knife_life
Недорога побутова болгарка з регулюванням обертів, 125мм та задньою ручкою
215 повідомлень у цій темі
На работе китайско-украинский Днiпро-М 125мм. Особо без претензий. Работает на зачистке алюминьки после сварки. Есть так же простой Девольт - мне нравится больше.
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
Чи не могли б ви дати конкретну відповідь (не в стилі "щоб було"), для чого вам регулювання обертів?
Для шліфовки дерева, поліровки металу, роботи з кордщіткою та для роботи з в'язкими металами (нержавійка наприклад)
двт такого типа работает уже много лет на подхвате,но это одна из нескольких.Терпимо.Работала и с проволочными щетками на пониженных,для зачистки ржавчины.В основном режет миллиметровыми.Надоела уже.
Здохла нарешті болгарка стара...
Дуже хотів взяти Метабо, але все ж жаба перемогла. Купив Дніпро-М GS 140se + кейс (всього 2000 грн).
Але все ще вагаюсь :) Може повернути і таки взяти Метабо...
, Reiter написав:
Гляньте ще в бік Sparky. В мене вона сама "живуча" виявилась, пережила і "микиту" і кілька китайських на кшталт DWT. Дуже зручно ще коли в болгарці провертається та фіксується щиток. Як для мене набагато це важливіше, ніж тильна ручка для малої болгарки, яку легко тримати однією рукою.
Змінено користувачем Ігрек
8 минут назад, Reiter сказал:
А я себе взял Метабо киловатную, обычную без ручки. Эото честный киловат, не китайский, элтос 1250 сходу проигрывает по всем параметрам, кроме величины редуктора.
Очень понравились плюшки. Мягкий пуск, предохранительная муфта, блокировка повторного пуска после выключения энергии, регулировка оборотов, поддержание оборотов при нагрузке. Смена диска без инструмента, регулировка кожуха то же без инструмента, но дискретная.
Очень приятная в работе.
Змінено користувачем Stebium1
16 минут назад, Stebium1 сказал:
Ця дніпро з короткою ручкою, непогана в принципі. 1400 Вт, регулювання обертів з підтримкою, захист від ввімкненря при зникненні електроенергії, швидке регулювання кожуха, плавний пуск. Ну оце і все.
В Метабо якраз приваблює відкручування гайки без ключа, захист від заклинювання диску ну і німецька якість. Але я хочу з довгою ручкою на 1,7 кВт. А на майбутнє придивляюсь іще й з короткою ручкою на 1000 - 1100 Вт. Схоже якраз таку Ви взяли.
Прийшла в голову думка, можливо дурна.
Є ось така 1700 Вт під 125 диск з регулюванням обертів.
https://metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p5160_Metabo-WEV-17-125-Quick-RT.html
І є така ж сама під 180й диск але 1900 Вт.
Як з'ясували в цій темі редуктори однакові.
Ось і думаю, а якщо взяти 125ту + докупити кожух від 180 і при потребі ставити 180й диск і виставляти оберти 8000 (як на 180й) ???
21 минуту назад, Reiter сказал:
Кргда будете покупать, положите их рядом и сравните все размеры. Немцы не дураки, при всей одинаковой кинематике могли внести не большие внешние изменения, не позволяющие сделать такую замену.
На рахунок цих регуляторів обертів, з практики функціонал так собі. Поясню. По-перше, скрізь вони працюють дуже ненадійно, якщо ними користуватись. То неконтачить, то скидає через них в захист по перевантаженню. По-друге, регулювання відбувається по обмеженню напруги і, як результат, падає потужність в геометричній пропорційності. На половинних обертах вже майже не можливо нічого робити.
3 минуты назад, Ігрек сказал:
Там підтримка обертів. Є таходатчик.
, Reiter написав:
Ну з такими ще не зтикався на побутових колекторних електроінструментах. Цікаво, як вони реалізували таходатчик на колекторному? якось не уявляю чесно кажучи.
