#172386 Опубліковано: 25 березня, 2019 48 минут назад, Куляста Блискавка сказал: Тема про параметри і якість зварювальних інверторів. Не засмічуємо її будівельними питаннями. якщо можна, відділіть тему 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172549 Опубліковано: 26 березня, 2019 22 години назад, gesichtslos написав: відділіть тему Відділив. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184276 Опубліковано: 18 червня, 2019 Я использую Dnipro-M MMA-250 DPFC. Использую недолго, чуть больше месяца, но нареканий никаких на его работу нет. Шов нормальный, не глючит. Осталось только маску докупить, а то у меня старенькая и уже не очень. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184681 Опубліковано: 21 червня, 2019 Вибираю між Патон ВДИ-200Е і Патон ВДИ-250Е .Хочеться більш потужний купити (про всяк випадок) ,різниця в ціні невелика 500гр, а запас зайвим не буде. Але мінімальний ток сварки у 250-го теж більше. Підскажіть , чи буде комфортно варить тонкими електродами 1,6мм, 2мм ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184814 Опубліковано: 21 червня, 2019 12 часа назад, Brovar сказал: чи буде комфортно Буде.Я мав 250-ку на двоєчку рутилову виставляв 50-60А. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184956 Опубліковано: 23 червня, 2019 @Yanuwevsky Мне Патоны не понравились. Варю Атомом 180ым. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184991 Опубліковано: 23 червня, 2019 8 часов назад, Васяточка сказал: @Yanuwevsky Мне Патоны не понравились. Варю Атомом 180ым. Ну то таке ,"Дело вкуса",як кажуть,ручний інвертор у мене Ресанта,з своїми задачами справляється,у товариша Зеніт,у іншого якийсь Шлак і теж варить.Саме головне щоб було поняття процеса зварювання,бо коли "маникен самохідний" бере електрод у руки...... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185040 Опубліковано: 24 червня, 2019 @Yanuwevsky Я вроде бы уже здесь писал почему. На ВДИ не отключается ни ичего, все включено, форсаж, горячий старт, а они иногда не нужны, да они практически никогда не нужны, в сособо сложных ситуациячх, с уньками сырыми например. Попробуйте на своем ВДИ на малом токе поварить или вообще на выкрученой ручке на минимум, Я думаю он будет варить как ни вчем не бывало. А на малом токе, не достаточном для сварки он должен залипать, на ВДИ такого не происходит. ВДИ 200 электрод хоть 5ку подавай, шов грубый, каждую чешую видно. В общем пробовать нужно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185078 Опубліковано: 24 червня, 2019 (змінено) @Васяточка 16 часов назад, Yanuwevsky сказал: Ну то таке ,"Дело вкуса",як кажуть,ручний інвертор у мене Ресанта,з своїми задачами справляється,у товариша Зеніт,у іншого якийсь Шлак і теж варить.Саме головне щоб було поняття процеса зварювання,бо коли "маникен самохідний" бере електрод у руки...... Ну то таке ,"Дело вкуса" )) И я ни чуть не против)) и спорить не буду) Змінено 24 червня, 2019 користувачем Васяточка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185093 Опубліковано: 24 червня, 2019 (змінено) 5 часов назад, Васяточка сказал: На ВДИ не отключается ни ичего, все включено, форсаж, горячий старт, Я вам открою страшную тайну - из-за необходимости регулировки и стабилизации тока во всех ММА аппаратах они(форсаж горячий старт и тд) присутствуют и не отключаемые. Даже в тех ктр имеют VRD и останавливают основной преобразователь. Это не баг это фича однако Змінено 24 червня, 2019 користувачем Captain_Nemo 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185133 Опубліковано: 24 червня, 2019 @Captain_Nemo Атом 180й смотрите. Я вам открою тайну, являюсь его владельцем, сменил быстро ВДИ на АТОМ со штрафом и доплатой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185147 Опубліковано: 24 червня, 2019 (змінено) 51 минуту назад, Васяточка сказал: Атом 180й смотрите. И? Сало й сало... "Косой мост", выход впритык на 180а диодах как в самурае, трансформатор - вых обмотка - люминь дроссель - 3 жилы из шины 2х3 мм - в лучших традициях китая. Управа на 3845 На проце собран задатчик тока и управление включением с вентиляторами. Не смогли найти норм выключателя за адекватные деньги, а автомат ставить не захотели(или денег зажали) и придумали хрень с включением силы от двух реле. Ну й шо? Оно работает себе Качество сварки - чуть хуже итальянских тельвинов, но лучше самураев и zx-7 хотя 7-ки возможно будут и по мощней и по живучей. Это если про мма-шку 13 часа назад, Васяточка сказал: Попробуйте на своем ВДИ на малом токе поварить или вообще на выкрученой ручке на минимум, Я думаю он будет варить как ни вчем не бывало. А на малом токе, не достаточном для сварки он должен залипать, на ВДИ такого не происходит. С каких делов на малом токе электрод должен "залипать"? Это так атом работает? Ну накосячили пацаны шо поделаешь... Это как раз не фича а баг. Дуга должна разгораться в любом случае вне зависимости от диаметра электрода. Другой вопрос что если ток маленький то он не сможет толком плавить присадочный пруток(электрод) Змінено 24 червня, 2019 користувачем Captain_Nemo 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185154 Опубліковано: 24 червня, 2019 Я собі також взяв Атом 180 MIG MAG варить як співає все налаштовується ,навіть дуже тонко. Я користуюсь усіма налаштуваннями дуууже добре. На початку коли купив,поки звикав, довго не розумів як його налаштувати форсаж та антизалипання ,а потім розібрався все працює причудово. До речі найшов у себе в гаражі елєктроди з заводу колись нриніс їм років 20 мабуть ,вони майже дерев"яні 4мм .