#53829 Опубліковано: 13 вересня, 2017 12 минуты назад, Roma сказал: Від ходу 85 мм. патрон шось віднімає? Все зависит от того где именно резец зажать. Можно и подальше от патрона, если конструкция установки тисков на столе позволяет. Так что вполне реально использовать эти 85 мм по максимуму. Можно и малую продольную с большого токарного на стол поставить. Там хода поболее бывают. А на хобот навесить в серьгу упорный центр. И можно что-то тонкое длинное вполне комфортно точить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53832 Опубліковано: 13 вересня, 2017 2 часа назад, Roma сказал: Якшо віддають за 10, то брати, при чому брати спішно. Тут на барахолці такі станки 15 коштують, а на олх до 20. Ніхто в такій комплектації за таку ціну не віддасть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53835 Опубліковано: 13 вересня, 2017 3 минуты назад, Andrey_ka сказал: хотять за нього 17 000 За такие деньги можно и поторговаться. Особенно если брать с возможностью включить и попробовать в работе. Если есть износ в направляющих, обращать внимание на звуки и вибрацию при обработке. Если неприятные звуки и сильная вибрация есть, это повод для торга. Пробовать подтягивать клинья, пробовать подачи, где подклинивает где нет. Если подклинивает, опять таки свидетельство присутствия износа, это еще один аргумент в пользу торга. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53839 Опубліковано: 13 вересня, 2017 тут вже треба бути трохи спеціалыстом, чого про себе сказати не можу. Треба брати із союою знаючу людину...Ще дивно то, що поворотний стіл так обертається (від руки), там ж червячна передача 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53842 Опубліковано: 13 вересня, 2017 Только что, Andrey_ka сказал: тут вже треба бути трохи спеціалыстом, чого про себе сказати не можу. Треба брати із союою знаючу людину...Ще дивно то, що поворотний стіл так обертається (від руки), там ж червячна передача Да особо специалистом не надо быть, я до покупки своего НГФ ни разу нормальный станок в живую не видел и не слышал. Только ютубчик. Но когда услышал звуки умирающего животного сразу понял что-то не так. Достаточно посмотреть видео как звучат станки у других людей при обработке. У предлагаемого Вам НГФа есть вертикальная фрезерная голова. Вот например форумчанин свой станок вычухал до идеала(там видео работы ВФГ как раз есть) Слушайте, сравнивайте при обработке А поворотные столы бывают с возможностью вывода червяка из зацепления для свободного вращения, это нормально. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53847 Опубліковано: 14 вересня, 2017 дякую, про стіл впринципі такі догадки були 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53913 Опубліковано: 14 вересня, 2017 17 часов назад, Andrey_ka сказал: Тут у меня дилема, или токарно-фрезерный или каждый по отдельности. На самом деле нет дилемы. Если есть место то два отдельных агрегата всегда лучше! Если нет места под два, то только комбинированный! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53945 Опубліковано: 14 вересня, 2017 оно то так, места мало.... Но разсматриваю два отдельных агрегата только потому, что немогу найти комбинированный! Или есть, но какой-то сомнительный вариант. Вот недавно по-приколу звонил по мк3002 - чистой воды развод...ну смешно просто. Это уже наверное третий подряд развод по этим станкам, а он мне больше всего подходит под мою "хоббийность" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53946 Опубліковано: 14 вересня, 2017 (змінено) Бачив у Львові вчора на ОЛХ комбінований! Вага під 1.5 тонни. Не опускайте рук. Хто шукає той находе.! Змінено 14 вересня, 2017 користувачем Богдан 1987 1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53947 Опубліковано: 14 вересня, 2017 ну це якись великий.... Чекаю поки на Максима,той нову санта-барбару затіяв якраз з комбінованим, але то буде аукціон мабуть і гроші підуть на благодійність, тому ціна відповідна.(( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53956 Опубліковано: 14 вересня, 2017 17 ціна адекватна. Не дешево, але продати за такі гроші реально. А поворотний стіл завеликий. Якшо він поміститься на столі НГФа, то забере весь хід поперечної подачі. Хоча, то пробувати треба, може і не забере. Якшо спустить нижче 15-ти, то брати і пробувати як воно буде. Потім за 15 можна буде продати, у випадку чого. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53974 Опубліковано: 14 вересня, 2017 3 часа назад, Andrey_ka сказал: оно то так, места мало.... Но разсматриваю два отдельных агрегата только потому, что немогу найти комбинированный! Или есть, но какой-то сомнительный вариант. Вот недавно по-приколу звонил по мк3002 - чистой воды развод...ну смешно просто. Это уже наверное третий подряд развод по этим станкам, а он мне больше всего подходит под мою "хоббийность" Если не найдёте 2 в 1, то берите токарный,хоть ту же твшку,и сами с его же помощью приколхозите колонну с шпиндельной бабкой фрезерного к той твшке. Главное токарный купить в хорошем состоянии. