#82256 Опубліковано: 10 січня, 2018 Доброго времени суток всем заглянувшим в тему! Мысль создать данную тему вызвана с одной стороны тем, что в этом вопросе я (надеюсь временно)) полный "чайник", а с другой (главной) стороны тем, что один грамотный человек предложил поделиться своими знаниями! И так, я со своей стороны буду просить объяснять возникающие один за другим вопросы, и стараться в своих вопросах двигаться от простого к сложному начиная с самых азов, что бы в последующем не натыкаться на пробелы в знаниях по этой теме. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82258 Опубліковано: 10 січня, 2018 Расскажите, пожалуйста, из каких основных блоков состоит электросхема станка, в частности FW400. Для чего они нужны, и из каких элементов состоят эти блоки. И может посоветуете ссылку, по которой стоит ознакомится с условными обозначениями этих элементов на схемах? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82260 Опубліковано: 10 січня, 2018 Булоб непогано викласти сюди і саму схему. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82301 Опубліковано: 11 січня, 2018 (змінено) Всем доброго дня, вот схема. Схема рабочая, единственное, в некоторых местах маркировка проводов пропущена, в процесе монтажа дописывал. FSS 400.pdf Змінено 11 січня, 2018 користувачем Veles31 добавление текста 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82303 Опубліковано: 11 січня, 2018 Графические обозначения на схемах. http://electricalschool.info/main/electroshemy/1373-uslovnye-oboznachenija-na.html 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82305 Опубліковано: 11 січня, 2018 Кстати схема делалась на FSS400 вертикально-фрезерный, но отлично пойдет и на горизонтальный. Существенных отличий я там не заметил. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82334 Опубліковано: 11 січня, 2018 То не є робота для чайника. Починати треба зі схеми сверлильного станка. Де один пускач без реверсу. Потім зі схеми станка де є реверс, але на одному пускачі, реверс робиться ручним перемикачем. Потім станок де реверс на двох пускачах. Потім підключення двигуна на одну фазу. Потім блокування і захист, теплові реле, кінцеві вимикачі. А вже потім електромуфти. Та мінімум місяць треба шоб дійти до такої схеми. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82594 Опубліковано: 12 січня, 2018 Добрый день. Все относительно, знакомый механик по ремонту станков с силовой частью справляется сам, все что по управлению,уже выше его сил зовет меня. При этом у него каких либо знаний в электротехнике ноль, голая практика. Опять же на многих фирмах есть разделение труда: - монтажник собирает щитсугубо по схеме не вдаваясь в подробности, что нарисовано то и укладывает; - отдельный человек занимается пуско-наладкой, вот тут и начинается самое интересное. нам приходиться интересоваться всем и механикой и электротехникой. вот из простейшего http://sesaga.ru/kak-podklyuchit-magnitnyj-puskatel-sxema-podklyucheniya.html 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83281 Опубліковано: 14 січня, 2018 Обычная кнопочно-релейная схема, нормально разрисована. А в чём сложности? Нормальный наладчик должен быть и механом, и электриком. В идеале электроном. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83288 Опубліковано: 14 січня, 2018 Прикольная тема! "Чайники" от Windows до сих пор изгоняют вирусы из своих компов чёрно-желтыми обложками тех книжек На самом деле вся электрика-электроника не сложнее городского водопровода. Но, как и в любом деле, нужно некоторое понимание происходящих процессов. А так-то чего? "Если это включено, то ото выключено" Набор логических функций и последовательностей. Это если логика вообще доступна "мастеру" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83291 Опубліковано: 14 січня, 2018 нічого складного на схемі не побачив.Як говорить мій знайомий " набор схем від фонарика". Пускачі ,реле блокіровок і концевики , кнопки ,все. Це просто.Те що його там багато це інша справа... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83295 Опубліковано: 14 січня, 2018 Так а что требуется? Расписать работу схемы? Или как работают кнопки- контакторы? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#85584 Опубліковано: 21 січня, 2018 дело хорошее. Могу добавить только то что есть варианты когда запуск шпиндельного двигателя производится по схеме "звезда" и после запуска переключается на схему "треугольник", это снижает броски сети при включении. Если от двигателя выведено все 6 проводов и он 380/600В - скорее всего там такая схема применялась и не будет лишней. