инженер
Нужна помощь зала.
94 сообщения в этой теме
Сьогодні маємо якусь примарну надію купити той станок  за  нашою  ціною, тобто 400 долярів. Продаван просить  відтермінувати  час продажу  на  два  дні  зі  словами  *він  ваш*, аргументуючи  сьогодні-завтра  великою  зайнятістю...  Зачекаємо!
Вчера свершилось!  Товарищ  отказался от покупки,  и  я  решил забрать его себе. Думаю, он стоит   тех денег.  10 тыс.  гривасей. Просьба  отозваться  владельцев  такого  аппарата,  у  кого  установлен частотник,  или  дайте  ссылку.  Буду  очень  благодарен.
Нормальный станок, в масле весь, а как известно - маслом кашу...:)
   Поздравляю с покупкой!
   По частотнику однозначного мнения нет. Нужно оценить свои хотелки.
Наш станок работает только год. Диаметр более 100 мм не точил ( в основном 20 - 60 мм), больше 3 мм\диаметр по нержи не снимал, отверстие более 28 мм в Ст.3 не сверлил. Отрезной, шириной 5 мм, нерж и сталь отрезает. Вопросов не возникало.
Коробка подач отключена, двигатель крутит только шпиндель. Раскручивал до 80-ти Гц (около 2320 об\мин двигателя), потом начинается небольшая вибрация и слышно подшипники.
Желаю удачи в востановлении и работе.
1 час назад, Astrotur сказал:
Спасибо!  Обратился  к  знающим  людям,чтобы  помогли  определится  в данном  вопросе - искать на станок  коробку или  ему  нужен частотник. Благодарю Вас за ответ!
Ищите коробку, тем более если есть 380в. На низкой частоте теряется крутящий момент у двигателя.
11 час назад, 41292 сказал:
есть 380в.
Есть 380.  Вот поэтому и вопрос - не поменяю ли я  380 с коробкой на 220 с частотником...   не в пользу  последнего.
18 минут назад, инженер сказал:
та тут сами звёзды велели коробку) У меня 380 нет и не предвидится. вот поэтому и выбор был в пользу частотника, и то он работает на 50гц постоянно.
2 часа назад, инженер сказал:
а толку?
Все и так прекрасно работает
Поздравляю с приобретением! Я себе поставил движок 1000 об 1,7 кВт на 380 вольт. Вчера попробовал его запустить от старой схемы 220 вольт с пусковым конденсатром 280 мкф, и рабочим конденсатором 60 мкф (лет 15 назад делал себе такой девайс для этого двигателя ) полет нормальный , стружку гонит до 2 мм нормально , больше , начинает тупить и сбрасывает обороты. Мощность все-таки маловатая9_9.
4 часа назад, 33vic сказал:
Спасибо!  Будет  родная  коробка  с  движком  на  2,2квт,  и  вот  задумался  я    по  поводу  оборотов  двигателя.  Обороты  паспортные - 1450.  А  если  поставить  движок  2,2квт  на  1000об.   У  кого  какие  мнения?     Так  сказать,  плюсы  и  минусы  данного  проекта.
Якщо є такий двигун-ставте. На власному досвіді переконався, що основний діапазон обертів шпінделя при точінні не перевищує 800 обертів (1к62). Звичайно, якщо точити малесенькі детальки, то потрібні вищі оберти. В самого 1а616 з коробкою і частотником. Двигун 3квт.  Ваш , як на мене-вдала покупка, я за свій відсипав свого часу 2,5тони металу, при цьому на ньому не було задньої бабки, малої повздовжньої, кришки бабки, гнутий вал подач і різьбовий гвинт(гвинт точив, також гинт і гайку поперечки), 6 десяток яма на призмі, 1!!! міліметр яма на поперечці))) без двигуна, і всі шківи під заміну) При цьому я був довольний) Не довго, бо часу і сил вбухав на реанімацію...
