сергей-к
Выбор частотника
27 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер.решил прикупить для гаража и своих поделок,ленточная пила,гриндер и тд частотный преобразователь.по мощности хочю до 3 киловат,бюджет 3 000 грив.на Али экспресс есть наверное с пяток вариантов на 2,2 кв,но на что следует обратить внимание при выборе я не знаю.подскажите  кто в этой теме шурупит.желательно с выносным пультом
Також цікавить дане питання!!!
А днепропетровский проверенный у ворона купить не? TV-)
1 час назад, сергей-к сказал:
на частотнике есть   колодки для подключения  - удаленного управления (старт - стоп- реверс  и тд)
выносной пульт  есть у  одного (что встречал на али )  кабель метровый
на али есть частотники  фирмы HY  более 10 лет на рынке и в инете информации хватает - имею  в строю 3 HY
  и один на пробу  взял в два раза дешевле
Дайте ссылку
22 минуты назад, Desmodeus сказал:
Так те же крашанки ,только в профиль,с наценкой ,но зато ждать не нужно...
Изменено пользователем Cerzh
Дополнение
очень плохо что на форуме не работает поиск по темам
даже свои найти не могу - покупал с китая - указывал цену  и ссылки
а тем где всплывают частотники тут на форуме много
Я допустим тут брал https://ru.aliexpress.com/store/product/1-5KW-2-2KW-220V-Single-phase-inverter-input-VFD-3-Phase-Output-Frequency-Converter-Adjustable/1988027_32843643101.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.16.15876c07p3dXL7 ,нормальная схемотехника обдув нужно помощнее ,если на киловатт нагрузку подключать,а вообще китаез нужно брать с двойным запасом на вашу нагрузку.
18 часов назад, Cerzh сказал:
тоже брал такой за 78 $ на 2 киловата - работает  но люди жаловались что якобы частота гуляет(обороты)
Днепровский пилит уже год. Без проишествий. Пульт прикрутить можно. И гарантия..... производитель рядом.
Дайте ссылку
Насчет днепровского. 4 года в гараже неотапливаемом. стоит наверху а провода и пульт в подвал опущены. Все было нормально но вот недавно пришлось отправлять на сервис- перестал управляться с пульта выносного. (с встроенного все ОК.) Сервис сказал что полетели какието детали около управления панелью (резисторы или чтото в етом роде) из за сырости. (в гараже по факту на 1 этаже влажность равна уличной).
потому если кто знает средство как обезопасить плату управления от сырости буду благодарен. Может лаком вскрыть какимто?
10 минут назад, Amigo1982 сказал:
Я лично очень за родного производителя!
Но таки не в этом случае.
Бо сам такой...
Не тот ПЧ. Вообще не тот.
Купите любую "иномарку" кроме" LS (LG) и будет всё хорошо. В крайнем случае купите HY на один размер больше. Тоже будет нормально.
когда покупал 4 года назад не тянул финансово новый импорт. а с БУ связываться боялся бо потом если что к кому нести в ремонт? выбрал наш, если что есть к кому обратиться. Пока пусть работает а там посмотрим. Сейчас думаю можно и БУ взять если что. Читал еще что Лензе в ремонте не очень? кто скажет? Если мол сломался то все неси на мусорку.
ну так давайте без вокруг да около, стоит брать днепровские частотники от АС Привод или нет? на примере 3.3кВт модель CFM210 за 3900 интересует, на гриндер планирую ставить и возможно сверлилку, гарантия через новую почту мне больше нравится, чем отправлять в Чжунго.
Изменено пользователем woodshop
1 минуту назад, woodshop сказал:
Если у вас напряжение в сети не снижается более чем на 10% - берите. Штука надёжная вполне.
Ну не 10%, а чуть ширее диапазон. У меня два, ниже 190V (в среднем) дают ошибку " мало напряжения" и отказываются работать. Пока не поднимется напряжение. Зато при 245 не горят, летом другая проблема :)
4 часа назад, Одессит сказал:
А что с LS не так? На одном станке стоит семь штук - пока все нормально.
Я пользуюсь 4-й год альтиваром (шнайдер), только положительные отзывы проблем небыло, он на 2,2 КВТ расчитан, а крутит движок 4,5КВт.
4 минуты назад, serfad сказал:
извините за флуд а можно станок в студию
Только что, Резник Сергей сказал:
пока ток не привысит паспортный частотника  все будет работать  - вот если вы настроите торможение  - будут вылетать в ошибку
Разгон и торможение три секунды
4 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
Станок по производству пакетов. Хотя какая разница где стоит частотник- главное как он работает и как долго проживет.
27 минут назад, serfad сказал:
А что с LS не так?
При выходе из строя силового модуля "укладывает" всё вплоть до МК. А так всё хорошо. Пока работает. У тех-же "китайцев" имеется опторазвязка между силовой частью и МК. И силовой каскад на "рассыпухе". Что резко облегчает многое.
0969972295 Днипро частотник у моего знакомого 7 лет работает без отказно.
ЧП Ворон в гуглю вбейте и там ищите ,ато кто такой ....
