CAXAP
Драйвер ШД
13 сообщений в этой теме
   Столкнувшись с «качеством» бюджетных китайских драйверов для ШД пришли к потребности в качественном решении. Вопрос был закрыт разработкой собственного драйвера модульной конструкции.
   Драйвер работает в режиме микрошага 1/16, на входе установлены скоростные опторазвязки, управление по LVTTL сигналу, максимальная частота шагов 500KHz. Имеется вход Enable включающий/отключающий драйвер. При подаче команды Enable драйвер становится на удержание. Регулируется вольтаж питания силовой части (питание разнесено по плате, отдельно силовая часть и питание логики) на вход можно подавать 12/25/36/48 вольт в зависимости от потребления двигателями, выбор питания с помощью джамперов. Также регулируется ток на ШД дискретно джамперами, минимальное значение 0.63 ампера и максимум в 5 ампер. На одной печатной плате набирается необходимое количество каналов, удобно в компоновке и экономия места за счет общей части силового питания и реактивного сопротивления.
  Откатали прототип, сейчас такие драйвера успешно трудятся, китайские отправились в мусорку.
на продажу делать будете?
на плате не видно силовой части  Вы пишите 5 ампер
плату копировать тут не будем Вы схемку сбросьте
13 минуты назад, newengine сказал:
да, планируем.
12 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
со схемой сложно, я не по этой части.  возможно такое фото поможет
в принципе схема отработана и известна давно. у нас есть одноканальный прототип, если есть желающие испытать его на полной нагрузке - договоримся.
перед выходами на двигатель стоит микросхема  (дип корпус 8 пин  можно увеличить чтоб читалась маркировка)
В дипе то не по выходу а опта по входу HCPL2631 :-)
Контроллер тоже догадываюсь какой (Allegro).
А вот что по выходам поставили аж самого заинтриговало - неужели транзисторы со встроенными датчиками тока O.o ? Бо их отдельно не видно нигде. Разве что с другой стороны смд-шки плоские стоят..
Вот обратку платы интереснее увидеть :D
Изменено пользователем Fyva
Микрошаг всегда 1/16?  Или все таки его можно устанавливать?
Питание максимум 48В?  53В выдержит?
Ток удержания половина от рабочего? или равен рабочему?
Можно цену на 2 канальный и 3 канальный (в личку).
Могу лишь сказать, что на выходе транзисторы в виде микросхемок. Фото крупнее нет.
47 минут назад, DimonDSS сказал:
Микрошаг только 1/16, нам регулировка была не нужна. 53В, к сожалению, не поддерживает.
Цену на продажу, если интересно, смогу сформулировать в ближайшее время, т.к. платы делались под свои нужды.
Стабілізація струму є? Він працює з форсуванням?
В 24.02.2018 в 00:19, hopscotch сказал:
Плата не має свого стабілізатора, тому живиться від стабілізованого джерела.
