Юра 88
Що то за штангель такий?
28 повідомлень у цій темі
26 минут назад, Stebium1 сказал:
Хобби это удовольствие, а эта штука не бывает дешёвой, вопрос достатка.
А мой на работе и отнють не швейцарец стоит 1500$ + 800 програма которая заносит полученые данные на мой смарт. Иточность измерения всего 0.2 мм
 Цікаво стало що то за штангель такий , можна марку і модель і, якщо не  важко фото, а то ще не бачив такої приблуди.
Юрий, обычный штангель типа нормального китая, с вайфай модулем и ... регулятором силы прижима, тарированый рычаг. Будет нагода сфотаю. Весь фокус в том что он для замера мягких предметов и способен работать в грязи  и пыли сбиваясь не более чем на 0.05 мм .  И прошу прощения, точность 0.1 аппаратная, не ту кнопку нажал.
И какой смысл  в таком штангеле? Каким таким образом он себя оправдывает? Точность  десятку вполне может обеспечить и 150-ти гривневый колумбик.
Зрозуміло , просто математика мені не сходиться. спочатку точність 2 десятки, потім 1 десятка, а погрішність в 5 соток .+ вайфай . і ціна.
Я звичайно не експерт ,  але з написаного мене трохи на сміх збирає.
19 минут назад, Юра 88 сказал:
Уже посал, просто ошибся кнопкой на клаве.
20 минут назад, Юра 88 сказал:
Визуальная шкала до 0.01, но он обеспечивает повторяемость в 0.05, по этому записывается показания с точностью 0.1 думаю это понятно?
Есть определённая последовательность измерений которую нужно выполнить. и  занести в таблицу которая будет дольше обрабатваться для получения результатов. Измеряемые объекты мягкие (расиения, насекомые) и усилие прижима и их деформации должны быть одинаковыми. Упор губок с определённым усилием является сигналом считывания данных. После завершения серии измерений они автоматом переносятся на смарт или ноут. Скорость измерений важна так же как точность.
Ну как то так.
хотелось бы взглянуть,а то по пахивает разводняком)гугл в обще не знает как совместить эти два слова штангенциркуль и wifi
1 час назад, V_adim сказал:
Тут скоріше "блюпуп", а не вайфай
Змінено користувачем Sebra
Так в чім тут проблема? Навідь в китайського цифрового штангеля є вихід для різних пристроїв, (правда не всі про нього знають) працює такий інтерфейс по протоколу isp, берете блютуз або вайфай модуль за пару долларів який легко хаває такий протокол і все! Дальше примітивне ПО яке буде переводити одинички й нолики в десятизначні цифри.
8 часов назад, V_adim сказал:
Согласен,....лучше один раз увидеть.
15 часов назад, Stebium1 сказал:
Ну как то так.
Ваша позиція мені зрозуміла. А як ви тоді калібруєте даний штангель .
І для такого типу роботи потрібно використовувати не механічні засоби вимірювання.
а наприклад лазерні системи, які забезпечують як швидкісь, так і точність , і відсутність деформації міряємого обєкта .
В нас такий стояв на роботі точність перевищувала десятитисячну мм. шкода що не має фото.
У вас такой стоял? И вы объект приближали к нему? Так?
А как я яблоню к нему приближу?
И для чего мне точность 0.0001? Если достаточно 1мм, я и так имею порядок в запасе.
4 минуты назад, Юра 88 сказал:
Что Вы под этим подразумеваете? Поверку, так для этого есть метрологическая служба. Если установку параметров работы, так она задана на приборе и в проге.
6 минут назад, Юра 88 сказал:
Там где это нужно учитывя линейные размеры измеряемого используем.
Парни не цыклитесь на металле, есть и другие объекты которые приходится мерить.
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Стоїть і дальше просто я там більше не працюю.
Як ви виставляєте зусилля прижиму під різні матеріали. при тому що мякі ,а тим більше органічні матеріали міняють свій розмір і твердість в залежності від вологи  і температури  . А бо штангель має вбудовані і ці функції.
Мені дуже цікаво як проходить такий процес промірки, якщо не важко опишіть трішки як і для чого це все робиться.
1 минуту назад, Юра 88 сказал:
Увы оно задано, очень не значительное, я его не замерял, но думаю около 1гр. Когда за рычаг двигаем подвижную губку при соприкосновении с матереилом происходит формирование показаний и запись (скорее всего при изменении нагрузки на рычаге, не вникал), а Вы можете двигать дальше. Главное не повредить объект если это критично.
7 минут назад, Юра 88 сказал:
По этому и говорил, что важна скорость, для того
12 минуты назад, Юра 88 сказал:
что бы все объекты за время учёта находились в примерно одинаковых условиях.
14 часа назад, Sebra сказал:
Наверное Вы правы. Доберусь до него гляну, он у меня подгружается автоматом.
Делается всё в поле или лаборатории в зависимости от типа работ,  для понимания воздействия тех или иных факторов (пестициды, удобрения, температура, стимуляторы, полив и тд) на развите растений.
@Stebium1 я уж было подумал что толщину стеариновых свечек на свечном заводике меряете :)
42 минуты назад, пенсионер сказал:
Не у попов там только лазером до 0.1 мкм.
Оне крутые, да.. )
21 час назад, Meyson сказал:
там дело не только перевести в числа. основная "фишка" софта это ведение статистики измерений. Не все там так просто со статистикой, хотя и шибко сложного много нет. но основная проблема с которой сталкиваетесь после написания данной программы это сертификация. средства измерения подобного рода подлежат обязательно сертификации, а это очень дорого. Данная штука (ведение статистики в реальном времени) одно из ключевых при получении (подтверждение) предприятием сертификации например по автомобильному стандарту ИСО/ТС  16949. наверняка кроме автомобилестроения есть еще другие отрасли со своими исо, требующие подобного подхода.
зы если сильно интересно или где чего непонятно написал - спрашивайте. я на старой работе в этой теме был довольно прилично закопан...
ИСО, ИСТА, ГАФТА, ФОСА, ДСТУ, ЕППО и ещё хрен знает сколько и каих стандартов и систем приходится придерживатс и акредитовыаться.
ну мое мнение что это просто выкачивание бабла. кто может делать хорошо - будет делать хорошо, кто нет - тот нет. по сути дела если копнуть там глубже, то предприятие может само писать свой внутренний "распорядок работы" и отражать его в системе качества, делать то что написано или писать что делаете не важно на самом деле. и постоянно совершенствоваться. и это будет соответствие стандарту. хотя оборудование может быть никакое а персонал безграмотный. знаю - проходили
1 час назад, aegis сказал:
Кто хотел посмотреть на енто чудо то вот.
O.o    O.o   O.o (((
Это микротех, ну где то. Их кстати их товара то же есть в работе.
Дякую такого в живу я ще не бачив. Але хотілобся подивитися на штангель за 1500 зелених. так як оптова ціна микротех 259 євро+ пдв.
Та і в мене є сумніви що даний мікротех зроблений в Українні.
 http://www.microtech-ua.com/index.php?lang=ua&module=catalog&category=739
20 часов назад, Юра 88 сказал:
Так даже  фирменный цвет - желтый !!! :D
... а  поверяет - по КАЛИБРовской плитке.
"Своим" не верят.
 Так ми живемо в Україні , зарплата в гривнях .
А в як ви кажете, своїх всі ціни в євро.O.o. Я к на мене просто торгаші.
Ціна поділки 5 мікрон. а похибка вимірювання +- 3 сотки. для чого робити мікронну шкалу , якщо 3 сотки гуляє.
