лейтенант
Сверлильний станок 2м112, разные вопросы.
793 повідомлення у цій темі
то ж жолоб під сож не знизу. точніше - то просто жолоб, Г-подібний, до якого ви прикручуєте трубку
З мого досвіду роботи на такому верстаті,ніяка СОЖ там не потрібна.Свердлив У8 діаметром 16мм.Спочатку 8мм,потім 16.Замість СОЖ смалець,сало,масло,здебільше просто вода.З водою обережніше-іржа нікому не потрібна.
Двигун 550Вт,два кондьора по 20мкф,220В.
ОМГ, вже раз надцятий повторюю, станція СОЖ то така штука, що не тільки для свердловки треба, вам не треба, то й гуд, не заморочуйтесь, в кожного свої таргани в голові живуть.
А мова йшла саме про встановлення подачі сож на сверлильний верстат?
, Володимир Фещук написав:
Я всього лиш запитав, чи є на показаному в темі столі запас металу для відтворення відсутнього з заводу отвору для стікання сож, щоб для себе зорієнтуватись чи всі подібні столи відливались по одному зразку, чи є відмінності.
, Curandero написав:
Зрозуміло
3 часа назад, Curandero сказал:
З такого ракурсу його і не буде видно, в себе я пальцями "прощупував", щось схоже на потовщення є, але не певен, що його буде досить, поки що отвір робити не пробував, щоб перевірити - було не до того.
Заліз у черево,  пофоткав,якщо дивитись із сторони кнопок то по правому борту нема нічого
3 часа назад, Володимир Фещук сказал:
ну якщо у тому потовщенні зробити отвір, та  вкурнути штуцер під шланг, то може буть. Хоча мені здається що і без потовщення штуцера можна вкурнуть.
Змінено користувачем Cергей
, Cергей написав:
Дякую! Значить відрізняються лише ребрами жорсткості, а відливи різної конфігурації під отвір зливу закладено у всіх, це добре, можна буде свердлити отвір на злив. Погано, що отвір під штуцер така відливка дозволяє зробити лише збоку, а я сподівався, що виведу назад...
А що тобі заважає вкурнути 2 штуцери чи може й 3 і поз,єднувать шлангом? Тим більше що в твоєму корпусі  я не бачу отвору для галетніка як у моєму.
Блін,  то ж мабуть Володін корпус а я тобі  пропоную що куди причепить.:D
Думаю , поки станок розібраний , можна зробити злив ЗОРу , це не складно , і згодиться . Я собі теж хочу зробить на НС12 (якщо "тіла" хвате). Бо водою станок принципово не поливаю , а лить дорогу ЗОР , і потім вимокувати її ганчірками - якось не те...
Фото з станка , який відновлював
Мо це й собі шось замутить поки не складений і не фарбований?
, Cергей написав:
Так, то мій до реставрації
, Cергей написав:
Та зробіть звісно.
Не вистачає тіла - зробіть по принципу сантехнічних зливів в умивальниках
1 час назад, Tehnar сказал:
Виставляю ескізик , який зняв з "прибалта" (фото вище) для повторення. Може кому теж згодиться
Сегій,роби і сверли.Не слухай розумників ,Разом із СОЖ.
, Сергій Лавріненко написав:
Якщо ви будете сверлити в 2-ві зміни тоді робити  СОЖ.
Для майстерні в якій він буде використовуватися навіть не кожен день СОЖ не потрібний.
Для таких цілей достатньо банки з маслом і буде вам щастя.
4 години назад, Cергей написав:
Я думав отвір вивести в точку, позначену червоним квадратом, і шланги не варіант, бо всередині електрика, а нинішні резино-технічні вироби не викликають жодної довіри, але шанс залишається, якщо виточити штуцер з довгою різьбою, якої вистачить і на зовнішню стінку і до "відливу" дістане, то вкрутивши на локтайт проблему можна вирішити. Поки не було крайньої необхідності реалізувати стаціонарно функціонування станції ЗОР, тому лише збирав інформацію, щоб зробити один раз і добре, але найближчим часом доукомплектую сверлилку і треба буде доробляти цей старий проект.
10 минут назад, Curandero сказал:
Ну до роби так  як задумав.
1 час назад, лейтенант сказал:
Охолоджуюча рідина потрібна по любому, чи це масове виробництво чи одноразове,бо з рідиною свердлити набагато легше,а от робити повноцінну установку чи користуватись фляшкою, тут рішає кожен сам для себе.:2m112:
Шось зажав я витрачати пів пенсіі на кожух ременя, звісно не підмоторна плита яка є дефіцитом, кожухів в продажу валом але не дешево, від 450 до 600грн,тому вирішив, що це корито, яке ніяк не впливає на якість свердління, зробити самому. Трапив на очі підходящий донор,думаю всі впізнали,що це таке?
Трохи помудохався з вимірами та підгонкою:
І ось що з цього вийшло,може трохи заяскраво блищить, але для сільської місцевості згодиться.
Головне призначення кожуха це захист,щоб волосся голови не попало на шків під ремінь і не вирвало якийсь непотрібний клок волосся.
Другорядний захист від обриву ременя і пошкоджень органів тіла від його відлітання.
Але тут теж два варіанти.У домашніх умовах ми не натягуємо ремінь дуже сильно,бо важко буде його перекидати на іншу швидкість.
При малій натяжці,ремінь шкоди не нанесе.Він просто впаде.
При великій натяжці,може щось і бути.Навіть металеві троси при буксировці іноді лопають і просто падають а іноді можуть людину розрізати на дві частини.Але дуже рідко таке буває.
Трохи не бачу. Зварили ? Двома кулаками по середній силі вдарьте всередені кожуха на розрив кожуха по зварці.Якщо зварка уціліє,ніякий ремінь,ушкоджень не нанесе.
Прошу поправок тих,хто має більше досвіду у користуванні.
Оце так поворот),тільки но обзирав свою сверлилку на предмет виготовлення кожуха (роки користуюсь без кожуха),заходжу на форум а тут якраз про нього.Треба порити в неті може і готове креслення є .
, Yanuwevsky написав:
Є
