robo-new
Литво у холодно твердіючі суміші ( ХТС )
18 сообщений в этой теме
Пропоную в цій темі обговорювати дану технологію , про яку я сам тільки сьогодні взнав . Особисто мене спонукає вивчати цей напрям декілька чинників :
1. така технологія дозволяє виготовоти по зразку форму за досить короткий час
2. форма після обробки третинним аміном затвердіває і не осипається при дотику
3. така форма не потребує нагріву в сушильних печах
4. виготовлені по цій технології форми мають достатню прозорість для повітря і не потребують додаткових випарних отворів
5. досить простий склад суміші для виготовлення форми ( кварцевий пісок і рідке скло як в'яжуча речовина )
6. досить доступний третинний амін для нього ( звичайна вуглекислота )
( є суміші з іншим складом , але саме ця на мій погляд найпростіша і найдешевша щоб експериментувати )
Ця технологія дає можливість отримувати виливки 7-8 класу точності згідно ГОСТ 26645-85 ( натиснути )
( На жаль не знаю який ДСТУ регламентує ці допуски )
Повторюю , що я сам тільки сьогодні взнав про таку технологію , тому якщо хтось має досвід в цьому питанні і захоче поділитись - приєднуйтесь .
Продовжу .
Декілька відео з мережі , не зовсім по темі , автор використовує звичайний кар`єрний пісок і не використовує третинний амін для прискорення склеювання а просто висушує форму над нагрівачем , але ці відео дають уяву про те наскільки комфортніше працювати з такими матеріалами ( отримуємо форму яка після висихання не просто тримається купи але й дає можливість механічної обробки , повна відсутність диму як при литві в цемент з нафтою , переробом і т.д. ) .
приготування суміші і виготовленя форми ( з поясненнями )
виготовлення форми для моделі складнішої конфігурації
сам процес литва у форму і подальша обробка
непогано ?
Ще декілька відео де крок за кроком показано дану технологію
відео 1
відео 2
Я так зрозумів, що третинний амоній це газ-каталізатор затвердіння форми?
Саме так , у двох останніх відео це добре показано , у другому видно як майстер через поролон спочатку домігся затвердіння верхнього шару ( щоб не вісипалася суміш а по тому повернув форму на бік і через отвір у нижній частині пропускав вуглекислоту через основний масив суміші .
Судя по компонентам эти смеси должны выдерживать и более высокие температуры чем при литье алюминия? Латунь и бронзу ?
Такі суміші використовують при литві чавуну , особливо для виготовлення закладних , які формують внутрішні пустоти у виливці , тому я не бачу жодних проблем .
Такие смеси так же используют и при литье стали. Амин то же не используют. Амин используют при изготовлении стержней.  Точно не помню как называются компоненты, но по простому - смола и отвердитель. Подают кварцевый песок в который впрыскивается смола и отвердитель. Эта смесь засыпается в формы в виде деревянных ящики с моделями. Затвердевает через 15 - 20 мин. Деревянные ящики убирают, формы переворачивают, в нижнюю устанавливают стержни, закрывают верхней, сверху, на клей, ставят чашу. Заливают металл. Когда металл застывает, ставят это все на вибростол и все распадается в песок, который используют вторично. Отливка, ессно, освобождается и идет дальше по процессу, обрезка, обрубка и т. д.
 Видео литья в такие формы. Английская линия ХТС, одно из лиейных предприятий Харькова, 2010 г.
http://radikal.ru/video/C02MzjHk8jL
Изменено пользователем Nik
17 минут назад, Nik сказал:
Не вспомните как точно называется смола и отвердитель?
Спасибо
 Я бы сразу написал, если бы вспомнил. Помню, что гадость сурьезная и вонючая, как и амин, впрочем, тож. Привозили в кубовых пластиковых емкостях. Маркировки не было. Когда работал, не до того было, что бы выяснять точно, как называется. Если нужно, очень сильно, можно найти кого-нибудь, кто вспомнит, но через 7 лет, это буде не просто. Там текучка немыслимая.
6 часов назад, Nik сказал:
Да не так критично. Еще не понятно найду или нет даже если вспомните.
Кстати еще раз спасибо за рецепт плавки алюминия, а самое главное за рецепт "Духовка-Жена---" ну короче трындецов отхватил но заготовки получились отличные. :D
В 05.02.2017 в 11:56, imsoma сказал:
Спасибо
 Смола используется фенол-формальдегидная. Их много марок, для литейных смесей идет БС-40. Так и называется - литейная. Отвердитель - ортофосфорная кислота.  Для стержней такая смесь лучше, выбить легче потом чем жидкое стекло+ СО2. Да и для форм тоже, нет необходимости думать как изловчиться продуть массив песка газом, переборщить с газом тоже плохо, смесь становится крайне хрупкой.  По смоле гуглил , не нашел в Украине ее в продаже. В сопредельных территориях - навалом.
Справа в тому що суміші на основі смоли все-таки більше заточені під литво чавуну-сталі , там температура вища , смола частково вигорає і форма стає крихкою , тому готова деталь дістається з форми відносно легко , з алюмінієм , цей номер не пройде , температура замала , я так думаю (с) :)
Изменено пользователем robo-new
Видео от толкового хлопца. Он на Остметалл-инфо есть под ником Виталик Литейщик. Там по литью к стати очень большая подборка материала.
http://forum.ostmetal.info/forums/lite.49/ Я там много чего полезного для себя нашел.
Добрый день, подскажите где можно купить кварцевый песок. И какую марку нужно искать. Как я понял их много есть разных. Спасибо.
15 часов назад, Axelerator сказал:
ось тут купити можна: https://google.gik-team.com/?q=кварцовий+пісок+купити
xD:D:D
Улыбнуло!!!