1 час назад, Ігрек сказал:
Есть  электронные схемы поддержания заданных оборотов , работающие по пульсации  тока  возникающего при работе щеток по коллектору ( такие применяются  для поддержание скорости  вращения моторов подающих механизмов проволки в ПА), скорее всего она и применена в данном случае.
   https://storgom.ua/novosti/zachem-nuzhna-funktsiia-podderzhki-postoiannyh-oborotov-v-elektroinstrumente.html
Змінено користувачем Иванович
2 часа назад, Reiter сказал:
Так точно! Не имею понятия как реализовано, но как бы я ни жал, она крутит как и на холостую. Функция не часто нужна, очень не часто, но есть моменты когда без неё ни как.
:D Ну так це не то.... Не то пальто )) Це не знімання таходатчиком, такі в мене болгарки були і є. Робить поки нова, або якщо не крутити, майже не крутити оту крутьолку сзаді )) Бо інакше металевий пилок налипає/нашаржирується і та платка або не реагує, або видає що попало.
 Прийшов для себе з роками висновку, що треба явно не одну болгарку мати (і не дві-три). Відразу кожну налаштовуєш на певну задачу і так її і користуєш вподальшому. Для крацовок залишаються вже підубиті, головне того регулятора накрутити щоб тримав десь 4-5 т.об постійно без зіскоків.
2 часа назад, Иванович сказал:
      Оказался не прав, в данном случае электронный блок поддерживает обороты по  таходатчику.
Кому интересно можно  почитать  здесь https://therepair.ru/topic/3256-blok-elektroniki-v-ushm-metabo-wq-1000/
Сьогодні мацав ьолгарки Метабо. Реально відчуваєттся, що якісні :)
В руку дуже гарно лягають. Сподобались із РТ серії (з довгою ручкою), що 125та, що 180та.
З короткою ручкою гарна на 1 кВт. Не надто товстий корпус, вага помірна...
Ну а для дріб'язку, то класно ляглав руку 850 Вт.
Вже майже вирішив купувати 17-125 Рт..
Аж ось дивлячись огляди болгарок на ютубі наткнувся на таке чудо
1400 Вт, регулювання оьертів з їх підтримкою, плавний пуск, броньовані обмотки, швикзажимний кожух. Ну і в огляді говориться про захист від перегрвву, ЗАКЛИНЮВАННЯ, повторного ввіменення.... 0.о Єдине, що гайка щвичайна.... При цьому ціна в 2 рази менше Метабо....
Тепер знов чухаю потилицю.... Я болгаркою не працюю професійно з ранку і довечора. Якщо реально є той захист від заклинювання (але електронний звісно, не мех муфти як в метабо), то може для напівпрофесійного/домашнього використання вистачить і такої ???
Змінено користувачем Reiter
13 минуты назад, Reiter сказал:
К слову сказать, Метабо по какой то причине отказалась от электроной защиты от заклинивания.
29 минут назад, Stebium1 сказал:
На 1500 Вт мейд ін чайна електронний захист, на тих, що мейд ін джормані (1750 та 1900 Вт) механіка
И на 1000 и на 1200 немецких мееханика, тоесть на всех новых моделях.
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Думаю, що механіка однозначно надійніше....
механика быстрее срабатывает,обратима и отказывать нечему.торцевая трещетка подпружиненная например.
1 час назад, Reiter сказал:
просто проверьте обе,подержав в руках и запустив.вибрация и слух покажут,одинаковы ли они.
Ну що ж. Почитав відгуки в інтернеті, на ютубі про ту Інтерскуловську болгарку. Дуже неоднозначно. 50 на 50. Хтось задоволений, а в когось через місяць/тиждень здохла. То заклинило диск і злизало шестерні, то ще щось... Коротше з відгуків зрозумів головне - ніфіга там захист від заклинювання не працює (або його взагалі немає)....
Коротше, переміг жабу, повернув назад Дніпро М і замовив таки Metabo WEV 17-125 RT :) Тепер чекаю посилку :)
