инженер
Нужна помощь зала.
94 сообщения в этой теме
14 часа назад, инженер сказал:
Спасибо!  Будет  родная  коробка  с  движком  на  2,2квт,  и  вот  задумался  я    по  поводу  оборотов  двигателя.  Обороты  паспортные - 1450.  А  если  поставить  движок  2,2квт  на  1000об.   У  кого  какие  мнения?     Так  сказать,  плюсы  и  минусы  данного  проекта.
Как я говорил у меня двигатель 1.7 кВт 1000 ( 930) об/мин. 380 Вольт. С моими шкивами на максимальной скорости на шпинделе 1226 об/мин (измерял тахометром). На 900 об/мин снимал 6 мм на диаметре за один проход, (подачу не помню) двигатель нагрузки не чуствует. Больше не снимаю , станок то свой не казенный9_9!! Жалко!
11 час назад, 33vic сказал:
А  какие  самые  малые  обороты  Вам  приходилось  использовать  на  станке?
11 час назад, инженер сказал:
С вкюченным перебором, на 126 об/мин (по коробке) резал трап шаг 5 , диаметр 30 мм,  длинна 600 мм. Этот шаг режет только на переборе ( это 15 об/мин),   Ну очень медленно, а быстрее начинает дробить.
А как Ваш станок уважаемый, уже в работе?
44 минуты назад, 33vic сказал:
В  данный  момент  в  активном  поиске  крышки  на  ПБ.  Нужно  расточить    кулачки  в  патроне.  Ну  а  стружки  немного  пустил...xD
В 22.09.2017 в 23:45, Y.fowler. сказал:
Нормальный станок, в масле весь, а как известно - маслом кашу...:)
Как говорил один тракторист - если из трактора капает масло, значит оно там есть.
54 минуты назад, NIM сказал:
Эт точно! Можно и поболее (масла):D! Любой станок любит масло!
Чистота вроде нормально, по фотке точно не понятно. А что за цвет толстого диаметра, вначале? Перегрев?
1 час назад, NIM сказал:
Немножко  повытирал,  очень  уж  *жирный*  был.
9 минут назад, 33vic сказал:
Эксперимент  на  малом  диаметре  тупым  резцом.
11 минуту назад, 33vic сказал:
Ручная  подача.  Да  и  рановато  о  качестве  говорить
Якщо  тему  оживили,  то  запитаю  ще  тут.  Потрібна  кришка  на  передню  бабку   станка  1А616.
В 15.11.2017 в 21:41, инженер сказал:
Давайте  я  более  понятно  поставлю  вопрос - нужны  обороты  шпинделя  станка  меньше  9об?   Например, 5  или 6.
Ні. Такі оберти середньому верстату не потрібні взагалі.
В ИТ-1М найнижчі 28 об/хв. Ну, то вже трохи великуваті, особливо, якщо різати різьбу великого діаметру ручним інструментом.
12 минуты назад, 4post сказал:
В  заводському  виконанні  мінімальні  оберти  або  9,  або  11,  в  залежності  від  діаметра  шківа  на  двигуні.  Оберти  двигуна  1450.  Дякую  Вам  за  відповідь.
В 19.12.2017 в 19:23, инженер сказал:
На жаль поблизу кришки не видно. Буваю у металісті, якщо побачу і буде актуально відразу відпишусь..
В 19.12.2017 в 19:18, инженер сказал:
А різці на чому точите/правите?
Нужна помощь зала. Потихоньку пытаюсь собирать мастерскую. Опыта токарки очень мало. Предлагают токарный 1м61, ереванец. Со слов владельца комплектный, в работе не был, не работает электро-магнитная муфта. Цену не называет. Спрашивает, сколько дам. Какая средняя рыночная стоимость такого станка? И стоит ли брать 1м61 в качестве первого токарного? Слышал, что о ереванских станках не очень хорошие отзывы.
