ALTOS
обмін верстатів.
31 сообщение в этой теме
viber image4.jpgviber image5.jpgviber image6.jpgviber image7.jpgviber image8.jpgviber image9.jpgviber image10.jpg
А що в замін бажаєте отримати?
теж верстати, вузли, частини, комплектуючі. в загалі є думка створити обмінний каталог щоб було зручно шукати.
Фото 1-2- 3 и соответственно 8-9  что за станок,вернее похоже часть. Не хватает чего?
Если так можно,сделать галерею фоток обмена.Искать будет проще.Будет стимул выставлять нормальные фотки.
8 минут назад, Cracker сказал:
Он в сборе. Это - мобильный расточной. Ставится прямо на ГБЦ и растачивает цилиндр.
погано що нема кнопки ,,галерея,, було б на багато простіше. на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) є.
, 3121 написав:
Мабуть не на головку блоку циліндрів, а замість неї на блок двигуна.
Але цікавий варіант розточного. Ніколи таких не бачив і не чув. Точність розточки правда під сумнівом. Максимум це його спроможність в шліфовці, тобто в нівеліюванні еліпсності поверхні циліндру.
Ну да, вместо ГБЦ на сам блок. Ну, точность для 60-70х годов прошлого века была достаточной :)
Модель 2407, вроде. На рос. чипе есть темы по нему и паспорт в архиве.
2 минуты назад, 3121 сказал:
мдаа.. базування на "проробленому " моторі  :not_goodboys:
Я так понимаю, что сначала фрезеруется (шлифуется) поверхность блока, а потом она становится базой для подошвы станка.
Изменено пользователем 3121
3 минуты назад, 3121 сказал:
якщо так ,то це інше діло ,але як із фіксацією , жорсткість ?
Изменено пользователем SkosarV
Я, как бы на нём не работал. Один раз издалека видел :) Там, вроде, шпилька сквозь соседний цилиндр продевается для закрепления.
1 минуту назад, 3121 сказал:
Ну таке щось... хоть шліфуй шоть фрезеруй веодно получиш *** , Такі речі мені здаєтсья треба робити на росточних станках ,на то їх і придумали ,а всі переносні конструкції не годятсья ,
От взяти переносну шліфовку для станин , воно то шліфує але базується на виробленій частині (наче ЗБ ) Наче пошліфувало але площини не паралельні,косо криво аби живо .
1 час назад, 3121 сказал:
Т у так фрезеруется то на не переносном наверное? Или возможность фрезернуть ,шлифануть блок  на стационарном станке есть а расточить нет?.В общем х..з. Концепция странноватая,ну это как по мне -ибо в работе не видел,да и просто станка тоже.
Возможно .Но многие вещи в те года делали гораздо точнее чем сейчас.
57 минут назад, SkosarV сказал:
хоть шліфуй шоть фрезеруй всеодно получиш
Диды шлифовали (ДМ). Может, для цилиндров и не комильфо, но стрелы и ковши всяких экскаваторов  -  вполне. Сейчас переносные расточные переживают второе рождение.
Сверлильный станок- патрон до 6 мм или 9мм? Конус точнее В10 или В12?
Можето что из моего зализяччя на обмен заинтересует?
Точило тоже интересно.
Можно с доплатой
Изменено пользователем Amigo1982
який з двох?
патрон 6
тот что фиолетовый. Я так понял что здесь на обмене 3 станка. расточный, сверлилка и заточный.
Сверлилка на 6мм не пойдет, мелковата будет.
А заточный тогда?
4 часа назад, ALTOS сказал:
Доброго вечера!за Гарика могу  интересный гриндер предложить,интерестный тем,что делался под самую короткую ленту,но чтоб максимально удобно  было  работать,для этого ведущий барабан был смещён вперёд от центра и приводится в движение через шестерни 1:1,есть правда шум,но за то максимальный доступ к ленте.
Что хотите за сверлильный?либо эквивалент в грн.для ориентиновки.
який?
