Sewa
ТВ-16 в состоянии "к пенсии будет готов"
56 повідомлень у цій темі
6 часов назад, vanpeld сказал:
Восстанавливаю ТВ4, есть ли смысл сделать маслоканалы на суппорте и на салазках?
На поперечке обязательно длинною в ход - 2 ширины направляющих. С каждого края минусуйте ширину направляющей или больше ...
А на верхней части суппорта  - 50\50. Но лучше сделать, чтоб спать спокойно =)
24 минуты назад, Sewa сказал:
Спасибо, а на нижних плоскостях суппорта нужно или нет(которые по станине катаются)?
Нужно.
 Есть много споров по поводу формы маслоканалов, но я понял одно - по краям нужна засверловка, так сказать резервуар для вытесненного воздуха во время вдавливания масла или запаса избытка масла. Не знаю как научно но с ними работает намного лучше !
Маленький отчет о проведенных работах.
 Времени было мало, поэтому не сильно продвинулся в перед.
Во первых купил нормальную краску PERMATEX, по сравнению с художественной - просто бомба!
С помощью эталона плоскостности ПИ 100 и набора КМД с шагом в микрон определил тона разной толщины слоя краски.
На фотках оно такое грязное все, а на вид - зеркало чистейшее.
Так как я не обнаружил "в закромах" второй пластинки на 1 мм, собрал из двух 0.33 и 0.67. Но блин это было жутко неудобно, тем паче к плоскостям пальцами прикасаться не рекомендовано. Пожертвовал микроном и с второй стороны как опора положил 0.999 пластинку. Не ругайте громко - я учусь.
 Самый привычный и комфортный тон оказался толщиной в 4мкм, а тон который я якобы считал стартовым - 6мкм. Понял, что глубже копать не стану, так как мне "в сотку" с головой.
У станины все хорошо, кроме передней упорной плоскости - пришлось снимать около 1 десятки.
Красный маркер очень хорошо проявляет красоту шабрения для фото =)
нижняя часть суппорта тоже подверглась насилию - неудобно шабрить, пришлось вышкрябать самопальной шкряболкой пазы в углах направляющих -
зачем нам фрезер, мы и так могЁм. ну и пошло дело -
Стыдно, конечно, но чтоб понимали как и где это творится - вот фото моей "мастерской"
Убирать не стал - так хоть лентяем не обзовут! Снизу возле педали - кучка чугунины сшабреной с ТВ-16.
Мои мега метрдвадцать =)
Змінено користувачем Sewa
Одобрямс ! У твоих метрдвадцать - КПД стопицот % !!!
Канавки для смазки на суппортах ТВ-16 разных заводов- изготовителей и разных годов выпуска имеют разную форму, ширину и глубину. Но самое главное - они должны хорошо выполнять свое предназначение.Screenshot_2017-02-20-23-37-52.pngвыполнять свое предназначение.
Змінено користувачем Alex102
Сева, почему  тебя ктото тебя должен ругать и главное за что???? Ты делаешь ту работу, которую доверяют делать на заводе только самым опытным мастерам! Честь тебе и хвала!
Если можно, скинь ссылки где можно прочитать про пластины и эту краску
54 минуты назад, Alex102 сказал:
Всем привет! Краска действительно обалденная, тоже такую использую, покупал на ОЛХ, тюбик маленький, но хватит её целый завод отшабрить.
Sewa, успехов в восстановлении станка.?
Спасибо всем за похвалу.
 Горюшко преодолено - линейка УТ-200 которая якобы "новая" была просажена по центру вдоль на 0.1 и 0.13мм. На краску контакт был 2 полосочки в 3-5 мм вдоль линейки...
Но мы сами с усами - короеды.
Было грустное такое
Средина процесса
Пришлось добавить уголок, чтоб нормально фиксировать линейку
Ну и финиш. Я очень не фотограф - не получилось словить пятна краски (очень тонкий слой) и сам отблеск шабровки.
Я старался, честно!
Финиш - это ужас, за два прохода пластина садится и уже не режет, а скачет. Приходилось каждые 20 минут точить.
Теперь можно браться за ластхвосты !
В 26.01.2017 в 23:24, Sewa сказал:
А люфт убирать посредством шабрения (просаживания) упорного конусного кольца передней втулки.
кмк плохая идея. зазор должен быть разным под разные обороты
10 часов назад, aegis сказал:
 А как по другому, если втулка не регулируемая ?
