• Правила Раздела
Novichok
распиновка lpt
21 сообщение в этой теме
Доброго дня всем участникам форума. При эксплуатации чпу станочка небольшого пришла необходимость удлинить кабель lpt. Под рукой оказался кабель от принтера и было принято волевое решение разрезать коротышку, используемого ранее на станке и ввести между концами кусок кабеля от принтера. После соединение всех 26 проводов, оказалось, что распиновка какая-то странная, мягко выражаясь. Например , двадцать четвертому пину соответствует третий на другой вилке. Таких приколов несколько. Соединялся кабель при вставленных друг в друга вилках, постоянном прозвоне и двух разовой проверке после выявления такого результата. Как такое может быть? Может кто-нибудь располагает целым кабелем и прозвонит его? буду очень благодарен.
Изменено пользователем Novichok
ничем эта  информация мне не поможет
Это может означать только то, что конкретный кабель не есть "удлинитель" LPT-порта.
Лично я сталкивался с кабелями от National Instruments и Advantech с таки уникальной распиновкой.
Что-то такое вам и попалось.
Кабель из китайского набора ? Звонится 1:1. Где-то накосячил... )))
Этот шел с набором
29 минут назад, Одессит сказал:
То есть с одной стороны, например, с пина 1 звонилось на 17?
21 минуту назад, Кулибкин сказал:
Спасибо за инфу, да кабель из набора, но набор приобретался в Украине, насчет накосячил я бы тоже согласился, но КАК, как в таком варианте проведения работ можно накосячить? Разъемы включены друг в друга, то есть, соответствующие контакты замкнуты между собой. Прозвонка показала, что на один провод с одной стороны звонится лишь один с другой. В то же время, пять пинов не соответствуют друг другу.
станок работал при целом кабеле, который разрезан на пополам и между концами которого вставляется удлинитель. жизненно важный вопрос будет ли работать он теперь и не приведет ли попытка подключения платы управления к ее выходу из строя.
Человеческий фактор. 99,9 % накосячил. Разбирай, восстанавливай кабель, проверяй станок. Мой звонится 1-1, 2-2, ...25-25.
51 минуту назад, Novichok сказал:
Там вообще чудеса. Не пойму чем вы заморочились. Ну есть такой шнурок. Взяли и удлинили "один в один". Делов-то.
А кабели-удлинители LPT всегда 1 к 1. Некоторое отличие может быть лишь в последних пинах (где "земля" по стандарту именно LPT). Порой экономят и пять проводов прокладывают одним. Однако, стандарт предусматривает два основных варианта:
1. 25 проводов по отдельности + экран.
2. 8 витых пар + остальные провода + экран.
Второй вариант используется в скоростных интерфейсах передачи данных (Mesa 5I25, например. К тому же пять проводов могут быть использованы для подачи питания на внешние устройства).
да в том то и дело, что я сам ничего не пойму
11 минуту назад, Novichok сказал:
Да и не нужно понимать. Просто удлинить 1 в 1 и всё.
я же не даром фотку вверху вставил. может не правильно рассказываю, но к сожалению пока на большее не способен. один разъем папа, другой мама, вставлены друг в друга. теоретически два конца свободных нашли прозвонкой и соединили. все процесс монтажа закончен. однако, после разъединения разъемов и прозвонки непосредственно с их пинов, все равно наблюдается несоответствие. уже третий раз я переделал-перепроверил, вопрос - почему так происходит
Теоретически правильно, а практически накосячили, сколько можно говорить. Разберите и спаяйте по-человечески, не папа в маму, а вызванивайте каждый провод от разъемов с одной и с другой стороны, помечайте маркером, спаивайте, записывайте.
счас так и переделываю, но мне вот все равно интересно почему, ошибку придется исключить. поскольку после последней проверки все пины совпали с предыдущей попыткой подключения, пять позиций не соответствовали друг другу. "у меня все ходы записаны" 9_9
7 минут назад, Novichok сказал:
Патаму штат не нужна увлекаться в технике
26 минут назад, Novichok сказал:
Что хорошо в сексе, в электронике не годится! :)
А если серьёзно, то пора понять что не соответствуют пины при
30 минут назад, Novichok сказал:
Соответствуют.
А если кому интересно, то наберите в гугле фразу " распайка кабеля для платы LPT чпу ".
Накосячил.
Что мог, прозвонил.
Сваливаю.
"Если используешь "стандартные" контроллеры, то распайка "один к одному".
Стандартный кабель для подключения компа к контроллеру называется "удлинитель кабеля LPT", с одной стороны "мама" с другой "папа", распаяны "один к одному".
Если мудришь чтото свое, то делай по своему."
Блин, на цнцмастерките написано.
Як варіант : кабель котрим комплектувалась плата не звичайний подовжувач ЛПТ порта , а має свою , відмінну від стандарту розпайку . Тому у вашому випадку найкращий спосіб розпаяти по кольорам і отримати 100 відсоткове попадання пін в пін .
половина черных половина белых токо тестер и спас
THE LPT DIRECT CONNECT CABLE
