olkogr
Оброблювальний центр з 4-вертою віссю з чавуну.
413 сообщения в этой теме
, технократ написав:
Тому не збавляйте рівень  перфекціонизму на фінішу.
Дякую за наснагу). Реально той кабінет з магазином вже забрав сил більше ніж сама механіка станка. Але тепер зрозуміло що коштує вигляд та функціонал сучасного оброблювального центру.
Поставив шторку на магазин, все працює чотко.
Звйнялись обшивкою, поставили верхню внутрішню панель. Залишились дві боковини.
21 година назад, IGon написав:
Під час роботи не посунуться?
Щоб посунулась плита, треба щоб інструмент (фреза) так сильно натиснула на деталь, щоб подолати силу тертя між багатокілограмовою усп і столом, усп прикручена 4 болтами М12 здається? Уявляєш яка тупа повинна бути фреза?))) І який впертий двигун на осі.
20 годин назад, olkogr написав:
Та й щоб заштифтувати потрібні спеціальні отвори було зробити.
не конче, можна підтиснути усп з двох сусідніх боків планками, як роблять із головною направляючою рейкою. Теж треба отвори, різьбові, але вже не в гартованій УСП, а в столі. Це так, побалакати.
Казковий станок!
То ви одразу два станка  збираєте ?
Один замовнику, а другий - собі ?
2 години назад, Наливайко написав:
Ну скажу так, гідроамортизатори які без проблем втримують вісь на всьому скаку кріпляться кожен на 2 гвинти М6, і не сунуться).
Там якщо подивитись в другу сторону то ще і 3 тій намалюється). Дзеркало воно таке))
В 8/23/2018 в 12:25, olkogr сказал:
На тих станках що вже зроблено не суниться). Та й щоб заштифтувати потрібні спеціальні отвори було зробити.
Ну тоді добре:)
Обшивка готова, завтра наболівші рулони будемо ставити)
Можете нас привітати. Проект робочий доказано практикою))). Ми аж з тієї радості влупили спочатку пива а зараз вже бренді. Тому звиняйте якщо що))
Вітаю! Гарна робота. Гарне закінчення проекту 😁
Приєднуюсь до привітання! Чудова робота :7307gd:
було дуже цікаво спостерігати за народженням цього красеня) Аж хочеться до вас на навчання.
Рулонний захист класно придумали, і втілили)
Залишились 2 запитання: який матеріал прозорої частини дверей? Чи стійке воно до подряпин? Давніше один дідок показував свій піскоструй, казав що скельця з оргскла замінив на покриті чимось дуже твердим, сказав "diamond coating", мовляв штатні скельця постійно міняти треба, а ось це вічно прозоре. Цікаво чи в нас є щось подібне?
І ще: ви встановили ШВП осі Х приблизно посередині верхньої частини тумби. Чи не буде краще розміщувати її поближче до шпінделя, щоб боротись із опором фрези? Тим більше що вісь У в роботі постійно виїжджає вперед, і так зміщуючи центр ваги далі від самої ШВП. Пам'ятаю ти показував скрін із чи то солідворксу чи з іншої САПР, де перевіряв систему на жорсткість, можна було б прогнати кілька варіантів розміщення ШВП там щоб прикинути, чи є сенс морочитись.
Сподіваюсь інші свої проекти теж будете висвітлювати :bye_mini:
Дякую)
Присоединяюсь к поздравлениям - отличная работа!
А і простий полікарбонат. Його полюбому заматує стружка з часом, але не не проблема замінити. Думаю це простіше за діамантові покриття)). Лист полікарбонату 500грн)
Теоретично все так. Але практика це динаміка. При наших прискореннях зусилля від фрези це доля від меха чних навантажень на деталі станка. І вона дуже мала. Тому сенсу в зміщені валу не бачу. Поставив строго посередині.
З радістю. Просто не всі замовники дозволяють. Та й взагалі бува багато проектів які по закону висвітлювати зась)
Вітаю! Дуже швидко, як на мене, проект був реалізований! Це напевно найважще.
Классная работа, аж захотелось заказать себе, есть у вас другие схемы/компоновки фрезерных станков?
Дякую всім за вітання. Компоновки  станків можуть бути інші, все залежить від бажання замовника.
Ви думали що ми вже нічого не робимо, а сидимо на дивані попиваючи віскарь? А як би не так)). Доводим станок до стану ввімкнув і працюєш. Всякі ущільнення добавляємо де потрібно,  герметизуємо, ффксатори дверей і т.д. Але це все рутина.
Цікавого для форумчан хіба те що довели підпрограми зміни та заміру інструменту. Ось кілька відео.
Сьогодні поставили скребки на рулонні захисти.  Та патрон на 4 вісь. Така буде робоча зона верстата.
Присоединяюсь к поздравлениям! Работа проделана титаническая.
Я пропустил, из чего(похоже на алюминий кажись) сделана рулонка и какой она толщины? И это, с поликарбонатом поспешили. Если использовать СОЖ, а куда же без нее, то листы посыпятся через несколько месяцев или пол года. Я делал слив СОЖ из поликарбоната, так из-за масла в нем(в СОЖ) поликарбонат весело начинает идти трещинами и лопается. Нужно применять оргстекло, акрил по современному. Он ничего не боится, но более хрупкий чем поликарбонат. Возьмите на заметку, когда будете менять.
И еще, это же самое главное - кино про стружку даффай!!!
1 година назад, Dr.Pashtet написав:
Дякую за вітання).
Рулонний захист з нержавійки гартованої, товщина 0,2мм, нелегко її знайти в такій ширині.
Насправді це полістирол, вибачаюсь що ввів в оману. Купили в епіцентрі. Тут конструктивно замінити скло 1 година, тому як би спеціально тим керувались.
Стружка буде вже певно в замовника, бо маємо одну оправку і ту без цанги, та ще й не для цього магазину (з вирізами). Тому мусите почекати).
Також потюнили зміну інструменту. Тепер ще швидше. Правда це не останнє відео, тут ще присутня пауза у 2 с  при зажимі та розжимі інструменту. Зараз уже її немає, а прогрмама дивиться кінцевик і якщо він більше 2х секунуд не спрацьовує, то верстат йде в помилку. Це ще забрало приблизно 4 секунди на заміну.
Изменено пользователем olkogr
Спасибо за ответы! Забыл спросить что в конечном итоге получилось по точности по XY?
По індикатору після виставлення усп на всьому полі район 15 мікрон. Хоча я не впевнений в цих усп. Міряв на повірочній плиті то вони косі були на 20 мікрон в одну сторону.
Потрібно лінійку покатати, а для цього станок виставити, тобто точніше буде уже в замовника. Але в нас по ТЗ +-0.05 тобто попадемо гарантовано.
Зазняв для памятки перед відправкою наше дітище.
11
Очень круто! Поздравляю с завершением проекта! 7 месяцев на постройку, с нуля, впечатляет! Какие новые идеи проекты ждут нас тут в ближайшее время? Кстати, какой бюджет вышел по станочку? можно в приват если чего...
