Йосипович
ГАЗ 20 "Побєда" стоїть на металоломі
12 сообщений в этой теме
Я недавно був на металоломі, бачив раритет  ГАЗ 20 "Побєда". Ніби комплектний, колір беж. Хочуть біля 15тис. Може хтось таким цікавиться.
такого хламу валом. В основному цінняться кілька блискучих деталей. Сам зустрічав ці "раритети" в таких місцях.
Ціна раритету провіряється часом, а не піаром політиків. Піар пройшов, машина вже мало кому цікава
Колись 600 зелених пропонував одному мужику, той відмовив. Стан плачевний, але комплектна. Через якийсь час побачив її в металоломі порізану різаком. Лом був в районі 40 копійок кіло. Ось так
Есть смысл её брать если самому хочется такую машину, при условии что она хотябы заводится.
А если дают барахолить то снять весь хром который живой дерево с салона не выцвевшее.
По нонешним временам это не машина а броневик оленя снять, остальное в мартен
7 часов назад, sso сказал:
Вот именно - НЕ МАШИНА.
Ех, був би я років на ...надцять  молодший, купив би під відновлення не роздумуючи... за півроку - рік, при сьогоднішніх можливостях  можна було би таку цяцю з неї зробити... на заздрість всім!
8 часов назад, sso сказал:
А когда это на М20 (победа) успел олень вырасти?) он на М21(волга) всю жизнь жил
1 година назад, savelich написав:
Ехпри сьогоднішніх можливостях  можна було би таку цяцю з неї зробити... на заздрість всім!
От саме тільки з ГАЗ21 Волга цяцьку не зробиш. Під неї потрібен донор... Яка небуть ВМВ п'ята. Ото буде цяця. Але то вже буде не ГАЗ 21
Я таку сам в чермет завіз. Тільки приборка ще десь залишилась.
8 минут назад, grandprix сказал:
Приблизно таке і в мене було. Під,їхав знайомий перевірити компресію у форд скорпіо 2.9V бензин,нерозмитнена. Двигун-казка, питаю,чого не розмитнена,каже,на донора.У той час всі іномарки в окрузі я знав, ще й подумав,нафіг йому цей донор як не в нього не в родні скорпов нема. А через деякий час з,являється в селищі гарна, (що нова),червона Победа з офігітельним подривом.Як пізніше виявилось що це семе той Скорпіо,тільки  з облудою Победи.
11 минуту назад, Cергей сказал:
Ото ж... Зате як  ззовні виглядає!
