Serega342
Исо40 как вылечить?
16 сообщений в этой теме
Принесли исо40 на км4 не могут снять фрезу.
Внутри винт под шестигранник затянут оч сильно. В общем- пытались его крутить с помощью ключа и трубы,- неполучилось, зажимали его в тисках и с помощью попки пытались выкрутить фрезу тоже безрезультатно.
Теперь он у меня на столе с просьбой "помоги".
После всех этих манипуляций  незнаю как с ним поступить.
Если кто нибудь сталкивался с такой проблемкой,- подскажите  с чего начинать.
А где винт?
голву гвинта висверлити, а потім трохи нагріти оправку та випресувати фрезу
а як його кріпили в шпінделі з затягнутим болтом - через байонет як у ДМ на розточному?
У КМ4 резьба в хвостовике М16. У ISO40 резьба для штревеля тоже М16 - что-то тут не так 9_9
Внутри конуса винт который сначало затягивает фрезу, после чего устанавливается на станок.
Наставкой (латунь, медь) осадить болт и выкрутить. В фрезе может стоять гужон с переходом на м12, я такое видел.
Написав в лс.
36 минут назад, Chibis1986 сказал:
Написав в лс.
Звонил.
Не в досяжности
4 часа назад, Serega342 сказал:
Подогреть до 80-90С
Обстучать переходник в районе конуса морзе...легкими ударами по всей окружности. 5минут простукивания спасет оправку. После можно и подогреть...
Изменено пользователем Tokary.ck
Нивкоем случае несверлить небить нековырять.
Крутить внутренний шестигранник против часовой стрелки. Срывать трубой. Только против часовой там затягивать идёт засчет разного шага резьб. Когда винт с места сдвинется против часовой стрелки. Тяните до упора а потом бьете молотком по той части оправки под которой морзе, пару ударов провернули, пару ударов провернули, только сильно чтоб вибрация вошла в резонанс и фреза выйдет. Так как оправка каленная и нерабочая часть ей ничего не будет.
Во время работы молотком оправку  держите в руке.
За фрезу и фрезу тряпкой оберните потому что фреза может лопнуть.
Понял. Собственно говоря так и делаю, только вот уже два шестигранника свернул в хлам.
Так что пока на этом этапе полный тормоз.
Только ударным ключём выкрутиш, ни какой трубой! на СТО колёсным пневматом  запросто!
