#86333 Опубліковано: 24 січня, 2018 Вітаю шановне товариство. Отже питання таке, я відновлюю двигун трактора Т-40, попередню капіталку мотора класні пацани зробили "суперово", отже питання таке хто може розточити втулки шатунів в розмір пальця поршня, втулки і пальці нові? Приблизно треба розточити з 34 на 35 мм. Розточити потрібно 2 сотки зазор має бути між втулкою і пальцем, втулки і пальці нов. Хто може зробити таку роботу, пересил поштою. Пропозиції пишіть в темі або за телефоном 0680533538. Олександр. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#86340 Опубліковано: 24 січня, 2018 Зверніться до Дядька Максима 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#86489 Опубліковано: 24 січня, 2018 Втулки впрессованые в шатуны,или нет?Их сомому надо впрессованые а потом расточить,или Вы уже впрессованые и хотите чтобы их расточить? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#86843 Опубліковано: 26 січня, 2018 Потрібно розточити впресовані втулки . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#86956 Опубліковано: 26 січня, 2018 Можем расточить,Харьковская область,тел.0506716519.Цена 120гр.за единицу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#86977 Опубліковано: 26 січня, 2018 В Одеській дешевше - 100гр з перепресовкою 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#86992 Опубліковано: 26 січня, 2018 Який дурень точить втулки під пальці в токарному? Про розвертки не чули? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87018 Опубліковано: 26 січня, 2018 (змінено) 33 минуты назад, Курц сказал: Який дурень точить втулки під пальці в токарному? Про розвертки не чули? А где тут сказано,что в токарном точили,или собираются именно в токарном точить? Змінено 26 січня, 2018 користувачем KOLIAN75 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87019 Опубліковано: 26 січня, 2018 (змінено) Приблизно треба розточити з 34 на 35 мм. Розточити потрібно 2 сотки зазор має бути між втулкою і пальцем, втулки і пальці нов. У першому повідомленні. Змінено 26 січня, 2018 користувачем Курц 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87022 Опубліковано: 26 січня, 2018 4 минуты назад, Курц сказал: Приблизно треба розточити з 34 на 35 мм. Розточити потрібно 2 сотки зазор має бути між втулкою і пальцем, втулки і пальці нов. У першому повідомленні. Еще раз-за токарный там ни полслова...И разве 1мм разверткой можно снять? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87024 Опубліковано: 26 січня, 2018 5 минут назад, Курц сказал: Приблизно треба розточити з 34 на 35 мм. Розточити потрібно 2 сотки зазор має бути між втулкою і пальцем, втулки і пальці нов. У першому повідомленні. На расточном станке Учите матчасть, а потом умничайте! На развертку 0,2 мм припуск. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87028 Опубліковано: 26 січня, 2018 расточу на координатке без проблем или прохонингую, как скажете, занимаемся этим с 92го))))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87035 Опубліковано: 26 січня, 2018 Я так розумію що тут одні мотористи зібрались.)))))) Втулки під пальці ні на яких станках не точаться не дрочаться. Втулки проходять розвертками. Після розточки на станках поршеньки діляться навпіл, і як закон, прямо в полі. Ну давайте, поумнічайте що то не має звязку між розколом поршня і розточкою втулки під палець.))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87044 Опубліковано: 26 січня, 2018 В 24.01.2018 в 12:09, alexand701 сказал: Хто може зробити таку роботу, Мої вітання! По перше - чому шифруєтесь? По друге, Ви серйозно? 1 час назад, Курц сказал: Про розвертки не чули? Ось Вам відповідь 39 минут назад, Руслан Ф сказал: На расточном станке Учите матчасть, а потом умничайте! На развертку 0,2 мм припуск. Перший раз чую! А розверти повинні бути в комплекті. ( звичайно, дороге задоволення) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87045 Опубліковано: 26 січня, 2018 Того же мнения про розвертки, знаю что посадки в шатунах точат под втулки, ну это когда химичат с поршневой... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87046 Опубліковано: 26 січня, 2018 8 минут назад, инженер сказал: Перший раз чую! О чем? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87048 Опубліковано: 26 січня, 2018 Представляю как 1 мм разверткой снимать интересно с завалом оси пальца, а потом трактора в поле стают. У меня сосед такой тракторист-моторист. Колупает тот трактор кувалдой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87050 Опубліковано: 26 січня, 2018 7 минут назад, Руслан Ф сказал: О чем? Полагаю, о том, что ремонтные втулки нужно где то ростачивать. Пятница...))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87051 Опубліковано: 26 січня, 2018 По перше- палець і поршень мають бути однієї групи. Після цього вже під цю групу підганяється втулка. Розміри в таблицях http://t40-tractor.ru/dvigatel_traktora_t-40/porshnevaya_sistema_na_traktore_t-40.html Як робити- 1. коли руки рівні. http://landrover.ajp.ru/Как правильно развернуть отверстие под палец шатуна..htm 2. коли в руках кривизна. https://www.drive2.ru/b/464083518192877791/ Розвертка тут- http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/ Перша що попала на очі- http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/67226-razvertka-reguliruemaya-f-335-38-mm/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87052 Опубліковано: 26 січня, 2018 , Y.fowler. написав: Того же мнения про розвертки, знаю что посадки в шатунах точат под втулки, ну это когда химичат с поршневой... Юра, під втулки теж розветають. Точать лиш низи. Коли треба яйце прибрати. Підрізають замок сподків і на розточному в розмір, під вкладиш. В голові ні чого не точать. Ні під втулки, ні під пальці. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87054 Опубліковано: 26 січня, 2018 6 минут назад, Y.fowler. сказал: Полагаю, о том, что ремонтные втулки нужно где то ростачивать. Пятница...))) Я имел ввиду, что припуск под развертку 0,2 мм, а не 1 мм разворачивать разверткой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87055 Опубліковано: 26 січня, 2018 Один Руслан дело говорит,"РАЗВЕРТКОЙ"!!!!!!!Перекосете плоскость относительно пальца,и все приехал трактор.Разверткой конечно можно через десятку,полторы но это их нужно 8-10 штук.А если сразу тогда Вам дорога в Одесскую,там наверное РАЗВЕРТКОЙ растачивают))).Можно и на токарном ТВ -16)))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87056 Опубліковано: 26 січня, 2018 Не, Саша, точат, ну когда какие там поршня с аудифольксывагена в копейку Нада всунуть, например))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87057 Опубліковано: 26 січня, 2018 , Руслан Ф написав: Я имел ввиду, что припуск под развертку 0,2 мм, а не 1 мм разворачивать разверткой. 4.5 мм різниця. І як вона їх знімає? Вона не в курсі що можна лиш 0.2? ))))))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87058 Опубліковано: 26 січня, 2018 10 минут назад, Руслан Ф сказал: О чем? 1 час назад, Руслан Ф сказал: На расточном станке Шатуни розточити, то так. Але не втулки. 9 минут назад, Руслан Ф сказал: Представляю как 1 мм разверткой снимать интересно с завалом оси пальца, Я ж написав 22 минуты назад, инженер сказал: розверти повинні бути в комплекті. ( звичайно, дороге задоволення) Ви про регульовані розверти чули? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
