#141544 Опубліковано: 7 листопада, 2018 Дуже всім дякую за поради.Навіть не знав,що і від чого підходить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141599 Опубліковано: 8 листопада, 2018 Замовляю підшипники крім моторного (0,55кВт), хоча й його можна було, але це на потім: Усі словацькі ZVL 2x 6004-2ZR / 80104 20*42*12 (аналог 104) - 92 грн 1x 6203-2ZR 80203 17*40*12 (аналог 203) - 56 грн 2x 7205AA 46205 25*52*15 (аналог 36205Е?) - 362 грн 1x 51114 70*95*18 (аналог 8114) - 187 грн Всього на 697 грн. Питання про 7205AA 46205 25*52*15 (аналог 36205Е) -- такі підійдуть? Саме цим підшипникам треба приділити максимально уваги по якості, якщо я правильно зрозумів. Китай не хочу, японські дорожче словацьких на 25-50%, а різниця між польськими та словацькими несуттєва, але у випадку словацьких є гарантія, що зроблені не в Азії. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141709 Опубліковано: 8 листопада, 2018 Цілий день мудохався щоб зняти патрон, почав різати болгаркою: перед цим спробував усі поради, що знайшов в мережі, а саме: зажати гайку та закручувати болта, зажати патрон у лещата та вибивати (на холодну або нагрівати, горєлкі немає, тільки феном до 600 градусів), вже приходилось бити так, що стає зрозуміло що буде аварія з пінолю або шпінделем чи конусом, тому залишився варіант різати. До речі віджимна гайка з накаткою над конусом є, але там немає отворів що ії крутити, та вона не допомогла б. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141714 Опубліковано: 8 листопада, 2018 , woodshop написав: Цілий день мудохався щоб зняти патрон, почав різати болгаркою: перед цим спробував усі поради, що знайшов в мережі, а саме: зажати гайку та закручувати болта, зажати патрон у лещата та вибивати (на холодну або нагрівати, горєлкі немає, тільки феном до 600 градусів), вже приходилось бити так, що стає зрозуміло що буде аварія з пінолю або шпінделем чи конусом, тому залишився варіант різати. До речі віджимна гайка з накаткою над конусом є, але там немає отворів що ії крутити, та вона не допомогла б. А можна було простіше; просверлити отвір в патроні і зняти його сьомніком підшипників; 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141715 Опубліковано: 8 листопада, 2018 14 минуты назад, лейтенант сказал: отвір в патроні і зняти його сьомніком підшипників; отвір є, але патрон намертво стоїть, а от зйомника немає, але ж треба мабуть купляти, бо шківи треба буде знімати все одно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141719 Опубліковано: 8 листопада, 2018 (змінено) , woodshop написав: отвір є, але патрон намертво стоїть, а от зйомника немає, але ж треба мабуть купляти, бо шківи треба буде знімати все одно. Без сьомника починати ремонт станка не варто. Зняти патрон треба. Поміняти підшипники в моторі. Зняти шків з мотора. Але при покупці сьомника не економте купіть дорого і не буде знати горя, купите дешевий пожалієте десятки раз коли будете з ним мучитися, або в гіршому випадку зламаєте шківа. Я в себе зняв патрон таким способом затиснув корпус патрона в тиски; в отвір патрона вставив пробойчик / затуплений/ пару ударів по шпінделю і патрон у вас в руках; але уважно щоб піноль і шпіндель не впали на землю; Змінено 9 листопада, 2018 користувачем лейтенант 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141808 Опубліковано: 9 листопада, 2018 (змінено) Може хтось має креслення на шпіндельну бабку станка 2М112 ? Змінено 9 листопада, 2018 користувачем arey 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141815 Опубліковано: 9 листопада, 2018 Хтось може підказати , діаметер колон у них ідентичний , незалежно від виробника !? І який діаметер колони по кресленням !? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141817 Опубліковано: 9 листопада, 2018 (змінено) По кресленню 70 . Передивіться хтось креслення вже кидав в цій темі. Змінено 9 листопада, 2018 користувачем arey 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141820 Опубліковано: 9 листопада, 2018 Креслення є ніби то у Володимира Фещука. У Комунароса діаметр колони по наружі 70мм а під трапецеідальною-63мм. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141862 Опубліковано: 9 листопада, 2018 Підкажіть будь ласка, який підшипник у рідного 0,55кВт мотора? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#143077 Опубліковано: 15 листопада, 2018 , woodshop написав: Підкажіть будь ласка, який підшипник у рідного 0,55кВт мотора? 8114 ГОСТ 6874-75 закордоний аналог 51114 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#143078 Опубліковано: 15 листопада, 2018 В 08.11.2018 в 13:04, woodshop сказал: Питання про 7205AA 46205 25*52*15 (аналог 36205Е) -- такі підійдуть? А зачем там пара радиально-упорных? Это всего-лишь стакан приводного узла. Обычные радиальные 6205 2RS. И всех делов. Не знаю зачем кто-то в паспорте нарисовал те подшипники. Всю жизнь там были обычные 205-е.... В 09.11.2018 в 19:20, woodshop сказал: Підкажіть будь ласка, який підшипник у рідного 0,55кВт мотора? Снимите нижнюю крышку мотора (это проще всего) и измерьте размеры подшипника. Ибо моторы прикручивали весьма разнообразные. В 08.11.2018 в 13:04, woodshop сказал: Саме цим підшипникам треба приділити максимально уваги по якості, якщо я правильно зрозумів. Нет. "Главные" первые два типа. Т.