vsesam
Проект большая полусферо- шароточка..
47 повідомлень у цій темі
Вот,делаю большую подпатронную сфероточилку( хотя.....шары тоже можно будет точить) но пока задача для полусфер.
Преимущество данной конструкции в малом вылете обрабатываемой заготовки,возможность точения как выпуклых так и вогнутых полусфер от нескольких мм до 150 мм.
Как будете ось вращения резца и шпинделя совмещать в одну плоскость? Подшипники для чего тут нужны?
Змінено користувачем Дядя Уєф
Ось вращения резца сейчас размечена очень точно под расточку,если этого будет мало( по результатам пробных проточек) то добавлю поперечную регулировку.
Подшипники для лёгкости вращения,центрирования,
50 минут назад, vsesam сказал:
На ось Вы оденете резцедержку, я так понимаю. Если резец в ней крепится с боку то вершина резца уже не будет попадать в центр детали.
Этой оси не будет.Резцедержатель ещё не делал,он будет изготавливаться специально под эту шароточку,резец в нем будет крепиться по центру, с возможность регулировки по высоте.
Подшипники шариковые неочень то являются точными базирующими элементамт вращения.
Шариковый там только верхний упорный,нижний роликовый радиально упорный.
 А комбинация упорный и конический... Может надо было два радиально-упорных, как в некоторых приспособлениях для заточного станка?
Качество и уровень изготовления очень понравилось...
 Какие стали применяете?
Пока не знаю,может и нужно было два радиально упорных,но руководствовался тем что сила резания давит вниз её воспринимает на себя упорный подшипник,а радиально упорный центрует,стягивает весь этот бутерброд .Да и поставить два радиально упорных не позволяет толщина всей конструкции,( борюсьза каждый мм высоты)
Сталь марку не скажу,досталась по случаю с завода
,из неё УСП делали.
Змінено користувачем vsesam
Расточил под упорный подшипник.Расточной головкой никак,в станок тоже не смог установить, пришлось фрезеровать фрезой на поворотном столе.Получилось лучше чем ожидал :)
Сегодня расточил под нижний радиально упорный подшипник,сделал гайку и собрал весь " бутерброд"
Результатом очень доволен,крутится плавно,люфтов нет нигде,надавливание на край шайбы и упертый в ее противоположную  сторону индикатор показал 0 ,Давил килограмм 50.
Для крепления пластиковых накладок на основу шароточки( на них основа будет стоять на станине,чтоб не царапать) выточил бронзовые винты с потайной головкой род крестовую отвертку.
Забавно. На програмном станочке выточили небось. Да и лунку под крестообразную отвертку фрезерной головкой сделали, стоящей в  головке инструментальной. При таком самолете зачем шароточку колхозить?
Нет,ЧПУ станочка у меня к сожалению нет.Все гораздо проще.Наточил заготовок,засверлил  отверстие и битой от шуруповерта набил крестообразные шлицы.
13
9 минут назад, vsesam сказал:
Спасибо, полезно знать.
2 минуты назад, пенсионер сказал:
Да,не за что.Таким образом можно делать любые мелкие винты,хоть под крестовую,хоть под торкс,имбус и т.д
@vsesam Всё можно, а тут так просто, тук - и готово! :)
7 часов назад, vsesam сказал:
КрутоB|
Установил накладки, и фрезернул по месту
Продвинулся ещё немного.Сделал быстрое крепление на станину.
Разметил лимб, и закрепил винт на подаче.Цена деления 0.05 на диаметр.
Начал резцедержку.Стойка.
Изготовлен резцедержатель,вся полусферо-шароточка собрана,поставлена на место и опробована.Материал нержавейка.Полусфера диаметром 36, радиусный шаблон на 18 просвета не показал.Результатом доволен.
КрутоB|
А вращение просто рукой за выступающую часть?
