alexandr_st+
Есть вопрос по дымоходу
45 сообщений в этой теме
керамику между собой склеивать надо? гильзовал нерж. 0.6мм на крыше вдвоем ели вертикально подымали собранную по 5метров
В 23.11.2017 в 18:26, Stebium1 сказал:
И не расчитывайте что в Этот дымоход дадут подключить газовый котёл, заставят ставить другие.
А почему не дадут главное что бы тяга была вот если с временем появятся хоть маленькие трещины тогда пламя начнет гулять и котел будет отрубатся так что всередину трубу обязательно керамика самый лучший вариант
В 23.11.2017 в 18:30, Stebium1 сказал:
У Вас наверное газ особый :D сгорает без выделения воды.
Газ здесь не при чем просто получился хорошо утепленный дымоход к сведению точка росы ( появление конденсата) 60 градусов
9 минут назад, saks72 сказал:
А почему не дадут
В кирпич у нас не разрешают. Именно по этому и говорил что нужно гильзовать.
Там в газовой полный маразм. Очень часто просто не дают подключать в запроэктированные архитектором дымоходы и находят кучу причин.
14 минуты назад, Stebium1 сказал:
Полностью согласен сам работаю в горгазе правда слесарем. Но если знать все нормы и правила то можно смело оспорить решение в свою пользу :D
Снова поморочу вам голову . Примерно нарисовал на бумаге  планируемый дымоход. Собственно всё просто : с самого низа емкость для сбора конденсата, над ней отрезок ревизионной трубы. Выше тройник 45гр для ввода трубы из буржуйки. Вообще в будущем планировали поставить печку на втором этаже. Поэтому сразу можно поставить тройник на втором и временно его заглушить.
 Снизу под сбор конденсата  внутрь дымохода залить бетон и подготовить ровную площадку для установки емкости. На емкость уже монтировать остальные трубы. Насколько  понимаю, дымоход в нижней части придется разрезать и вытащить часть кирпичей. Есть идея горизонтально надрезать кирпич и под то место, где снизу буду вынимать часть стены, вставить арматуру, на всякий случай, чтоб не рухнуло. Аналогичным образом долбануть стену с противоположной стороны, надрезать трубу дымохода с закладкой горизонтальной арматуры и вставить тройник для подсоединения буржуйки
 У кого еще есть мысли, как это всё правильно смонтировать? Есть глина. Обычная рыжая. И голубая. Осталась от скважины.
Монтаж в один дымоход нескольких печек возможен, но не желателен.Как минимум нужно на каждой топке,устанавливать шибера.Глину использовать рыжую,соотношение пропорций (глина-песок)нужно подбирать.http://pechnoedelo.com/materialy/rastvor-dlya-kladki-pechey-i-kaminov.html
1 час назад, VUL777CAN сказал:
но не желателен
Особенно при таком перепаде высот.
Если тяга будет слабая весь дым буден на другом этаже.
Шибера обязательно и с ограничителем от полного закрытия канала.
Ещё момент, на первом этаже тройник может быть и 90 градусов, а вот на втором при подключении в один канал нужно по восходщей от 30 до 60 . То есть наоборот чем сейчас планируете.
Тяга с первого этажа больше чем со второго, соответственно на втором нужно создать дополнительное разряжение ижекцией или хотя бы снизить сопротивление сглаживанием углов.
PS рассмотрите вариант плиты, а не буржуйки. Задолбаетесь Вы её ночами топить.
27 минут назад, Stebium1 сказал:
Как раз для ночи стоит двухзонный счетчик. Отопление уже есть - электрокотел. Весь фокус в том, что еще внизу не залиты полы. Так что ставить туда что-либо стационарно никак не получится. Буржуйка временно вполне пойдет. тем более, что она уже есть. если б карман был бездонный, то проще купить готовый дом, либо же возложить всё на плечи строителей и не ломать голову. Приходится выходить из ситуации тем, что доступно.
