• Правила Раздела
olkogr
Оброблювальний центр з 4-вертою віссю з чавуну.
410 сообщений в этой теме
2 часа назад, olkogr сказал:
Якщо би ви зайшли в керівноцтво по установці рельс, наприклад хівін. То замітили би що там досить великі допуски на відстань між рельсами, а на різницю по висоті взагалі величезні.
вы меня пытаетесь обвинить в том что я не читал мануалы?
или вы считаете что не может покрутить на те 5-6,5 соток ( думаю рельсы разнесены на 200-250мм примерно)?
Контакти закинув.
По саморобні моделі не скажу. Вважаю що має робити одна кантора. А то потім шукай винних. Вартість вже враховує все. Можете самі запитати на скільки дешевше. Ще й нам роскажете)).
4 години назад, aegis написав:
Я вас ні в чому не звинувачую. Я вам констатував факти і вимоги виробника.
Ви ж розумієте що від напружень внутрішніх лінійні розміри деталей змінитися не можуть. Відповідно якщо у вас рельси на площині яка є суцільною то відстань між пазами на ній змінитися ні при яких обставинах не може. Це перше.
Друге деталь пустотілу може скрутити. На скільки? Залежно від конструкції. Плоскі може більше коробчаті менше. Проконсультувавшись з літєйщики було вияснено що на моїх найбільших деталях проводки можуть сягати десятки на всій 1200 мм довжині.
Тому було прийнято рішення не старити заготовки.  І якщо ви добре дивилися таблицю то бачили що допускається скрут 1.3 десятки на 500 мм довжини.
Изменено пользователем olkogr
@olkogr це ваш цех?
Изменено пользователем grandprix
Литейщики и десятки вещи несовместимые. Как они могут такое утверждать если такие размеры они не меряют...
Серьезный проект. У Вас колонна двигается в трех плоскостях, а стол неподвижный? А какой бюджет выделен на станок?
Я тоже за старение, а то крутит детали сильно, могут уйти перпендикулярные перемещения осей. Правда в поисках способа старения нашел самый быстрый - это 150 часов вываривать в масле, но, правда, это немного затратно почти неделю сутками варить.
1 година назад, grandprix написав:
це ваш цех?
Ні, обробку замовляю,  в різних місцях, стараюсь контролювати.
, aegis написав:
Я не буду з вами сперечатись.  Бачив ваші проекти. Ви мої. Якщо у вас думка що мої конструкції скрутить на міліметри я вас не переконаю. Я працюю згідно свого досвіду. Можливо у вас інший.
, cop511 написав:
Так, це не перший такий станок з такою кінематикою тут є тема. . Перший литий.
По ціні нажаль тут озвучувати не можу.
Я не кажу що старіння, це погано. Просто перед тим я робив станки зі зварних конструкцій. Де крутить в рази більше. І тому я розумію що роблю. Якби я робив станок який шукає сотки то ввдпалював би обов'язково.
Когда-то на фрезер 6Д82Ш делал кронштейн крепления гайки по Y, он сложный основание 200х120х20 мм, через него передается подача на Х. Делал из ст20, отфрезеровал, сварил, отдал мне отожгли. Далее прошлифовал одну плоскость как базу, появились другие проблемы, отложил кронштейн в сторону. Так пролежал на полке больше года. Взял доделывать и обнаружил что от шлифовки и следа не осталось, основание покрутило здорово - углы повыгинало. Насколько выгнуло не мерял. Это так из личного опыта, просто к слову, не по поводу станка.
Какая расчетная масса станка? Планируется обработка стали? Какой шпиндель будете ставить?
А Вы никогда не рассматривали вариант, если делать станину из стали,покупать болванки, фрезеровать, шлифовать и скручивать болтами и садить штифты. Это просто посоветоваться.
, cop511 написав:
А  как же цикличности ?
Нагрев-охлаждение, нагрев-охлаждение .
1 минуту назад, технократ сказал:
Тоже так думал, а стал листать литературу, оказывается там другие процессы идут.
Ось тут і проблема з відпалом. Справа в тому що його ще вміти зробити потрібно. Часом так навідпалюють що роблять тільки гірше як у вашому випадку.
Маса станка буде десь 850 кіло.
Шпиндель з автозаміною 4квт  bt30.
По сталі.
