tripod
Какой токарный станок нужен для маленьких деталей
89 сообщений в этой теме
ну выглядит прилично,и мощность как то не детская 1,4 kW
30 минут назад, V_adim сказал:
При весе в 71 кило, включая те самые 1.5 кВт ?
Давайте тогда уже 16Б16КП. Чего уже мелочиться?
2 часа назад, V_adim сказал:
Они ставят мощные движки для стабильного момента на малых оборотах.
10 часов назад, Relax72 сказал:
И раз пошла такая пьянка,и бюджет не указан,то почему бы и не это?
Вперше чую про такі. І справді Made in Germany? У цьому випадку, знаючи тенденції сучасного "ціноутворення", ціна виглядає підозріло "низькою"... :(
6 часов назад, Quercus сказал:
Да,делаются в германии.
У них предзаказ. Заказываешь,и они для тебя делают. Насколько я понял они на склад не работают.
Цена не такая уж и низкая. Просто на эту модель типа акционная.
На сайте у них есть каталог,они не только токарные,а и фрезерные делают.
Кстати там есть pdf файлы,каталог и инструкции к станочкам. В инструкциях есть взрыв-схемы узлов станка. Легко посмотреть как устроены узлы.
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog/product/view/id/5996/s/drehmaschine-d4000-ausstellungsmaschine/?___store=en&___from_store=de
7 часов назад, Quercus сказал:
Ценник почти в три тонны это маленькая, то почему здесь в барахолке за 500 грн - умирают  ????
2 часа назад, Vip сказал:
Та якось так дивно працює економіка. Звісно і 500-1000 доларів за хобійного китайця - сума не мала. Але якщо до обладнання додається "зроблено у Європі/Японії/США", або (вимовляти пошепки) "промислове", "лабораторне" чи "еталонне" - ціна спокійно отримує у кінці нуль, а потім ще нуль і ще нуль. Он на ібеї купа Б/У верстатів з цінником 3000-5000-10000.
З іншого боку, якщо за 2700 ми отримаємо верстат, де всі направляючі калені, гвинти шліфовані, підшипники вищого класу, люфти відсутні - виглядало би щонайменше вартим уваги... Все одно є сумніви, щось воно дуже нагадує Проксони. І там написано "Exhibition machine". Це мабуть мається на увазі "виставковий зразок" і тому є знижка...
Изменено пользователем Quercus
У меня такой станок, на тОм ресурсе есть тема Wabeco D4000 введите в поис,там 21 стр. почитать, я писал как сюда его везти,и еще много людей пишут про нюансы.Не забудьте добавить бюджет на оснастку и мультификс сразу берите,чего я сразу не сделал и потом докупал.
Изменено пользователем Maksat991
21 час назад, Relax72 сказал:
А два резца применить религия не позволяет?
Кто сказал что растачивать можно начиная лишь с 10 мм?
И что им делать? Можно глубоко сунуть? Сантиметров на 2?
18 минут назад, Кардан сказал:
На фото видно длину его шейки. И она больше 20 мм.
Им растачивались малые отверстия на достаточную глубину с упором.
50 минут назад, Relax72 сказал:
Ну вот.. А мне часто приходится иметь дело с глубиной гораздо больше 2х см. Выручает сверлилка большая (какая-то довоенная) да патрон 250ка на нём. Сначала делаю дырку ф~20мм, а уж потом на токарный.. Думаю Вы сами понимаете что данную процедуру гораздо проще сделать на большем станке. Иначе это даже не хобби, а какая то порнография, потратить на деталь пол дня вместо считанных минут..
48 минут назад, Кардан сказал:
Просверлите отверстие на 8-10 и растачивайте на здоровье.
Или вы используете расточные резцы от 16к20  ?
Т.е. вы всем хоббийщикам у которых станочек на балконе предлагаете затянуть туда как минимум ижа?
И это ради того что бы расточить отверстие не за 10 минут а за 5.
51 минуту назад, Кардан сказал:
Пардон,а что вы будете делать если вам нужно будет расточить,или ещё там что большего диаметра?
Пойдёте покупать дип 300? Или выкрутитесь из положения имеющимися средствами?
Еще одна палка в колеса- скорость на низах. Очень стремно резать даже на чпу шаг 10 при 200 оборотах. Я про геликоид имею в виду. Есть конечно фокус с ручкой, но это больше на мазахизм похоже
9 минут назад, aegis сказал:
А почему именно 200 оборотов?
Почему не ниже?
Да итак долго делалось...
13 минуты назад, Relax72 сказал:
Мда.. Видимо у нас попросту разные взгляды.. Кому что. Кому хобби стружку пускать, а кому сделать полезную вещь для хозяйства, то что купить не по карману.. К знакомому дядьке не набегаешься. Я просто высказал своё мнение, и никого ни кчему не принуждаю.
Причём здесь взгляды?
90% хоббийщ ков живут в квартирах.
Им что отказаться от маленьких станочков если они на них не могут проточить тормозной диск?
17 минут назад, Relax72 сказал:
Почему не ниже?
К примеру в паспорте к тому самому ТВ-16 указаны минимальные обороты 160. Про плашку вообще промолчу..
1 минуту назад, Relax72 сказал:
Что то упустил? Как то не заметил что бы автор оговорился о квартире. Есть возможность взять больший за приемлемую стоимость, - почему бы и нет? Понятно что в пределах умного.. Тот же 1к62 в 3х модификациях с РМЦ 700-1000-1500мм. Если посмотреть на маленького китайца за >$2000, возникает вопрос "стоит ли?" Если есть где поставить.
7 минут назад, Кардан сказал:
У ТС написано "Для маленьких деталей в виде хобби"
А если за 2000$ будут продавать краматорского гиганта,может лучше его тогда купить?
Ну право слово,смешно)
Хобби и 1к62....
2 минуты назад, Relax72 сказал:
Хобби и 1к62....
Ну у каждого свои взгляды.. Я просто не считаю что хобби это что-то связанное с размером изделия. Сегодня хобби это корпус для оптики, а завтра.. Ладно.. Всё.. Переубеждать не буду.
И то верно.
Согласен.
Может у кого то хобби протачивать колёсные пары.И кашка для него это смешная мелочь.
3 часа назад, Кардан сказал:
Ще Оглоблін пояснював яким чином вирішуються подібні проблеми. Вміння верстатника вимірюється не кількістю наявного обладнання, а вмінням його використовувати.
