Pirr81
Вопросы новичков.
125 сообщений в этой теме
Приветствую, такой вопрос термистам: изготовлен прихват Ст 40х, как правильно термообработать (нормализовать?) для получения небольшой твердости 35-40 HRc и обеспечить пластичность детали? Возможно ли сделать в "гаражных" условиях (нагрев горелкой)?
, Володимир Фещук написав:
І ще запитання. Як зробити три отвори діаметром 3мм?
Вибачаюсь за варварство, але поки в голову прийшло лише пропалити сваркою, та доопрацювати надфелем
Є  дуже простий древній прийом, занотовуємо 9_9
Бере будь-які заготовки, марки сталі, закалки ... пофіг байдуже. Окрім ТС, звичайно.
Значить так ...
1. Достаєм з шухлядки верстака твердосплавний пруток потрібного діаметру. Круглий.
Довжина - щоби хватило затиснути в патрона і ще плюс  міліметрів 10 - 15.
Заточуєм на алмазі просто круглим конусом,  кут доволі приблизний, 90° - 120°.
2. Виставляємо на свердлильному станку максимальні оберти.
3. На швидкості з силою притискаємо конус в заготовку, давимо і тримаємо.
Через хвилину-дві заготовка під прутком червоніє і пруток продавлює її,  немов масло.
Все,  отвір готовий.
Знизу заготовки буде добряча заусінь, знімаємо на наждакові.
8 годин назад, технократ написав:
Значить так ...
Все,  отвір готовий.
Такого я ще не пробував. Та я вже посверлив отвори, чотири сверла знадобилося. В останнє роблю ножі з такого матеріалу)
Алмазну пасту використовувати не обов,язково.Замість неї беріть залишки від наждака з водою.Трохи довше а результат той самий.Подібними корончатими свердлами свердлять як сталь так і скло.
Рессору випрямити легко кувалдою тільки на дереві.
Гарні ножички вийшли.
13 часа назад, Ar4 сказал:
 Все возможно. Только, что значит "пластичность". При такой твердости пластичности не бывает и зачем она Вам. Вы же не будете прихват ковать. Может Вы хотели сказать "упругость".
 Скиньте фото прихвата и размеры.
1 година назад, Сергій Лавріненко написав:
Про абразив - дякую, можливо і спробую якось. Тільки поки не знаю, як забезпечити низькі оберти.
Це не з ресори. А з дискової фрези по металу, Р6М5 (до того ж суттєво твердіша, ніж полотна з маятникової пилки).
За ножі також дякую. Це мої перші ножі, і я старався. Але насправді фото поганої якості. В реальності вони трохи гарніші
Про ресору вище упоминали,от і написав.
Здивований почути слово абразив.Невже ви щось знаєте про шліфовку астрономічної оптики ?
Абразивом і сталь шліфують,тільки про це оптики знають а металісти ні.
У свій час не зміг просвердлити пластини 9ХФ і віддав на завод.Там з кіслотою отвори зробили.
А зараз маючи шурік і вдома можливо любі сталюки свердлити.
1 час назад, Nik сказал:
Конечно упругость, Вы правы.
У Вас есть уверенность на 100%, что это 40Х.
3 часа назад, Nik сказал:
Гарантировать не могу, мастер подтверждал, что 40х.
18 часов назад, Ar4 сказал:
Тогда, нет гарантии, что Вы не сделаете еще хуже.
Смотрите. Если ваши прижимы сделаны не из закаливаемой стали, вместо закалки, Вы их отожжете. Вся упругость, которая у них была после проката отпустится. Последствия, надеюсь, понятны. Еслм Вы готовы рискнуть, я напишу нехитрую технологию.
В 14.06.2018 в 09:00, Володимир Фещук сказал:
Гм, у мене спосіб Гамлета з Ганзи все-таки працював, і навіть один твердосплавний пруток я ще не сточив - ніби так виходить значно дешевше, ніж купувати сверла.
Ось на відео тест такого саморобного "сверла":
А тут - спосіб виготовлення:
31 минуту назад, knife_life сказал:
 Мужики, это ж тема в "Термообработке" все таки. А у нас виннегрет. Что бы не было каши, давайте "термообработку" к термообработке, "сверловку" к сверловке.
тема называется "вопросы новичков", при чем тут термообработка?
В ‎22‎.‎12‎.‎2016 в 11:37, Pirr81 сказал:
Приветствую, готов в меру своего опыта консультировать по вопросам термообработки)
@Ganch_er Выше первый пост темы!
7 часов назад, Ganch_er сказал:
 Эта тема находится в разделе "Термообработка". Вроде, понятно "при чем".
В 15.06.2018 в 13:27, Nik сказал:
По искре определить возможно?
17 часов назад, Ar4 сказал:
 Да, конечно. Только это нужно уметь, вернее знать. На форуме трудно описать искру 40Х. Все равно, как Джоконду :) я не смогу.
Изменено пользователем Nik
17 годин назад, Nik написав:
Нетом гуляє оця таблиця визначення по іскрі марок сталей. Але дуже вона дає умовне визначення, хоча якусь логіку визначення можна для себе підкреслити.
17 часов назад, Nik сказал:
Досить піднести шматочок екскаваторного штока до наждака...
22 часа назад, 4post сказал:
  Штоки гидроцилидров делают из более легированных сталей, обладающих более высокими мехсвоствами. Я бы не делал шток гидроцилиндра из 40Х. Тем более, для экскаватора (я так понял, для стрелы). Кстати, и не встречал, что бы делали пооизводители. Хотя, разговоры специалистов слышал всякие. Если есть конкретная информация, поделитесь.
