Михайло1998
Чи варто купувати такий токарний станок
37 сообщений в этой теме
Привіт всім , вже доволі довго вибираю собі токарний станок , зараз на всім відомому (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) продається токий 1а616, чи варто їхати його дивитись.
Станок потрібен для своєї майстерні по ремонту авто, різного обладнання+ замовлення від людей. Ціна 30 000грн
Изменено пользователем Михайло1998
Без ЗБ?
Треба пробувати точити, в них від початку до середини дуже часто викатана станина. Скоріше, і тут те ж саме.
Без зб - шукати за пару тисяч, потІм розточувати і т.д.
Станок на вид живенький =) Можна взяти індикаторну стійку і вперед на огляди , перевірте направляйки , патрон , коробку
ЗБ відсутня ? можна було б перевирит конусність мікрометром
А ще краще візьміть досвідчену людину  яка не перший рік за станком
Зб є лежить біля станка, на одному фото видно, треба купувати білети до Києва:D
Станок , модель гарний, але для оцінки стану бажано найти( згоден з SkosarV) користувача такого станка. В мене такий же, деякі аспекти я описував тут з Angerfist і бажано трохи більше фото.
судячи з фото передня призма має доволі суттеву виработку
наскік можна судити по фото там не сотки а рахунок на десятки
але я би взяв :) но мені можно я больна в цьому плані людина, мені шкода станків які помирають на звалищі :)
а ви дивіться по ресурсам, по любому за таку ціну він буде на 3+ в кращому випадку
Ще пару фото, говорив з власником , каже що замінив коробку подач.Багато інформації з його не витягнув , бо він сам не токар!
Дивлюсь на фото зубчаста рейка з двох частин, раніше такого не бачив.
, Михайло1998 написав:
Так і є. На великих з 4 частин взагалі бува
Зб як раз до такого верстата повнокомплектна в мене є, можна буде домовитись, якщо будете купувати його.
Посмотреть можно.
Попросите кого не будь из форумчан,есть где то тема помощь при удаленном просмотре.
Треба пошукати цю тему
Интересно ,а зачем меняли коробку подач-самое редкоубиваемое место в станке
, Vladstroy74 написав:
Власник сказав що вона, перестала працювати, потім він її розібрав , зібрав не правильно і коробку "порвало" , купив Б/У і поставив на станок
Такой станок стоит максимум 1 т у.е.,так что торгуйтесь до 25000 и забирайте
42 минуты назад, Михайло1998 сказал:
Не просто так вона перестала працювати , значить ганяли цей станок  " і в хвіст і гриву "
Він старий, як гімно мамонта. Відсутня задня бабка. Виробітка станини мінімум 0,3 мм.
Може, ще десь причаїлись "сюрпризи", виробітка шестерен, підгорілий двигун, і т. ін.
Максимум 20 тис, та й ще 10 доведеться витратити на бабку, транспортування та первинний ремонт. Про капіталку мовчу, вона не дуже й потрібна.
Дивитись-торгуватись можна, якщо їхати не дуже дорого.
На днях взяв ИТ-1М у гарному робочому стані (станина без зносу, але є "дитячі" хвороби нового верстата) за 30 тис.
Завтра собирался позвонить и договорится о его осмотре, хотя я уже в живые 616-е верю с трудом, да и смотреть начал в сторону большего станка.
Максимум было, сейчас чермет полез вверх и станки тоже. Миша, порой инет, это реальная цена! Бери и не задумывайся! Поработаешь 3-4года, сделаешь из него конфетку за это время. Лучше древний убитый чем новый хороший!!! В токарном можно все, но если направляющие уже нет возможности востановить( некуда) это груда чермета. Станки после 84 г.в. это беда, чугун на станине твердости вообще не имеет. Весит он 1.5т, а не тонну. Посчитай, 20грн. за кило это нормально.
1 година назад, Tokary.ck написав:
При якій вироботці стани станок вважається металоломом?
4 часа назад, Михайло1998 сказал:
если это так то зачем он менял коробку подач? скорее всего брехня
Конечно ХЗ ,но по цвету она отличается.
, гера написав:
59 минут назад, Михайло1998 сказал:
Сам маю 1а616. Була виробітка 6 десяток на призмі, потім відкапіталив. Скажу так: працювати можна, але не так кайфово, як на рівній станині. На роботі  є 1к62, так там яму видно на око, і нічого-точити можна, і сотки ловляться. Більш неприємний знос поперечки та різьбового гвинта, підшипників шпінделя, люфт пінолі задньої бабки. Ціни на обладнання таки повзуть вгору, навіть на дійсно неприкритий "металолом". Думаю після нового року будуть ще вищі, як завжди
, Kulemett написав:
Станину шабрували?
ціни піднялись, бо два роки метал на висоті. Всі аналітики думали, що це на рік, але затягнулось. Згадайте пік ціни на станки,  тепер вони падають і будуть падати. Але вони не будуть зцілюватись за цей час. Я зараз кілька станків в продажу знаю біля себе, рік назад - ноль. Я б не спішив би кидатись на все. Цім станкам по 50-т років і їм рік-два не показник.
Я взяв в доброму стані, точу не напрягаючись і не ловлячи, а це дуже важливо.
