертий за кілька відпечатувань. Буде значно контрастніше. Потім великі п'ятна розіб'єте на дрібніші
Погрався ще трохи з ранку.
Дійсно шар краски камера передае насичено. На паралельці її ледь видно.
Як там не було. А поверхню покращив.
Дуже дякую за поради по фарбі, спробую.
Дякую за детальні фото.
Плита маленька, що на фото, просто прошліфована ?
Чи Ви її ще й доводили ?
Плита прошліфована. Потім перевірена ще по одній плиті теж пошліфованій. Трохи спиляв край щоб підлізла під ластохвіст. Додатково ще використовував грань лінійки ут, бо однією тільки плитою можна вишабрить яму. Ну і постійний контроль індикаторами.
Доречі поміняв освітлення і краску стало видно краще. Яж шабрив літом колону і все бачив бо було не таке освітлення як зараз.
Зараз саме в процесі доводки, сфоткаю ще сьогодні бо планую закінчити.
4 години тому, gesichtslos написав:
Тюбик масляной краски газовая сажа решает практически все проблемы, можно еще краплак взять, кому что больше нравится.
Для подсветки лимонная хорошо подходит.
Ну все думаю досить шкрябать ту площину. На тонкий шар фарби є рівномірне покриття, десь більше десь трохи менше. Все ж таки не повірочний інструмент вишабрював. Як для направляйок досить. Десь читав що для направляйок допускається неплоскостність до 0.02, і пятна по поверхні 14 точок на дюйм достатньо.
Обкатав все декілька раз. Вийшло що вкладається в 0.01, а 14 точок точно є, місцями і більше. До речі читав що 70% загального покриття по поверхні точками теж достатньо для направляйок станків. За одно покращив стан площини під прижимну планку яка тримає клин. Хотів сфоткать з краскою, а воно синька і все.
Далі буду займатися ластохвостом.
Попробуйте красненькую краску, я пробовал эту самую берлинскую лазурь- мне не понравилось, очень плохо видно тонкие слои, а эта вполне ничего, даже очень тоненькие слои хорошо видно.
Ну и для ускорения процесса можно черновую шабровку сделать болгаркой, я для таких целей купил себе с 65 кругом и регулятором оборотов
Продовжу. Перевірив площину до якої прилягає клин, і виявилось що треба править. Від цієї площини буду обкатувати ластохвіст. Була вона якась хвилями, з якимись підривами в самому низу, також по середині незначна яма. Так її зашліфували на заводі. Пів дня з нею морочився, але зробив.
Контроль лекальним кутником і лінійкою з КМД.(враховуючи прогиб лінійки). Все для того щоб від неї обкатать ласту і не нашабрить яму або бугор. Саму ласту обкатаю вже завтра, бо не хочу псувати собі настрій. Очікую що там буде весело.
, казбек написав:
А яку модель болгарки Ви використовуйте. Пошукав то щось не знайшов з кругом 65.
, sergo40 написав:
Для начала можно обычной на 125 круг попробовать, вначале зачистным, только удобнее брать нортоновский с пазами, с ним видно где снимаешь, а потом отрезным. После нее шабером пару проходов и нормально, если каленая тогда прямой шлифмашинкой и маленькими камнями чистовые проходы делаю.
Зробив обкатку ласти, картина по загальній геометрії як на мене не критична. На краску ще покаже що з самою поверхнею.
А от лінійка не вкладається. Прийдеться допилювать канавку де сходяться площини. Чесно кажучи очікував що таке може бути.
Тепер нада подумать як її випилять.
Випиляв я ту канавку. Полотно мехпили гризло той чугун аж бігом.
Тепер лінійка вкладається з запасом.
10 годин тому, sergo40 написав:
Grand МШУ-75 mini
не 65, а 75 круг. болгарка очень лёгкая, регулировкой оборотов можно добиться разных величин съёмов, а из-за минимальной массы она не делает ям, и держать удобно одной рукой)
было дело я этой болгаркой загнал плоскость в параллель в 0.002 мм.
вот такой от результат за полчаса работы
1 година тому, казбек написав:
Grand МШУ-75 mini
не 65, а 75 круг.
Дякую. Вже знайшов по інтернет магазинах.
6 годин тому, sergo40 написав:
если будете покупать, то там бы прижимную гайку переделать, она штатно под цангу- сильно высокая, не получится под маленькими углами шабровать