По роботі в мене одна з дільниць - інструментальна. Штампи, пресформи.. Так скажу якість навіть марочної сталі типу 5хнм така що крутить і веде так що мало не покпзується. Крім того ті деталі які шліфують ще потрібно зробити точно. Я он з дюралі намучився. Після збірки прийшлось все перешліфувати наново. І не один раз. А жорсткість в рази менша. Штифти навіть на 450 координації А класу на відстані в 1м не так і точно виходять.
І взагалі це дуже дорого.
Взагалі в ідеалі на мою думку. Відлити витримати рік два, і в роботу. Просто потрібно дійти до нормальної перевірено і уніфікованої конструкції.
, технократ написав:
Знову те саме. Почитайте що таке старіння.
2 минуты назад, olkogr сказал:
так штифтовать по месту надо...
3 минуты назад, olkogr сказал:
Это наверное итальянские шпинделя как на выставке были, по 3 000 евро. Этот?
2 минуты назад, aegis сказал:
100%, а то как точно не делай все равно не сходится
, aegis написав:
Так тоді сенсу взагалі нема. Задумка в тому що деталі перед збіркою обробляються.
, cop511 написав:
Ні   шпиндель Китай. 3500 баксів обійшовся
Буде обробка титану.
1 минуту назад, olkogr сказал:
А Вы уже работали таким шпинделем по стали? Надежный?
, cop511 написав:
Вуглець частково розчиняється в органіці (в олії).
, cop511 написав:
Брав менш потужній і на менший конус, фрези до 8  мм все йде без проблем. Віджив вже 5тис годин.
Думаю до 10 потягне.
8 минут назад, olkogr сказал:
Смысл такой, что штифт просто не дает сдвинуться с места. А чтобы детали правильно стыковались можно сделать для этого уступы и пазы. Технология такая - предварительная обработка, потом скручивание+штифтование, далее чистовая обработка.
Я сам ни одного станка с нуля не делал. Только ремонтирую. Пару лет назад купил и кручу 4 осевой ИР-200, после НГ привез себе Deckel Maho DMC 50 V. Эти двое на направляющих качения, ИР на плоских, немец - на рельсах, но они тяжелые, ИР- 7 тонн., немец - 6,5 тонн. Анализируя конструкцию смотрю что нежесткость рельс компенсируется большой массой узлов, там колонны, головы. Поговорив с товарищами с заводов, кто именно крутит ЧПУ пришли к выводу что при одинаковой массе станки на направляющих скольжения намного жестче. Только одно НО, направляющие должны быть залиты компаундом, тогда происходит идеальное прилегание, хорошее виброгашение и износостойкость, но тут и минусы серьезные - цена изготовления и нельзя давать большие ускоренные. Это как бы мысль в слух, как идея для небольшого домашнего ЧПУ для обработки стали.
А ссылкой на шпиндель не поделитесь?
Про итальянские шпинделя с выставки менеджер говорил, что у него берут для обработки гранита, в 2 смены хватает на год.
Якщо просто шліфування скуручувати, а потім обробляти то вигоди нуль. І при тій самій жорсткості маса такої конструкції буде в рази більшою. Мій станок з дюралі мав масу рухомих частин 140кг. Жорсткість при максимальних вильотах консолей приблизно 8соток на 100кг.
З чавуну отримавши масу рухомих частин в 170 кг. Жорсткість має бути 2 сотки на 100кг.
По шпинделю контакти на роботі, закину.
Рельси не дають жорсткості, вони не несуча конструкція. Да жорсткість станина.
А менша вона при тій самій масі бо конструктивно вони займають місце, відповідно вильоти і консолі збільшуюються в тих самих ходах.
Доречі станки МАНО теж на парах тертя.
9 часов назад, olkogr сказал:
обрабатывай, собирай, юстируй и фиксируй от сдвига теми самыми коническими штифтами "по месту".
9 часов назад, cop511 сказал:
в паре скольжения будет всегда зазор. зазор заполненный маслом гасит вибрации. износостойкость только от правильной системы смазки и зазоров.
направляющие качения могут беззазорными подвижными соединениями, в этом их основное отличие и преимущество с точки зрения эксплуатации.
Цитата
Лили в Мелітополі, вважаю їх самими адекватним. Технологія ЛГМ (на литті добре видно структуру пінопласту). Вартість 70грн за кг ВЧ40
Доброго..поділіться контактами ливарів будь-ласка)))
