Golem
Радіальний зазор підшипника
16 повідомлень у цій темі
Є пара корпусних підшипників ucfc 206 зі слів продавця польського виробництва, при встановленні виявився стук, заміри індикатором показали радіальний зазор в самому підшипнику до 4 соток. Думаю чи нормальна це ситуація для такого типу підшипника?
На відео не зррзуміло що то за вузол, і що саме калатає, чі не прослаблена посадка підшипника в корпусі .
Це барабан галтовки. Підшипники кріпляться в жорстку зварну раму болтами М12
вал додатково у внутрішній обоймі підшипника затягується гужоном. Люфт присутній у самому підшипнику, на відео я його заміряю на самому валу, на внутрішній обоймі і на корпусі.
Щось дуже гучно як на ті три сотки.
А другий корпус що?
18 годин тому, gesichtslos написав:
А другий корпус що?
Те саме. Що з ним робити чортзна.
17 годин тому, Golem написав:
Так а маркировка какая то, есть на тех подшипниках?Осевой зазор тоже есть?Может там С3 зазор.Или то такое качество исполнения.
Что делать?Либо пусть работают так,пока не выйдут со строя,либо ищите что то другое,получше.
Для безродных (7-го класса) с диаметром 30мм (206 подш) допустымый радиальный зазор от 13 до 28 микрон, т.е. ваши 3 сотки почти норма.
, Golem написав:
Александр, Вас спросил о зазоре между внешней обоймой подшипника и корпуса нет ли там люфта
, Stebium1 написав:
Зовнішня обойма сидить в чугунному корпусі дуже щільно.
Якщо то барабан галтовки і такий зазор у нових підшипниках, мені страшно уявити який буде грохот при роботі коли в барабані постійно пересипаються якісь деталі, і строк служби тих підшипників мабуть буде тиждень може трохи більше.
Може дійсно пошукайте інші підшипники.
, Stebium1 написав:
Я розумію що на галтовку ставити їх не варто, там і осьовий люфт просто кінський. Тим більше галтовка вібраційного типу. Турбує відношення продавця даного товару до ситуації, по суті мене просто послали. Думаю булоб правильніше перенести дану тему в розділ проблемних ситуацій та шахраїв
, Golem написав:
Мабуть вам пощастило, ви придбали пішипники від цього "польського" виробника:
4 години тому, savelich написав:
Бачили б які криві бувають підшипники "СХ Рoland" особливо не люфтять. Але торцове биття на око видно.. і мнякі - напилок бере
, savelich написав:
скоро й ми так будем
, dfkthf написав:
Ні. Це малий приватний бізнес. А головний спеціаліст по щипанню гусей готує нові подарунки. Які вміє, такі готує.