Изменено пользователем Kulemett
11 минуту назад, инженер сказал:
Багато років маю такий верстат. Двигун 2.2 /1500. Робота найрізноманітніша... Жодного разу не використовував максимальні оберти шпінделя, не виникало потреби, максимум - 1000 об/хв. То ж двигуна на 1000 обертів повинно бути цілком достатньо. В крайньому, якщо захочеться підняти оберти можна погратися з діаметрами шківів.
9 минут назад, Михаил55 сказал:
Добрый вечер, Сергей!
Обратите внимание на то, что в природе есть частотники на 380В. Они иногда даже дешевле проскакивают чем на 220В.
По поводу 1000 или 1450 об- - это Вам решать. Места хватает, ставьте ( если есть в наличии), если покупать, то лучше паспортные данные. Это мое лично мнение.
С уважением, Михаил.
Я  тоже  рад  Вас  приветствовать!  Тут   вот  какое  дело.  Подключение  будет  на  380,  коробка  уже  куплена  и  сделана,  осталось  крышки  поставить.  Тоесть  вопрос  по  частотнику  отпадает.  Двигатель  в  наличии  2,2квт,1450об.  Имеется  в  наличии  двигатель  фланцевый,  на  глаз  оборотов  900-1000,  и  по  размеру,  как  2квт.  На  нём  нет  шильды. Сегодня  попался  этот  двигатель  на  глаза,  вот  и  возник  такой  вопрос.  Тоже,  с  уважением  к  Вам,  Миша,  и  ко  всем  остальным,  Сергей!
Поздравляю с покупкой.У меня 2,2 кВт 15ОО оборотов с частотником на 22О Вольт. Работает отлично. 2,5 мм с диаметра 65 мм на подаче О,32 режет бодро. Ставить желательно двигатель на 15ОО оборотов. При точении мелочи нужны высокие обороты.
Тут  як-би  питання  більше  в  мінімальних  обертах,  наскільки  вони  затребувані?  На  цьому  станку  заводський  мінімум  9об.  за  хвилину.  Чи  є  потреба  в  менших.  Вибачте  за,  може,  *дурацкие*  питання,  але  поки  ще  нічого  не  ставилось,  то  можна  щось  хімічити.  Просто  люди  з  практичним  досвідом  можуть  розставити  всі  крапки  над  *і*.  Всим  дякую  за  відповіді!!!
поздравляю с покупкой!
ИМХО коробку однозначно нах
ставьте частотник 220 или 380 какой дешевле найдете
плюсы
1 частотник быстрей найдете
2 навсегда избавляетесь от шума
3 тормоз,что оч.удобно при нарезке резьб
для мин оборотов есть перебор
4 минуты назад, iva сказал:
плюсы
 Спасибо  за  поздравления!  Только  вот  с  коробкой   вопрос  решон,  2  недели,  как  приехала  с  Харькова. Разобрал,  помыл,  заменил,  собрал  (почти).
8 минут назад, iva сказал:
Вы  знаете,  быстрей  нашлась  коробка.  Ну  а  частотник,  так  это,  может,  в  будущем.
Давайте  я  более  понятно  поставлю  вопрос - нужны  обороты  шпинделя  станка  меньше  9об?   Например, 5  или 6.
 еще раз ПОЗДРАВЛЯЮ!
, инженер написав:
в 16к20/1к62 кажись 12,5 мінімум для нарізки різьби, нище обороти хз для чого
17 минут назад, realcat сказал:
Оце  вже  ближче  до  справи.   Дякую!
уменьшил обороты шпинделя в 5 раз , получилось около 5-6 об в мин).
Вот  уже  кое-что  вырисовывается.  Спасибо!  Думаю,  ещё  наши  товарищи  выразят  свои  мысли  по  этому  поводу.
, инженер написав:
я мав на увазі коли в ручну різати, плашкою 12,5 там мінімум, в різних станках по різному, в мене наприклад мінімум 31,5, на що токар сказав, що то за швидко, а я привик))
