Nikolasfox
Не крутит стартер
65 сообщений в этой теме
ошибаетесь,очень много автомобилей оборудовано реле стартера,фар и других сильноточных потребителей,реле на более чем 100А не редкость,например на свечи накала,там потребляемый в норме 80А,и есть запас по току на реле.
добавлю,все втягивающие имеют 2 обмотки,именно втягивающую и удерживающую,ток в них отличается в 10 раз примерно,во втягивающем больше 10А,можете проверить амперметром на досуге.
19 минут назад, NIgor сказал:
Какая релюшка на стартер ?
Управляющая втягивающим реле и разгружающая замок зажигания.
Но она не пре делах.
12 минуты назад, Barth сказал:
Далеко не все, особенно у не новых машин.
17 минут назад, Barth сказал:
В итоге Вы сами признались что в стартере может реле быть только одно - втягивающее. Другие реле сюда не лепите, какие есть знаю не хуже вашего.
 Контактная група - кто-то упомянул,- нет. Попытка крутонуть есть? Тогда не КГ замка.
@Nikolasfox , Как-то уже подзабыл. Разве в гольфах с 1,3 мотором крышка стартера не закрытая? Чем заканчивается передний конец якоря? Бендикс весь открыт? Мне помнится что на этих моторах стартер с закрытой крышкой, тоесть имеет на стартере втулку. Если я ошибаюсь, то конечно лезьте до этой втулки на колоколе кпп. Помнится в старых ауди бывало, что при снятии стартера эти втулки выпадали с коробки, были просажены посадки в колоколе и терялись. В результате чел. поменял стартер, даже на новый, а результата 0.
Найдите мне хоть одну эл. схему любой легковой модели концерна VAG ? Будем вместе искать такую реле? Если бы такие существовали на тех, старых машинах, то не нужно было бы тянутся до стартера проводами в 50 квадрате.
1Проверить все контакты,обязательно массу.
2Проверить пятаки втягивающего.
3Проверить вилку и бендекс,на подклинивание.
4Проверить втулки стартера.
Стартеры б/у не панацея,у них у всех одни симптомы.Замена втулок без развертки в размер,не спасёт,сожрет втулки...
А так по сути,такая же болячка была на форде скорпе.Заменили втягивающее и втулки-болезнь прошла.
Одна особенность правда была,с ключа горячий не заводился,но если замкнуть отверткой клемы на втягивающем,мотылял как в последний раз.
48 минут назад, NIgor сказал:
Какая релюшка на стартер ? )) Вы видели релюшку на 80-100 ампер на легк. авто?
не перекручивай.
5 минут назад, NIgor сказал:
Простите Вы ничего не напутали? Кто будет ставить разгружающее реле с такой мощью? Для этого есть втягивающее. И да же если бы стояло такое мощьное реле, то провода после него всё равно шли бы соответствующей мощи.
И про разгружающее сказал вобщем, не только об фольсах, поскольку оно тут ни как не при делах.
36 минут назад, Stebium1 сказал:
Ваши слова???
8 минут назад, Stebium1 сказал:
 Следующий Ваш пост....
9 минут назад, Bogdan сказал:
не перекручивай.
Не тыкай.
4 минуты назад, NIgor сказал:
Ваши слова???
Мои.
И что, где противоречие? Вы считаете что 10 А потребляемые втягивающим реле это незначительно для контактов замка зажигания? И их не нужно разгрузить?
1 час назад, NIgor сказал:
Ваши слова???
Не тыкай.
не надо... больше.
13 минуты назад, softm сказал:
не надо... больше.
Хм. Извеняюсь.... Это только меня касается? Старожилам грубить можна, от какого рейтинга это стает возможным, разрешите поинтересоватся?  Справедливость должна быть не выборочной.
ТС извеняюсь перед Вами за офтоп.
"причем провода греются так что рукой не взять"-було на жигулику таке-заміна втулок-вирішила проблему, а що на рік, чи два-залежить від якості втулок та того як їх вкорячили на місце роботи.(доречі трапилось таке на новому, редукторному стартері...прослужив саме півтора роки)
нет всех, прошу быть веливей. спасибо.
@NIgor
@Bogdan
59 минут назад, NIgor сказал:
Не тыкай
не буду
22 минуты назад, NIgor сказал:
Не знаю где грубость.
Речь шла о не силовом кабеле и я понимал, что вы это понимаете.
Поэтому так и написал, для меня это было больше в шутку.
До речі.
В мене також з'явилась фігня.
Іноді стартет туго крутить. Рідко буває, але стрьомить таке.
Зараз їзджу рідко, то кошусь на батарею, що розряжається.
Але буває напочатку тугеньго, а потім - зі свистом.
Успокоились?-нормально.Реле если есть разгружает только контакты замка,провода если греются на стартер то виноват только стартер или непосильная для него нагрузка,предыдущий какпопальный ремонт мог уже закончиться,и запчасти что используют узкие спецы в 99% турецкононеймовского производства,для привыкших разбирать втягивающие-на иномарках они завальцованы.неразборные.Несколько раз встречалось ослабление силового провода в завальцовке,всегда на аккумуляторе.
5 часов назад, Stebium1 сказал:
У вас стартер башмачит, на холдную ротор не достаёт до статера (пока) нагрелся всё, примагничивает, лечится заменой втулок и возможно придётся протачивать ротор.
В таком злучае задиры должны быть на роторе/статоре или я ошибаюсь? Втулки на ощупь и визуально без выработки якорь сидит практически без люфтов
2 часа назад, Barth сказал:
Мое втягивающее имеет одну обмотку один вход один виход
Передняя втулка находится в КПП, а разница в стартерах 1,3 и 1,6 (1,8) в размещении отверстий крепежных
1 час назад, Turbobusa сказал:
Да все описаное по пару раз по перепроверял, стало немножко лутьше после замены якоря но не сильно
9 минут назад, Nikolasfox сказал:
Там с втягующего второй (обычно) "шинкой" идет. Т.е. вторая катушка сама контачит
10 минут назад, Nikolasfox сказал:
Я писал что возможно придётся протачивать.
11 минуту назад, Nikolasfox сказал:
Не почуствуете, тем более что раз холодный крутит то только начало износа.
5 минут назад, Nikolasfox сказал:
Чуть лучше сел, чуть!
38 минут назад, Stebium1 сказал:
Так задиров потертостей не видно совсем не на якоре не на статоре