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148308 Опубліковано: 10 грудня, 2018 В 12.01.2018 в 09:20, Veles31 сказал: Добрый день. Все относительно, знакомый механик по ремонту станков с силовой частью справляется сам, все что по управлению,уже выше его сил зовет меня. При этом у него каких либо знаний в электротехнике ноль, голая практика. Опять же на многих фирмах есть разделение труда: - монтажник собирает щитсугубо по схеме не вдаваясь в подробности, что нарисовано то и укладывает; - отдельный человек занимается пуско-наладкой, вот тут и начинается самое интересное. нам приходиться интересоваться всем и механикой и электротехникой. вот из простейшего http://sesaga.ru/kak-podklyuchit-magnitnyj-puskatel-sxema-podklyucheniya.html Добрий день. В мене fss 315. Дістався з електро шкафом переробленим (але не доробленим) на радянські пускачі, реле. В електриці я не дуже, і по троху підключаю. Хочу пораду. Там в станку є двигун маслостанції, що відповідає за компенсацію люфта гайки стола. Підскажіть цей двигун повинен вмикатися разом з станком, ще дой того як ввімкнеться чи шпиндель чи подача? Дякую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148320 Опубліковано: 10 грудня, 2018 1 час назад, xiryrg сказал: Добрий день. В мене fss 315. Дістався з електро шкафом переробленим (але не доробленим) на радянські пускачі, реле. В електриці я не дуже, і по троху підключаю. Хочу пораду. Там в станку є двигун маслостанції, що відповідає за компенсацію люфта гайки стола. Підскажіть цей двигун повинен вмикатися разом з станком, ще дой того як ввімкнеться чи шпиндель чи подача? Дякую Добрый день. Двигатель должен включаться при условиях: - Устройство компенсации люфта включено выключателем "Попутное движение"; - Главный двигатель включен; - Двигатель подачи включен; - Включено сцепление по оси X; - Нет ускоренного хода. Учтите, что двигатель насоса должен быть включен параллельно с двигателем подачи и соответствующим образом менять направление вращения. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148351 Опубліковано: 10 грудня, 2018 Дякую. Просто така ситуація, виставляюсь центрошукачем, після цього вмикаєм шпіндель з ним вмикаться двигун компенсації і на певну величину збиває виставлення. Чи це так? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148353 Опубліковано: 10 грудня, 2018 Забув подача відбувається пінолью 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148356 Опубліковано: 10 грудня, 2018 В списке условий есть "Двигатель подачи включен" и "Включено сцепление по оси X". Если эти условия соблюдены, то там и без участия устройства компенсации люфта всё будет сбито. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148364 Опубліковано: 10 грудня, 2018 Вибачаюсь за настирність. Не підскажете Ви написали вище, що при зміні напрямку руху, змінюватися повинен і напрям обертання двигуна компенсації. З чим це повязано? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148367 Опубліковано: 10 грудня, 2018 18 минут назад, xiryrg сказал: Не підскажете Ви написали вище, що при зміні напрямку руху, змінюватися повинен і напрям обертання двигуна компенсації. З чим це повязано? с тем в какую сторону распирать гайку по Х Убрал лишнее, см картинку, согласно стрелкам 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148371 Опубліковано: 10 грудня, 2018 18 минут назад, bioname сказал: с тем в какую сторону распирать гайку по Х Убрал лишнее, см картинку, согласно стрелкам Дякую. Ці малюнки є паспорті? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148403 Опубліковано: 10 грудня, 2018 Так, це і є з паспорта 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148417 Опубліковано: 10 грудня, 2018 55 минут назад, bioname сказал: Так, це і є з паспорта Паспорт у Вас паперовий, чи в електронному виді? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148425 Опубліковано: 10 грудня, 2018 Був шанс зробити досить якісний скан з паперового. І він є в вільному доступі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#148459 Опубліковано: 11 грудня, 2018 9 часов назад, bioname сказал: Був шанс зробити досить якісний скан з паперового. І він є в вільному доступі. Можете тикнуть носом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