22 часа назад, Ігрек сказал:
 Это информация, для обучения студентов. Она, просто, наглядно показывает, что от разных сталей идет разная искра. Использовать эти картинки, для реального анализа стали, практически невозможно. Вообще, точно определить марку стали по искре очень трудно, если не знаешь, хоть приблизительно, что это может быть. Можно определить с достаточной точностью низкоуглеродистую сталь, типа Ст 3, Сталь 20. Если ты знаешь номенклатуру, поставляемой на завод, стали тогда можно сказать это сталь "та", а не "эта". Можно приблизительно, по искре, сказать закалится сталь, или нет. Если у Вас в руках есть образец 40Х (и Вы на 100%, это знаете) и у Вас есть опыт, то можно тиронуть контрольный образец, а потом испытыааемую деталь и можно сказать, она, или не она. Но везде есть нюансы. Например, контрольный образец может быть большим, а деталь маленькая и Вы будете образец давить на круг так, что исры буду лететь на метр, а маленькую деталь еле прикоснете и искра будет на много меньше. Тогда Вы не сможете отличить ничего. Например легко спутаете 40Х и Слаль, начиная от 35, заканчивая 65Г. Я всегда очень внимательно смотрю, как искра рассыпается, на звездочку, какой она формы и цвета. По форме можно приблизиоельно сказать углерод, а по цвету состав легирующих, их цвет горения немного разный. Вот так и ловишь разницу с фотографиями в голове, а потом гадаешь. Иногда, угадываешь...
, Nik написав:
Згоден звісно. Проте ж і я кажу в попередньому посту вище. Ще сніп іскор і колір буде різний в сирій 40Х і каленій. Причому в по різному калених (невідпущені, нормалізовані...) будуть іскри різні. Наприклад автомобільний росподільчий вал (распредвал) з цементований дасть одні іскри, а відпустити його і іскри зовсім інші. Ну і таких прикладів безліч... Тому дійсно для впевненості тільки хіманаліз, а якщо для власного досвіду, то брати завідомом відомі заготовки з відомою ТО і чіркати, запоминати як виглядає сніп. Таким чином набирати в свій досвід певну "картотеку"..
12 минуты назад, Nik сказал:
С удовольствием читаю Ваши комментарии, нужно просить админов сделать опцию - "подписка на комментарии автора", подпишусь первый, очень профессионально и понятно, ИМХО. Теперь по сути вопроса, мой интерес в чем - есть прихват, пока сырой и принимаем как факт 40Х, есть 2 детали, которые он должен зажать, одна из них стальная, изготовлена из старого резьбового калибра и имеет точку касания с прихватом по малому радиусу 4мм, т.е. точка касания - узкая полоска, если твердость прихвата и калибра не совпадают, кто то будет изнашиваться быстрее. Нужно выровнять твердость прихвата и калибра. По ГОСТУ калибры могут быть изготовлены из нескольких видов сталей, к примеру ШХ и имеют определенную степень закалки, в моем случае, сталь неизвестная и твердость неопределенная. По моим "методам" на искру определяется как У10, напильник берет легко. Буду собирать конструкцию и смотреть как поведут себя детальки в сборе, потом делать выводы.
 Что касается цементированной стали. Ее марку нужно определять перед цементацией, а после какой смысл ее определять. А если ето деталь какой нибудь машины и она уже цементирована, например шестерня, то по искре там не нужно определять. Это обычная цементуемая сталь, 18ХГТ, например. Все нормальные, цементуемые стали ведут себя, при термообработке, приблизительно одинаково. Калятся от 800...850, твердость дают около 40 ед, дальше отпуск. Если деталь неизвестная и цементированная, то откуда Вы это взяли. Как Вы определили, что там есть слой цементации? Если делали шлиф и травили, то это правильно и марка определится без искры (выше описал). А если, просто, по чьим то рассказам, то и результат будет в соответственный. Рассказы в термообработке это зло, исходная информация о марке материала должна быть очень точной, тогда и результат будет очень качественный. По рассказам, например, можно перепутать цементированную деталь с деталью каленой на ТВЧ, а это совершенно разные марки стали. Еще одно, если Вы будете тереть на наждаке цементированный слой, то по мере его истирания будет изменяться форма оскры и когда наждак его сотрет полностью, искры будут уже совершенно другие. Если вы будете тереть слой с торца, или с поверхности, искры то же будут разной формы. Так, что определять цементировпнную деталь по искре, не благодарное занятие, да и безсмысленное, по большому счету.
 Если у Вас есть другая, какая нибудь известная деталь машины, то марка у нее так же может определиться с помощью интернета, причем более точно, чем по искре.
24 минуты назад, Ігрек сказал:
 Что касается закленных, отпущенных, или сырых марок стали, то я с Вами не соглашусь. Термообработка (кроме химико термической обработки) не меняет химсостава стали, а это значит, что углерода и  других элементов сколько было, столько и осталось. Значит форма искры и ее цвет не изменится. Это если смотреть внимательно, конкретно на саму звездочку. Но изменится твердость и изменится механическое влияние круга на металл, и изменится сам сноп искр, он действительно может изменится, стать больше, или меньше, шире, или уже, ярче, или тусклее. Но, если смотреть на отдельную искринку, она будет точно такая же.
27 минут назад, Ar4 сказал:
 Да, калибры, чаще всего делают из "углерода". Но, я так и не понял конечной цели Вашей работы. Зачем Вам нужно сравнивать твердости калибра и прихвата (они и так равны, кажись, оба сырые). Конечно прихват ужно делать едениц 45, а калибр зачем, какую нагрзку он несет? Калибр, по назначению, должен иметь твердость около 60 ед. Эсли Вы делаете, какое то спец. приспособление, то опишите его точнее. Для определение технологии не хватает исходных данных.
