#73352 Опубліковано: 7 грудня, 2017 1 минуту назад, Михайло1998 сказал: Станину шабрували? Шабрив, поперечку фрезерував перед тим, ліпив зедекс. Але в мене не було вибору, бо то був реально металолом, ще й некомплектний. Краще купувати підключний станок, опробувати його в роботі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#73355 Опубліковано: 7 грудня, 2017 5 часов назад, Михайло1998 сказал: Бабка лежит на полу в правом угле на фото! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#73359 Опубліковано: 7 грудня, 2017 7 минут назад, Dzhus сказал: Бабка лежит на полу в правом угле на фото! Зоркий глаз, поздравляю. Только об этом выше написано. Хотя, непонятка. Почему она там лежит. Ну, тяжелая, не токарь... Не собрал - перепродает... еще вопросы появляются... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74416 Опубліковано: 11 грудня, 2017 Дякую DimaK за огляд. По 1а616 Коробка скоростей работает на 50%, шкив на коробке под замену, задняя бабка на полу, так как не хватает винта крепления прижимной планки, задняя плоская направляющая какая то горбатая на ощупь и местами на ней следы очень похожие на болгарку, поперечка болтается, пиноль в бабке ходит очень туго. Зубчатая рейка живая, на ходовом винту износ есть. Призмы тоже вроде ничего, наделок на каретке нет. Продавец говорит мол купил, а он большой вот и продаю и ищу ит1м. Прилагаю фото плоской направляющей 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74775 Опубліковано: 12 грудня, 2017 плоская направляющая часом не варенная сваркой? а потом грубо зачищали болгаркой или это гвозди ровняли на ней 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74817 Опубліковано: 13 грудня, 2017 (змінено) Друзья, я конечно, новичок (второй месяц являюсь счастливым обладателем ТВ-320, который наполовину раскидал уже и сейчас собираю инструмент, чтоб сделать из него конфетку), но мне кажется, что это реальный хлам. Станины нет. Куска под патроном - в буквальном смысле. А это, как ни верти, влияет на её жёсткость. В остальной части её тоже нет - битые и изношенные направляющие. Для сравнения. Свой ТВ-320 я взял за 15000 грн. Стоял дома в гараже подключеный. Почти полностью комплектный (не было приклона гитары и половины шестерён. Спасибо Дмитрию с этого форума, доукомплектовал) да ещё и с оснасткой. Прежний хозяин его умер. Люфтов больших нет, шестерни и шкивы в отличном состоянии. ЗБ видимо откапиталена сравнительно недавно (практически в идеале). Ластохвост в поперечной надо бы посмотреть с линейкой (куплю, хоть и дорого). Но визуально - нормальный. Малой продольной, похоже не пользовались вообще (следы шабрения даже не стёрты), станина имеет износ, конечно, но куда ж без него (но намного меньше чем на фото), и не битая! (в одном месте скол маленький по торцу около 3 мм. Красить надо. Ну, к весне как раз оно. Да ремни поменять. Парочка уже совсем изношена. А перед ним буквально из-под носа ушёл 1А616 в очень неплохом состоянии из мастерской. Ушёл за 20000 грн. И это всё по месту! А перевоз ведь тоже денег стоит. Поэтому, я бы продолжил искать. ПС. И мне кажется, что настоящая причина его продажи - чел лоханулся и понял это (если не перекуп). Теперь ищет другого такого же. Змінено 13 грудня, 2017 користувачем audima ПС 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74820 Опубліковано: 13 грудня, 2017 24 минуты назад, audima сказал: Куска под патроном - в буквальном смысле. Это с Завода так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74822 Опубліковано: 13 грудня, 2017 (змінено) За 30000 в таком состоянии думаю не стоит пороть горячку. Смысл брать за 30к то то еще нужно восстанавливать это же Ваше время и деньги. Да и еще и транспортные с другой области. Учитывая вес 1,5т транспортные лягут нормальной сумой. Если продавец остынет до 15000-20000 тогда и думать.Ну так что бы если даже привести в чувства чужими руками максимум суммарно на 30ку пристроиться, и то даже при таких раскладах в Вашем случае с транспортными будет трудно вписаться. ИМХО с других областей есть смысл брать живые станки не требующие рукоприкладства, под ремонт и восстановление неспешно искать в округе. Я года полтора не спешно и не рьяно искал себе что то побольше, можно даже сказать не искал а интресовался, т.е. времени почти на это не уделял. В итоге недавно "стрельнуло" 1а616 + сверлилка с доставкой мне обошлись 23000грн. Сверлилка за неделю ушла за 8000грн. + еще разная мелочевка прихваченная по месту ушла. Станок выходит обошелся чуть менее 15000грн с доставкой. Не идеален, но полностью комплектен. Соотношением цена качество полностью доволен. Для поствленных задач годен, все остальное по ходу пьесы. Станок ранее делан но не ахти, законсервирован (залит маслом), по ходу ПТУ, на всей длине 0,1мм набегает, но продолька на наделках, остальное мелочи. Отмыл и поставил работать. Я думаю если серьезно задаться поиском то это не есть проблема, я серьезно поиском не занимался. Змінено 13 грудня, 2017 користувачем Денис Береговой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74827 Опубліковано: 13 грудня, 2017 за 30 000 можно найти хороший станок, то что на фото равно цене лома. времени на него потратишь уйму, оцени свою работу хотя бы на 300грн в день - помножь это на пару месяцев и прибавь к стоимости станка. короче не бери его за эти деньги. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74945 Опубліковано: 13 грудня, 2017 Цей станок я відкинув відразу після огляду, зараз дивлюсь на такий 1м95, двигуна на сверлилці нема, ричаг аверс реверс не фіксується в всіх положеннях(вибиває). Чи всі передачі подачі працюють невідомо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75069 Опубліковано: 13 грудня, 2017 Брати треба,бо через декілька років такого верстата не знайдеш. Але дійсно вище писали,його вартість 10-25т грн. Станину шабрити,шліфувати,притирати. Відкрути "резцедержатель" та гарно його обдиви.Занедавна,бачив з браком у середині. Про площину для різців і не кажу. Насоса "СОЖ" не обговорюємо ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75099 Опубліковано: 14 грудня, 2017 В 13.12.2017 в 06:59, Руслан Ф сказал: Это с Завода так. Ага. Посмотрел. Точно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