Та спробував ,налаштував ,нормально -варить , а колись на саморобному сварочному аппараті пробував .так це був жах Залипали на любому токі , я їх як дріт для крючків тримав, а зараз дивлюсь на Атомі я щей варити їми буду. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185170 Опубліковано: 24 червня, 2019 (змінено) @Captain_Nemo Я не бюро ремонта, не сервис центр, я пользователь, мне побарабану что там напичкано, в патоне тоже не пакетник стоит. У меня полуавтомат энергия, Вулкан, 10 лет работаю, в прошлом году первый раз разобрал, шина плюсоваяотгорела ниче делов то... Купил косичку медную, массовый провод от авто, все решилось быстро. Но Атом не зря дороже, я сказал спорить не буду. Внутренности аппаратов никто не скрывает, смотри, если знаешь и разбираешься выбирай лучшее, но я сказал, Патон не варит, Патон варит хуже чем Диодный мост Ларинова. Четверкой, 130 ампер, метал 10ку шурует шо бешеный , Запас можности солидный, но варит он отвратительно, у моего соседа двух фазный аппарат так варит. Электрод на малом токе будет как бенгальский огонек сверкать, но на патоне он даже при полностью выкрученой на минимум рукоятке тока варит как ни в чем не бывало. Змінено 24 червня, 2019 користувачем Васяточка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185171 Опубліковано: 24 червня, 2019 Хотя на счет автомата в Патоне я могу ошибаться) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185195 Опубліковано: 25 червня, 2019 3 часа назад, Васяточка сказал: а патоне он даже при полностью выкрученой на минимум рукоятке тока варит как ни в чем не бывало. Аааа Вон оно шо... То мне кажется патон дефектный попался. Те что мне встречались, такого дефекта не имели. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185196 Опубліковано: 25 червня, 2019 5 часов назад, Васяточка сказал: @Captain_Nemo Атом 180й смотрите. Я вам открою тайну, являюсь его владельцем, сменил быстро ВДИ на АТОМ со штрафом и доплатой. атом 180 по стоимости почти как патон 160Р. вот с ним попробуйте сровнять. а версия Eco - она же ЭКОном. какой спрос с бытового аппарата? ровно, так же можно сказать и о эсаб бадди, что оно гуано, и тд.. там те же "болячки" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185266 Опубліковано: 25 червня, 2019 (змінено) Если кто не знает, на Атоме регулируются все настройки. Горячий старт - сколько процентов от установленной величины тока и на какое время, форсаж дуги - по току, антри стик - по времени залипания. И все настройки отключаются не знаю в какой мере, полностью или чуть чуть, но мне аппарат из многих переброванных зашел как родной после трехфазного, на шести диодах, аппарат слабоват, но варит он просто супер. И еще Патон пищит как незнаю кто при сварке это что касается серии ЕКО. Змінено 25 червня, 2019 користувачем Васяточка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185308 Опубліковано: 25 червня, 2019 Васяточка я з вами згоден на всі сто процентів Атом варить ідеально може якісь імпортні за 1500-3000 долларів і краще будуть варити , та за ті гроші що просять за Атом це ідеально з позиціі ціна качество. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185311 Опубліковано: 25 червня, 2019 До речі для Атома миг маг розробили блок живлення для підігріву газу при сварці взимку полуавтоматом, розробили окремо осцілятор, можна заказати миг маг з осцілятором для зварювання алюмінія а можна і без нього . Так що якщо щось вибирати то раджу Атом дуже зручний інвертор. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185315 Опубліковано: 25 червня, 2019 А Зварювальний інверторний напівавтомат Атом I-250 MIG/MAG то це вообще монстр катушка дроту влазить на 15 кг. Можна заказати як на 380 вольт так і на 220 вольт . Коли я собі 180 миг маг брав то загорівся такий собі взять , щоб запас міцності був. Та хлопці на фірмі спитали для яких нужд та одмовили мене сказали що 180-го мені за глаза вистачить. І дійсно вистачае за глаза . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185333 Опубліковано: 26 червня, 2019 1 час назад, дублер сказал: можна заказати миг маг з осцілятором для зварювання алюмінія Нафуя козі баян? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185356 Опубліковано: 26 червня, 2019 11 час назад, дублер сказал: можна заказати миг маг з осцілятором для зварювання алюмінія а можна і без нього . Так що якщо щось вибирати то раджу Атом дуже зручний інвертор. Та ты шо для сварки алюминия оказывается нужен осцилятор и можно его будет варить МАГ-ом. Слушай продавец атомов иди подучи матчасть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185357 Опубліковано: 26 червня, 2019 (змінено) 11 час назад, дублер сказал: та за ті гроші що просять за Атом це ідеально з позиціі ціна качество. За деньги ктр хотят за атом любой внятный китай его уделывает в легкую. Как и некоторые украинские аппараты. А до китайцев за 1000 и выше пацанам еще трудиться и трудиться. Это если реально говорить. Змінено 26 червня, 2019 користувачем Captain_Nemo 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#185365 Опубліковано: 26 червня, 2019 55 минут назад, Captain_Nemo сказал: Та ты шо для сварки алюминия оказывается нужен осцилятор и можно его будет варить МАГ-ом. Слушай продавец атомов иди подучи матчасть. Звиняйте помилився тігом не міг- магом . Я взяв свій інверторний напівавтомат Атом I-180 MIG/MAG три в одному за 8500 гривень а хвалений Патон такого классу ,коштує від 12000гр до 15000 гривень . Та що ви хочете доказать я не розумію. А професійний зварювальний інверторний напівавтомат Атом I-250 MIG/MAG коштує 14250 гривень ---так це ж аппарат !! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