возможно сзади была гайка, откручивая которую можно заставить шпинделю "вывалиться вперед". или станок операционный на одни обороты. почитайте паспорт тв320 на втулках
Змінено користувачем aegis
В паспорте для 320-го ничего не нашел по поводу настройки втулок для оборотов. Или я не внимательный. Ткните пальцем, буду очень признателен!
хмм. я когда-то на тв320м работал. старый токарь рассказывал что при длительной работе производится подрегулирование. иначе шпиндель или просядет или будет греться. тоесть универсальной работы на всем диапазоне оборотов не будет
Давно не отмечался.
 В общем пара фото продвижения ремонта станка - облагораживание:
Суппорт-
Скрытый текст
Станина, ПБ, ЗБ
Скрытый текст
Лимбы и ТД.
Скрытый текст
красиво получается и главное грамотно все..
Как зачищали металл? Щетка, полировка?
Краска какая?
Благодарю за отзывы.
 Прилагаю фото краски и грунтовки (краску использовал ту же что и для фрезерного МС-51). А так же липучка на дрель для наждака коим все полировалось и ровнялось + единственный напильник принимавший участие в схватке =) .
Скрытый текст
Краску счищал с помощью волшебной настойки варенной, судя по всему из печени василиска и желудка дракона (воняет она уж очень мощно) - Kompozit СП-6 (смывка старой краски. Обмазывал обильно ею деталь, упаковывал в целлофановый пакет или из-за габаритов обматывал стрейч-лентой упаковочной на ночь. После железной щеткой для дрели + ручной.
Коробка гитары + фартук + всяко -
Скрытый текст
Поясок коробки (зеленый) не закрасил ибо буду клеить рыжую резинку против шумоизоляции и стука крышкой
Никак руки не дойдут загрунтовать и покрасить.
Вставка ЗБ зажата винтом для того, чтоб зажать в дрель и шлифовать, полировать =)
Сделал накладки на прижимные планки суппорта из фторопласта-2, так как нету пока возможности сделать нормальные чугунные или бронзовые. На фото видно какие прижимные планки мне достались с станком (фото показано рабочей частью). Шабриться отказывались напрочь - очень тягучий и вредный материал, шабер то зарывался то соскальзывал.
 Появился помощник в восстановлении - сверлильный НС-12. Кинул на него временно частотник от ЧПУ-хи на 5 кВт =). В нашей барахолке прикупил патрончик, благодарю VasilM за приятную цену и хорошее качество. Единственное в патроне - нужно сгладить край накатки верхнего хвата (китаясы поленились фаску сделать).  Также пришлось нарыть возвратную пружину - сверлилка как всегда была без нее.
Все тут -
Скрытый текст
Загрубил поверхность 80-й шкуркой -
Насверлил отверстий под М4 для корректировки прижима -
Уже приклеена-
4 часа назад, Sewa сказал:
Сделал накладки на прижимные планки суппорта из фторопласта-2, так как нету пока возможности сделать нормальные чугунные или бронзовые.....
Хотя все стальными обходятся, чугунные или бронзовые планки это несомненно идеал.  Про фторопласт ничего не скажу. Унковский из капролона клинья  на подачи строгал - отличный результат http://www.chipmaker.ru/topic/145064/page__st__80
Sewa, скажите, а вы накладки клеили смотрю по фото капли видны. если не секрет то чем?
Приветствую.
@Amigo1982
 Клеил на обычную эпоксидную смолу. Просто плоскости нужно сделать "погрубее", потом шпательком ( я вырезал полоску от пластиковой карточки ) очень тонким слоем "втереть клей на обе поверхности перекрестными движениями, далее нанести основной слой клея.
@Alex102
 Ну у меня в наличии был только фторопласт2. Он хоть и уступает фторопласту-4 по коэф. скольжения но износостойкость у него на порядок выше. На сжатие он вообще не деформируется!
Sewa а чому литва  не торкались ? сам зараз довбню роблю.
В 26.01.2017 в 22:43, Sewa сказал:
Благодарю. Надеюсь терпения хватит вывести его в паспортные точности.
 Попытка - не пытка )
А есть у вас электронная версия паспорта?
Если богаты, скиньте на мыло [email protected]    пожалуйста ))))
По станку? всё получится, главное терпение и упорство.