39 минут назад, Stebium1 сказал:
Это чего такое? Если можно, на языке простых смертных объясните?
37 минут назад, Stebium1 сказал:
К сожалению у производителя керамотруб  есть только тройник и  угол 45гр.
7 минут назад, alexandr_st+ сказал:
Это чего такое?
Заслонка перекрывающая дымоход.
8 минут назад, alexandr_st+ сказал:
Ну врожде как он между 30 и 60
Озаботился монтажем. Как колена по полметра запихать через верх? Была идея сбацать какие-то захваты, но как они будут держать, сказать наперед трудно. Вес колена 6.5 кг. Стенка внутри гладкая и скользкая. В общем, пришла в голову очередная безумная идея, но простая, как угол дома. Взять обычную сетку-авоську в нее вложить камеру от мяча, вложить в трубу, накачать, чтоб хорошо распирала и тогда можно уже цеплять колено за ручки авоськи и спускать на веревке вниз. К камере подсоединить отдельную трубку с краником. По достижении цели и воздух с камеры стравить...
Тем временем подготовил себе рабочее место
Если колена жестяные из нержи, то можно собрать их в сплошную трубу точками сварки и целиком опустить.
13 минуты назад, alexandr_st+ сказал:
Если позволите еще совет по верхней части дымохода,поскольку там кирпич полый .Он имеет свойство напитывать влагу ,вследствии чего через 5-6 лет он начинает буквально разваливаться.Установите сверху что-то типа отлива,козырька.Примерно как на фото (обвел).flyugarka_12.png
6 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
Колена ,керамика.
Итак, народ, сильно медленно, но дело все же идет. Уже почти пол зимы прошло :) Трубу дымохода надрезал болгаркой. Расковырял. Внутри он оказался оштукатуренный, но не до самого верха. Часть трубы, что уже выходит на улицу, внутри как ободранная курица. Ну в общем гильзу все-равно настроился делать. Стропила и балки в некоторых местах менее 10см от трубы. Судьбу испытывать не стоит. Гильза + плюс просыпка зазора между шахтой и гильзой  перлитом по идее дадут дополнительную термоизоляцию. Приехали керамические трубы. Сделаны так себе. В наш технологичный век это больше похоже не на продукт завода керамики, а на недорогую поделку некой выживающей артели кустарей. Ну да ладно. Надеюсь, хотя бы функционал свой трубы будут выполнять надежно. Смутила одна вещь : по заявлению производителя внутренний диаметр 160, толщина стенки 15мм. По факту внутренний диаметр оказался 175мм, соответственно, наружа тоже ушла вширь. Т.е., беря такую трубу и имея заранее подготовленные  отверстия и прочие элементы стройки, можно нехило наколоться, если не сделано с запасом.. В общем, лозунги о поддержке отечественного производителя меня всё далее больше вгоняют в уныние. И при следующей покупке чего-либо возникает желание поддержать на плаву китайскую или турецкую экономику. "Вітчізняне" даже с китаем рядом не стоит.
Итак., по делу...
Вывалил пару дырок
В самом низу залил площадку с лёгкого бетона
После застывания бетона алмазным кругом от болгарки выровнял вручную плоскость в горизонт при помощи станочного брускового уровня (0.08/м).  В верхнем окне пробил сквозную дырку для установки тройника и  подсоединения печки.
Вот так труба выглядит со второго этажа
А это вид вверх
На втором этаже тоже дырку долбанул. С нее часть труб буду опускать вниз. Затем переберусь на крышу для закладки второй части гильзы.
Вот и настал самый интересный момент : как и чем опускать ? Керамику не сильно ухватишь, - хрупкая. Как раз сегодня доделал катушку. На нее насунул камеру от колеса тележки. Вот так это выглядит
Попытка слегка камеру надуть
Ну и наконец примерка :) Результат долгих обдумываний идеи и ее работоспособности.