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53976 Опубліковано: 14 вересня, 2017 Ось такий Универсал за 15 кГр пару місяців тому забрали через OLX З повним заводським комплектом і навіть паспортом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53993 Опубліковано: 14 вересня, 2017 наверно пока подожду с фрезетом....ваша мысль имеет место! Но будет дороже варианта с "Универсалом"(в оригинальном комплекте все есть) и его подобным...Если брать твшку: станок + фрезерная колонна + поворотный стол (нужно для определенных операций) выйдет наверно дороже 20 тис. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53995 Опубліковано: 14 вересня, 2017 ну от....прошляпав) Доречі, а тут взагалі поміститься поворотный стіл? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53999 Опубліковано: 14 вересня, 2017 29 минут назад, Andrey_ka сказал: наверно пока подожду с фрезетом....ваша мысль имеет место! Но будет дороже варианта с "Универсалом"(в оригинальном комплекте все есть) и его подобным...Если брать твшку: станок + фрезерная колонна + поворотный стол (нужно для определенных операций) выйдет наверно дороже 20 тис. Акцентируйте мысль на токарном. Без него никуда. С его помощью многое сами сделаете,и поворотный стол своего размера в том числе. Если бюджет скромный,то не стоит гнаться за лишь бы чем (потом будет мучительно больно). Лучше толковый токарный для старта. И не такой,что бы его до рабочего состояния доводить пол года,а такой что бы точить хотя бы в 2-3 сотки не было проблемно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54003 Опубліковано: 15 вересня, 2017 41 минуту назад, Relax72 сказал: Акцентируйте мысль на токарном... спасибо, тут полностью согласен!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54061 Опубліковано: 15 вересня, 2017 13 часа назад, Andrey_ka сказал: выйдет наверно дороже 20 тис. По любому вийде більше 20, якшо не попадеться шара. І ближче до 30 ніж до 20. Дешевше то або шось зовсім слабеньке, або якийсь продавець шо не в курсі цін. А той шо Універсал-2, ну то менше 40 кг. Так само як MMD 310 EM. Тому вони і однаково коштують. При чому китайський новий і кажуть шо досить таки точний. Тут нема за чим шкодувати, то не була шара. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54094 Опубліковано: 15 вересня, 2017 (змінено) ну якщо по вашому "прейскуранту", то мені взагалі слід задуматись про доцільність покупки такого обладнання... В даному випадку мене лімітує сума в 20 тис. грн., тому шукаю дальше Змінено 15 вересня, 2017 користувачем Andrey_ka 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54095 Опубліковано: 15 вересня, 2017 6 минут назад, Andrey_ka сказал: ну якщо по Не спешить, копить, думать что Вам нужнее. Главное не кидаться на первое попавшееся. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54192 Опубліковано: 15 вересня, 2017 Приветствую всех! Я здесь впервые, пользы от меня, как от спеца, будет немного, поскольку я не профессионал-станочник, а, скорей, пользователь маленьких станков для нужд своей мастерской, и надеюсь получить при надобности советы и рекомендации от людей бывалых. Для рекомендации вот являю фото самопального "универсала", который у меня в эксплуатации с 1993-го. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54194 Опубліковано: 15 вересня, 2017 5 минут назад, Алексей А. М. сказал: Приветствую всех! Я здесь впервые, пользы от меня, как от спеца, будет немного, поскольку я не профессионал-станочник, а, скорей, пользователь маленьких станков для нужд своей мастерской, и надеюсь получить при надобности советы и рекомендации от людей бывалых. Для рекомендации вот являю фото самопального "универсала", который у меня в эксплуатации с 1993-го. Красивый станочек. Слово самопальный звучит обидно. Лучше-сделан вручную с душой) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54199 Опубліковано: 15 вересня, 2017 Так для себя ж лепил. В нем фабричная только продольная подача - верхний поворотный суппорт от 16К20, если не ошибаюсь. Остальное все самодельное, для того освоил и строгальный, и шлифовальный... Моторчик от старой стиралки, "станина" - просто стальная плита, валялась в нашей институтской мастерской, патрон 80 купил за бутылку и т.д.) Жесткость у него никакая, точность приблизительная, но для моих целей сотки ловить и не надо, да и десятки - редко когда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54214 Опубліковано: 16 вересня, 2017 @Алексей А. М. , нормальный станок!, если он пилит быстрей и точней чем напильник то уже супер! К тому же, выглядит как написали выше душевно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54233 Опубліковано: 16 вересня, 2017 1 час назад, Y.fowler. сказал: @Алексей А. М. , нормальный станок!, если он пилит быстрей и точней чем напильник то уже супер! К тому же, выглядит как написали выше душевно. Спасибо на добром слове) Пару лет назад приобрел через Сландо токарничек СТН-1, модернизировал его немного, но... Хочу вот что-то типа "немецкого" китайца", которого здесь обсуждали. Наверное, решусь и куплю, а этот СТН на продажу выставлю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