, Slesh_ написав:
Для початку хороший варіант. Ви вивчите всі основні вузли токарного верстата, бо там все криве й браковане із заводу.:D
Але верстат хороший, брати варто. Електромуфта це не проблема, її можна відремонтувати, чи замінити.
8 минут назад, MartVlad сказал:
Дякую. А що по ціні? Чи з такими питаннями та без фото самого станка краще до екстрасенса? Просто розліт цін на просторах інтернету більш ніж великий.
37 минут назад, Slesh_ сказал:
Несправний тягне лише на 1,5 ціни металолому.
А так, як в ньому
53 минуты назад, MartVlad сказал:
І
1 час назад, Slesh_ сказал:
То хвороби його зразу видно не буде і доведеться його роки 3 доводити до кондиції.
Дякую. Тобто краще пошукати інший варіант.  Я так розумію, те що я чув про проблемність єреванських станків не перебільшення старого токаря під "мухою". Без досвівду, провести за доводкою станка до кондиції значній термін, на те не маю ні часу, ні натхнення.
20 минут назад, Slesh_ сказал:
Надо смотреть не на токаря под мухой, а на станок конкретно. Был у меня 675 Ереван. Так от я над ним месяц покорячился - разобрал, выявил на мой взгляд проблемные места, устранил их и он полгода честно работал у меня без единой поломки. Потом я его продал. А мой товарищ 676 комунарасу раз в два месяца коробку подач снимает по одной банальной причине - это мертвая коробка и раньше, чем на ней поменяют половину шестеренок она не заработает нормально!
33 минуты назад, Slesh_ сказал:
Якщо купити дешево, то можна і на такому виточити якусь гайку чи шайбочку.
Хотелось бы конечно имея токарный станок точить не только гайки и шайбочки, но и что то по серьезней. Тем более размер станка предполагает использование его не только для хобби. Для себя понял одно, надо ехать смотреть, а там будет видно. Тем более рассказ продавца о состоянии это одно, а реальное состояние может быть каким угодно.
Подскажите на какие станки подобные по размерам на 1м63 стоит искать? Я так понимаю в таких размерах это в основном ИЖи и 611-е?
4 години назад, Slesh_ написав:
По вартості треба конкретно дивитися верстат:
-чи є знос станини?
-чи були серйозні ремонти або капремонти станини?
-чи є знос направляючих поперечної подачі?
-особливо чутливе місце даного верстату - мала повздовжня подача, її з часом вигинає ґвинтом і з'являються великі зазори на ластохвостах.
-чи є знос ґвинтів та гайок поперечного, ходового, малої повздовжньої? Якщо є, це може свідчити про великі наробітки верстата.
-чи є люфт пінолі задньої бабки?
-чи є задири на внутрішньому конусі пінолі ЗБ?
-чи є знос основи задньої бабки. (Зняти бабку, перевірити задири на робочих поверхнях)
-в якому стані різцетримач, чи зірвані болти?
-перевірити звук роботи коробки передач на різних швидкостях. Там є кілька слабких місць, коли посадочні місця шестерень розбиває, з'являється дуже гучний металевий дзвін при роботі на цих швидкостях.
-якщо верстат не підключений, чи не працює, потрібно зняти верхню кришку й візуально перевірити бокові люфти шестерень та стан їх зубів.
-перевірити підшипники шпинделя, прокрутити вручну, чи рівномірно обертається?
-перевірити двигун, рідний, нерідний?
-стан гітари, чи всі шестерні на місці?
Моментів для перевірки дуже багато і все це напряму формує ціну. Як на мене, то такі верстати мають коштувати в межах 20-30 тис.
Для новачка без досвіду токарних та ремонтних робіт - це дуже непоганий варіант для навчання. Коли ви його запустите, відремонтуєте, доробите, то отримаєте дуже цінний досвід.:)
Дякую за таку рзгорнуту відповідь. Для мене, як для новачка, це дуже цінно. Обов'язково роздрукую вашу відповідь і піду на оглядини вже з готовими пунктами для перевірки.