е. именно подшипники пиноли. В 08.11.2018 в 13:04, woodshop сказал: 2x 6004-2ZR / 80104 20*42*12 (аналог 104) - 92 грн 1x 6203-2ZR 80203 17*40*12 (аналог 203) - 56 грн 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172849 Опубліковано: 28 березня, 2019 Доброго вечера всем. Оживлю немного тему Кто-то скажет что опять те-же грабли и вспомнит про Tesla и космос Собрал наконец свою сверлилку поставил ПЧ на управление, получилось неплохо. Правда в виду нестабильной сети (провалы до 170) пришлось транс 220-380 запустить в реверсном режиме а двиг переключить в 220. Все в общем-то стандартно. Удручает биение конуса в общей сложности в 0.03 а в купе с патроном и сверлом работать очень сложно. Фреза 10мм зажатая в патрон дает уже десятку А если поставит сверло то на конце совсем печально. Помогите советом, кто может шлифануть конус ? Очень нужно Можно в приват. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172861 Опубліковано: 28 березня, 2019 Так, у мене є чимало креслень. Можливо в кінці кінців хтось візьметься, і зліпить їх в один файл, щоб цей файл закинути сюди на форум? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172862 Опубліковано: 28 березня, 2019 доброго вечора! була в мене схожа проблема з биттям, ніхто грамотно за конус взятись не хотів... позначив де найбільше биття на шпинделі маркером, потім методом наукового виставляння на око добився 0,02 на циліндричній частині сверла зажатого в патрон. попробуйте, можливо вдастся, це якщо інших варіантів не буде 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172872 Опубліковано: 28 березня, 2019 24 минуты назад, Bask сказал: доброго вечора! була в мене схожа проблема з биттям, ніхто грамотно за конус взятись не хотів... позначив де найбільше биття на шпинделі маркером, потім методом наукового виставляння на око добився 0,02 на циліндричній частині сверла зажатого в патрон. попробуйте, можливо вдастся, це якщо інших варіантів не буде Да оно и понятно, работа копеечная а возьня кропотливая сотки ловить плюс еще можно на ровном месте найти кучу всего сопутствующего. Но мне как бы уже вариантов не осталось. Пробовал я "научное выставление" да и послали меня в нашей местности уже куча народу. Дай думаю сюда напишу. Может и поможет кто. Тараканов то сообща выгонять сподручнее Групповая терапия опять же Поделитесь в личку вайбером к кому можно на кости упасть. А там видать будет Заранее спасибо. ЗЫ видео всего этого безобразия могу показать если интересно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204402 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 Всем здра! Пришёл станок в плачевном состоянии, но дело не в том. Он есть как есть 2м112... Только на шильдике выбито 1976г, модель 8с410. Что за штука такая, гугл о таком ничего не знает. Комунарас. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204407 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 @Санёк. Так лучше один раз увидеть...шильдик и станок 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204408 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 20 минут назад, Санёк. сказал: Всем здра! Пришёл станок в плачевном состоянии, но дело не в том. Он есть как есть 2м112... Только на шильдике выбито 1976г, модель 8с410. Что за штука такая, гугл о таком ничего не знает. Комунарас. ВС410,в числе есть сокральний смисл. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204420 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 Ну да https://www.chipmaker.ru/topic/135326/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204539 Опубліковано: 29 жовтня, 2019 Таки да. Воспринял букву В за цифру 8. У меня хоть и не было никогда 2М112, но ещё при осмотре на почте обратил внимание, что он сильно высокий. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204552 Опубліковано: 29 жовтня, 2019 1 час назад, Санёк. сказал: Таки да. Воспринял букву В за цифру 8. У меня хоть и не было никогда 2М112, но ещё при осмотре на почте обратил внимание, что он сильно высокий. Вы не ошиблись там 8.на моем тоже 8 и свеху1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204555 Опубліковано: 29 жовтня, 2019 @Санёк. если почитать паспорт станка 2М112, то, в самом его конце можно обнаружить упоминание о ВС-327, ВС-408, ВС-410 и ВС-415 для подвижных ремонтных мастерских. Различия по "механике" отстутствуют. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204556 Опубліковано: 29 жовтня, 2019 , Vitaliy5 написав: Вы не ошиблись там 8.на моем тоже 8 и свеху1 Це у когось не було букви "В" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