В общем Да!!! Даже небольшого поддува камеры достаточно, чтобы таскать трубу за катушку сколько угодно. Похоже, что даже компрессор не понадобится. Достаточно будет автомобильного насоса, трубки и пары краников для перекрытия и стравливания воздуха (понятно, что нипель с камеры извлекается).
Пока что всё. Продолжение, думаю, будет..
С наступающим всех !!!!!
2 часа назад, alexandr_st+ сказал:
Александр,слежу за Вашей темой и низко преклоняю голову за Ваш титанический труд.
Потому как самому предстоит делать отопление в загородном уже построенном доме.
Отапливать нужно 2 этажа по 50 м.кв. каждый. Лет 20 назад (не мной) была построена плита на дровах(грубка) ну и от её отапливается  1-й этаж.Через 2-й этаж идет дымоход и все тебе отопление.
Пока бываю там наездами,но планирую переехать на ПМЖ. Главный недостаток-все очень долго прогревается и несколько второстепенных.
Пока изучаю все варианты,как,что,стоимость ит.д.
Недавно был в магазине по продаже котлов твердотопливных,увидел достаточно интересные решения.
На фото пеллетный котел,сзади 2 воздуховода по 100мм.каждый в диаметре.Так же котел отапливает комнату где сам стоит(решетка над дверцей загрузки) Каждый воздуховод можно тянуть до 16 метров длиной.Полностью на электронном управлении.Программ больше,чем в стиральной машинке.При пропадании электрики предусмотрена временная работа от аккума.
Не нужно заморачиваться со сложной системой дымохода.Выхлоп с котла принудительный,можно вывести сбоку дома.
Естественно все это написал как информацию к размышлению всем интересующимся.
P.S. Как альтернативный вариант котлу(ну скажем в случае поломки)вижу электрические конвекторы фирмы Оптимакс,очень качественный продукт .
Или вместо воздушного котла покупать водогрейный и делать теплые водяные полы.
Ну и что на этот вариант скажут коллеги-форумчане?
По фото похоже на каминофен. Очень быстро дрова прогорают. На уголь не расчитан. Нагревает помещение быстро, но и остывает все быстро. Особенно при морозах. Камины для более мягкого климата. У нас только как комфортное дополнение к основному источнику тепла.
Изменено пользователем Grif
4 часа назад, Grif сказал:
Олег,это не дровяной котел а пеллетный. Очень экономичный.С очень высоким КПД.
На фото котел 14Квт,отапливает отдельное помещение площадью в 110 кв.м.
Притом что одна стена в помещении-витрина,застеклена однокамерным пакетом.
Можно рассмотреть вариант каминной топки,погуглите,инфы очень много.
Я сторонник покупки готового котла,топки или ещё чего нибудь и потом этого аппарата делать разводку тепла.
На счет отопления углем,я например забыл когда его в последний раз видел в нашем регионе.
Я абсолютно не агитирую за этот девайс,просто у меня вопрос отопления загороднего дома стоит на повестке дня.
Так что любые предложения для меня будут очень интересны.
Друзья !
Для повышения информационной обеспеченности и  профессионализма принятых решений в строительстве домов, мастерских и других, важных для нас  объектов, -
позвольте дать Вам ссылку на хороший, профильный ресурс :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=177
Можно найти ответы практически на все вопросы и ситуации, возникающие при строительных работах.
Удач в Новом Году !
Веселих Свят !
@vlad69 спасибо за информацию. Сейчас все так быстро развивается, не успеваешь следить. Мне тоже отопление актуально. Дом не эффективно отапливается и плохо утеплен.
, Grif написав:
Это очень распространенная ситуация, к сожалению, потому что :
, Grif написав:
А дома, в подавляющем бльшинстве,  построены до появления многих важных понятий, как энергоэффективность ... да шо там говорить, вообще интернета не было.
А в газетах про это не писали.:o
Короче, читать, думать, учиться.
