Relax72
Направляющие для продольной подачи стола шлиф станочка.
239 сообщений в этой теме
Созрела мысль о постройке маленького плоскошлифа.
По случаю в нашей барахолке были куплены направляющие с какого то совкового оборудования. (вещи хорошие,не смог пройти мимо и купил)
Направляйки очень ровные и не использовались вообще.
Есть мысль приспособить их как направляющие для продольной подачи столика.
Я подозреваю что они предназначены для того ,что бы по ним катались ролики,но меня не оставляет мысль попробовать изготовить для них латунные ответные направляющие.
Будет ли это нормально работать?
Без роликов не то.
1 минуту назад, Vip сказал:
Без роликов не то.
Но феншуйная пара скольжения...)
Почему не то? Хочется же обоснования.
Загорелся этой идеей.
Дык в пару скольжения моментально попадет пыль от шлифовки. И пара скольжения превратится в пару притирания)
По идее сделать сепаратор с роликами не должно стать особой проблемой. Встречал в интернете что люди на промышленные плоскошлифы делали ремонт с самодельным сепаратором и подбирали ролики, и все работало.
Скорость передвижения стола не не будут, а абразив будет в месте соприкосновения,что будет.
Я себе приобрел это на маленькую шлиф., но приходиться продать вынуждено.
Изменено пользователем Vip
2 минуты назад, Disastrous сказал:
Размеры маленькие. Вот в чём заковыка.Сама направляйка 28х28 мм в сечении.
У меня будут сложности с подбором таких роликов и изготовления таких сепараторов.
5 минут назад, Vip сказал:
Спасибки)
Но 5 килогривен для меня напряжная сумма для этого узла)
9 минут назад, Disastrous сказал:
А если продумать многоуровневую защиту направляек от пыли?
Это ж в принципе возможно,ход у столика будет маленьким 150-160 мм
Две таких направляйки друг к другу вырезом и между ними шарики. Так в печатных машинках делали движение каретки.
4 минуты назад, -Pj- сказал:
Вот так?
Это в принципе возможно,т.к. у меня есть и вторая пара таких же только короче.
Но возникает вопрос,шарики не накатают ли канавки в направляйках со временем?
Ну, если ход такой не большой. То проблем сделать герметичную гофру не должно возникнуть) Единственное что ответную часть лучше сделать не из латуни. Она имеет свойство налипать на сталь, чуть чего где-то неравномерный износ или масла нехватка, может очень быстро накататься на направляющие. Лучше какой-то вид твердой бронзы подобрать. Пруточек-какой нибудь фрезернуть ответно направляющим. У меня кстати есть 10 мм диаметром, берилиевой бронзы отрезок. Мне на нем резьбу резать на втулки нужно, очень тяжко выходит. С радостью поменял бы на такой же латунный пруток.
57 минут назад, Relax72 сказал:
Вот так?
Да вот так каретка на печатных машинках работает, пару шариков и пластиковый сепаратор между шариками. Износ конечно будет со временем, ничто не вечно :)  Очень зависит от твердости направляек.
Похоже на матрицу(ы) для листогиба И1020, у них твёрдость около 45HRC. Но лучше твёрдость перемерить... как и твёрдость шариков, которые планируется использовать - это и даст ответ на вопрос: не продавят ли со временем они призму.
Взагали направляющие лучше брать готовые, граждане вот хвалят китайские рельсы, не столько, конечно, за качество, сколько за доступность.
Сам лично разбирал на метломе часть нового станка где успел, там подобные были направляющие, 30х30мм по моему, но глубже в пазу, там были латунные, или бронзовые полосы в качестве сепаратора, и шарики около 17 - 20 мм в диаметре. Сепараторы категорически запретили забирать хоть как.
Стояли на столе и ответной части станины, масса стола была такой что я не смог даже перекантовать, тобиш больше 200 кг.
Раз устанавливают на пром станки направляйки под шарики, значит и у вас жить будет при должной смазке и защите от пыли.
41 минуту назад, Disastrous сказал:
У меня есть 10 латунь. Но не сыпучка,и отрезками по 250 мм.
А какой длины ваш пруток?
3 минуты назад, Relax72 сказал:
580 мм
7 минут назад, Mister сказал:
6 минут назад, OLEG г.Полтава сказал:
Померять твёрдость нечем,но напильник скользит.
Кстати лайфхак - если шарики накатают дорожку можно взять чуть другого диаметра и они будут катать дорожку в другом месте :)
4 минуты назад, Disastrous сказал:
580 мм
Так вас устроит на обмен вашего бронзового прутка?
Только что, Relax72 сказал:
Да, конечно :) В личке можем обменяться реквизитами.
Хочу всё же сперва попробовать сделать пару скольжения.
Если не выйдет,буду двигаться в направлении шариков)
5 минут назад, Disastrous сказал:
Написал в личке
Вот кстати.
Сходил на почту,получил фортуну и рейку с шестернёй.
Купил здесь на барахолке,продавцам респект)
Так напильник в любом случае скользить будет, на них думаю не может физичесски твердость быть меньше чем 55- 60нрс, я еле переболгарил когда нужно было резать под нужным себе размерам.
Вот нашел древнее фото коротких что тогда свинтил выпросив ключ под шестигранник у приемщика.
4 минуты назад, OLEG г.Полтава сказал:
Благо мне свои болгарить не нужно)
попався саморобний плокошліф. на стрічкових підшипниках. через кожен см ролік. направляючі плоскі.
