    • Одессит
Grif
Кассетная резцедержка на ИЖ 1И611П
171 сообщение в этой теме
Есть такой кассетный резцедержатель ПР 7030-4200. Подходит на станок ИЖ 1И611П, как родной. А может так и есть.
Встречался в нескольких темах. Есть такой у Николая с Лозовой. Есть у Богдана с Полтавы. У меня и Николая без кассет, у Богдана с парой кассет. Думаю, что довольно удобен.
В общем решил я его замерять и зарисовать. Кассету предоставил Богдан.
Кассета подкалена, 36 единиц HRC. Угол ластохвоста 76 градусов.
Материал, думаю, что сталь 45 или сталь 40Х. Шероховатости поверхностей проставил, как они были на образце. Наверно шлифованных поверхностей в избытке.
Возникает два вопроса:
1. Где взять кассеты?
2. Как закрепить от проворота?
По первому вопросу прошу уважаемое сообщество посмотреть у себя, может найдутся. Готов купить. Или может кто готов сделать. У меня заказ 10 штук.
По второму вопросу есть мысль заменить
подкладку на гладкую с отверстиями. А в самой резцедержке поставить снизу штифты. Она хоть и термообработана, но не до твердости режущего инструмента.
Может у кого есть еще другие мысли и предложения. Поделитесь.
Спасибо Богдану за кассету, Николаю спасибо за то, что подверг меня на эту тему, а Сергею (Катран) за продажу держателя и за фото кассет.
@Одессит, Женя, у тебя нет такого резцедержателя с кассетами?
Помог чем мог. :$
1 час назад, bioname сказал:
У меня есть. Но я не отдам, бо пользуюсь кожен дэй :)
Вот на олх встречал, вроде похож https://www.olx.ua/obyavlenie/reztsederzhatel-kasetniy-IDuaxuM.html#634dbc3aeb
20 минут назад, alex01 сказал:
И на фото два РАЗНЫХ резцедержателя...
3 часа назад, Grif сказал:
Доброго вечера!Я думаю,что родную подкладку с призматическими пазами я убирать не буду.Для того,что бы в любой момент можно было поставить родную резцедержку.Хотя кажется.если будет кассет в достатке,то как бы и родная резедержка не нужна,но вот вдруг чего-несколько оборотов рукояткой,и заменил.В моей теме там трошки обсуждали момент с вариантами штифтов от проворота.Думаю,что просверлить пару отверстий вполне реально,туда два штифта,и потом придать головкам штифтов необходимый профиль.С возможностью извлечения этих штифтов конечно же.Но этими вопросами буду уже заниматься после запуска станка.На данный момент я застпорился на сборке ПБ-забыл,что нужно сделать новые бронзовые сухари на вилки переключения.Буду завтра в инструментальном цехе по делам,как раз постараюсь поговорить со шлифовщиком по поводу шлифовки кассет.
Там не шлифованных поверхностей раз два и обчелся. Внутри, где боковая поверхность резца прилягает и под винтами. И выфрезеровка под стопор. Можно сказать все. Зачем так старались не знаю. Может что бы придать товарный вид изделию.
Боковые со стороны где вставляется резец - прошлифованы потому что базовые. На них поставили и прошлифовали ластохвост и прилягающие поверхности к держателю. А зачем шлифовали торцы кассеты?
Сделано культурно. Плюс воронение.
31 минуту назад, Grif сказал:
Вот потому и торцы шлифованы-что сделано культурно.К примеру-только что увидел на барахолке резец под ромб,с 16мм державкой.Китай.фото открыл-черный,да,но видна фрезеровка,может он и нормальный,но впечатление подпорчено именно обработкой.
У меня есть кассеты такие . Пишите в личку.
На моих ластохвост глубиной 7 мм.
В 05.09.2017 в 20:02, Grif сказал:
Вот собственно что получилось...Винты регулировки высоты скорее всего буду точить самостоятельно,а прижимные винты наверняка проще купить готовые.
Сделано шикарно! Нет слов.
Пока не забыл, выложу в тему последний свой чертеж. Я его сильно не проверял, но может кому пригодится. А то затеряется в файлах.
Чертеж117.jpg.
43 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
таки да
38 минут назад, Grif сказал:
Все углы и грани нужно притупить,так как  в руки режет.На резиновом круге аккуратненько доработаю....
1 минуту назад, bioname сказал:
таки да
А как они правильно называются?Установочные винты?И ссылочку бы,можно в личку...
42 минуты назад, Grif сказал:
Та я то почти не при делах....
@KOLIAN75 ,штифт резьбовой. Я сегодня для тисков М6х8 покупал. Есть с острым кончиком, а есть с плоским. Каленые.
Значит буду снова тебя просить помочь с приобретением метизов:D.Кстати вот вспомнил-на той неделе точил полумуфты на маслостанцию,и пришлось делать приспособление для обработки детали со смещением,и такой винт со вн.шестигранником быстренько сделал сам,благо прошивник пятерка есть у меня.А то болт со шляпкой мешал кулачкам...
@KOLIAN75 , нет проблем, по размерам нужно определиться.
И еще такие мысли....Есть задумка,сделать оправку в ЗБ для нарезания резьб,как внутренних,так и наружных,встречал несколько фото данных приспособ,вот может у кого есть чертежи?Потому как у меня,подход к конструированию каких либо деталей наверняка неправильный:я вначале  в голове представляю деталь,и как я ее бы сделал,затем при необходимости снимаю основные размеры с сопрягаемых деталей,затем  делаю деталь,по ходу работ додумывая конструкцию,а потом,при необходимости,снимаю с готовой детали чертежик.А вот что бы сделать вначале чертеж,и по нему изготовит деталь-с этим у меня проблема...
Это конечно не мультификс но смотрится прилично.
А кто может озвучить приблизительную стоимость такого держателя и касеты
А то я устал от поисков и все чаще посматриваю на Алиэкспрес
А готовый патрон резьбонарезной не?
@Fler26 , я купил резцедержатель здесь на форуме за 1250 грн без кассет. Не жалею, для ИЖа само то.
4 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Мы не ищем легких путей...На работе,когда то сделал такие вот вставки в быстросъемный патрон для нарезания резьбы.Вариант жизнеспособный,только ход небольшой,что иногда доставляет неудоства.
